wenn alles nicht weiter hilft, würd ich mal mit geschlossene Lüfterrad probieren. Meiner läuft seit
2006 bis ca. 2016 mit offene Rad und Zug auch nachgelassen, Jetzt mit geschlossene läuft einwandfrei.
Wobei, wenn ich die Ventilatordrehzahl Begrenzer, was bei mir geht, müsste der Effekt doch der gleiche sein. Der Unterdruck ist geringer und die Abgasgeschwindigkeit demnach auch.
so einfach gehts nicht, erzeugte wärme muß direkt an WT wand drüberstreifen und nicht wie du denkst einfach durch Rohr gammeln lassen. Ganze Abbrandmimik muss passen.
Laut Brennkammertemperatur war er immer zu hochlastig. AGT immer bei 220 oder mehr.
also dein Atmos Geschichte zieht sich wie ein Roter Faden durch das Ganze Forum. Deine negative Atmos Bedienfehler Meldung wiederholt sich bei jeden TE. Also mein Kessel läuft super und hat schon zig Tonnen HBK durch. Mein nächster Kessel wird wieder ein DC50GSE. Weil einfach nicht störanfällig und zuverässig seine Arbeit macht. Aber ist erst zu hälfte der Lebenszeit... ![]()
Ist es so, dass die Abgase langsamer durch den Wärmetauscher strömen und die Wärme länger abgeben?
Genau so ist es, wärmeübertrag beginnt schon vorm WT. Beim Atmos GSE 50er sind es über 4 m² Tauscherfläche. Ich reinige die Seitenwände nach jeden ca dritten Abbrand. Agt. 150°
Das Thema mit den Abgasbremsen interessiert mich. Ich habe zwar einen Attack Slx 25,aber der Sinn und Zweck interessieren mich. Bitte mehr Informationen.
mit und ohne ist ein unterschied wie Tag und Nacht. Du erhöhst den Luftwiderstand und somit auch mehr Leistung. Die Dinger sind besser wie die Originale.
ich würde solche Abgasbremsen zulegen somit verlängert die Abbrandzeiten. Lüfterrad würde mal so lassen und Feuerzugklappe so einstellen das keine Schwankungen enstehen.
Hallo chrisnation,
welches Lüfterrad ist da montiert und seitliche Abgasbremsen sind vorhanden ?
hab meine lager Lager dort gekauft.
Die sind Hitze unendempfindlich. Die Lüftungsschlitze
sind mit Aluband zugeklebt somit kommt bei mir kein Feinstaub und
Geruch heraus. Ventilator hat jetzt merklich mehr Saugleistung.
Kann ich nochmal nachfragen ? Der Ausgangszustand war bei dir ein Knebel mit Viertel oder Halbumdrehung (was es bei Atmos wohl auch gibt ?)
Sek. einstellung vorne gibt es nur bei 50er Kessel und aufwärts und alle haben die gleiche Scheibe. Aber sind etwas kleiner und läst bei komplett geschlossen immer Rest Sek. Luft durch aus Sicherheitsgründen.Uabe oben mein Beitrag nach gelesen ist M12 Mutter bzw. war Imbusschraube und steht wie man die Verkleidung entfernt und später nur noch Frontblech de.-montiert wird.
Die Lochscheibe hast du beide selbst gemacht und in ein Rechteckrohr eingesetzt. Dieses dann irgendwie am Kessel aufgeschweisst ?
Die Mutter M12 oder M10 weiß nicht mehr genau, ist am ausschnitt innen angeschweißt. Du musst nur die aussparrung mit Alu Blech einpassen und mit Aluband Fixieren. Scheibe muß größer sein als das original sein. Am einfachsten nimmst eine Gewindestange und das Runde Alu Blech Gewinde M12 oder M10 schneiden und mit Mutter kontern. Löcher zuvor bearbeiten. Viel spaß, ist kein Hexenwerk... ![]()
klickEin LambdaCheck ist bereits montiert. Es fehlt noch der Aktor. Vielleicht nehme ich einen Belimo aber dazu ist mir der mechanische Umbau von Imbuschraube auf Verstellklappe noch nicht ganz klar. Vielleicht muß ich das einfach mal zerlegen um zu sehen wie das geht.
Hier kannst du sehen wie es unter dein Haube Sekundär Iufteinlass aussieht. klick
dann ist bei dir so ein Rad montiert ?
https://atmos-ersatzteile.de/media/wysiwyg/709.015.4-ges_1.jpg
welches Lüfterrad ist bei dir montiert ?
da würde ich den windkat montieren.
Vernutlich Chipmangel. Jetzt fahren bestimmte Traktoren mit Waschmaschien Cip.
naja, eigentlich ist da noch Gewährleistung drauf.
Ja nur wenn dein Händker eingebaut hat ansonsten bei selbts einbau
ist dein Garantie nach 1 Jahr erlöschen.
Beim zweiten Video sieht man beim Druckregler zurückdrehen Druckanzeige keine veränderung. Vermutlich ist im inneren ein Fremdkörper oder was anderes defekt. Mal aufschrauben und zerlegen wo der Wurm liegt ?
Der Atmos 50 gse hat 1,2m² Röhrenfläche.
Laut Bedienungsanleitung steht insgesammt 4,2 m² WT
Vermutlich ist auch seitliche Brennkammer Tunnel mitgerechnet.
jede moderne Solarregler hat eine Kühlfunktionsmodus.
Da kann nachts die überschüssige PS wärme an Kollektoren abgeführt werden,
Bei 15² Fläche geht ganz schnell und PS ist leer.
Hallo Olaf,
wenn du mit dein jetzigen Kessel bisher zufrieden bist,
dann kauf doch eibfach den gleichen Kessel nochmal klick
Der Kessel braucht kein Lambda und besteht auch BinSchV2
Bei mir kommt wenn es soweit ist auch wieder ein Atmos DC 50 Kessel in den Keller...
Bin damit hochzufrieden besonders mit der nachgerüstete automatische WT Reinigung.
Jürgen meint die untere Halbschalen
herausnehmen...Video ab 4,30 min.
