Heizungsmischer 3 Wege ESBE
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 5,571 times. The last Post () by Holzpille.
    ich stehe vor dem Rätzel was ich machen sol da es ja etliches im Angebot gibt.
    Zum Vorhaben ich möchte gern einen Mischer der ziemlich schnell ist im Regelverhalten und nicht so träge 90 - 120 Sec.
    Da ich noch nicht genau weiß ob ich ihn zum Steuern nehm für denn Heizkreis vom Haus, oder besser in die Steuerung für die RLA da mit er nicht so träge regagiert und die Laufzeiten nicht so ewig dauern. Ich weiß nicht ob ich auf dem Holzweg bin mit der Überlegung, der Grund ist nur das ich das Gefühl habe das die RLA zu träge ist im regelverhalten.
    MfG
    holzwurm99
    ?(:whistling:
    :laola:
    MfG
    holzwurm99
  • Hallo Holzwurm
    je schneller Du den Mischer regelst und und fahren lässt um so größer wird Dein Problem mit den hydraulischen Totzeiten
    Beispiel...
    Wenn Du den Wasserhahn auf ganz heiss aufdrehst dann dauert es eine Zeit X bis warmes Wasser kommt
    Das rührt daher dass einfach abgekühltes Wasser in der Zuleitung steht
    Diese Totzeit X bringt schnelle P-Regler zum Schwingen - drum nimmt man in der Heizungsregelung in der Regel langsame Stellglieder
    https://de.wikipedia.org/wiki/Totzeit_(Regelungstechnik)
    Bernhard
  • Hallo Holzwurm,
    ...ich versuche mich gerade erstmals im Wiki:
    http://wiki.holzheizer-forum.de/index.php?title=Hammax
    Da geht's um Kvs-Werte und Dreiwegemischer
    mfG Max
  • Je schneller ein Regler auf den Einfluß von der Temp Messtelle beim Dreiwegemischer oder der Parafin gefüllten Patrone im ESBE oder Laddomat reagiert umso mehr fängt das ganze System an zu schwingen auf >< zu. Dies liegt an der Trägheit und Zeit des Wärmeübertragungs Widerstandes vom Wasser im Rohr zum Mess Sensor in der Tauchhülse die Luft zwischen Tauchhülse und de Temp Fühler der aber auch von einer Schutzhülle umgeben ist. Manche habe eine Feder die dann an des Rohr drückt um die Wärme schneller ab zu geben.
    Beim KSE Regler den ich für Abgastemp Reglung bzw Begrenzung eingebaut habe sieht die Sache anders aus. Die Elektronik berechnet die Laufzeit des ansteigens der Abgas Temp und gibt Impusle an den Belimo wenn der Kessel hoch geheizt wird bevor die Endtemp erreicht ist. Wenn die Endtemp nur um 0, 5° gesunken ist und er Belimo noch zu ist bekommt er schon wieder die ersten Impulse für auf. Aber auch bei dieser elektronik gibt es eben Schwankungen durch die oben beschriebeneTrägheit der Wärmewiderstand etc.
  • Also ist es ok so wie es ist....
    MfG
    holzwurm99
  • Ma ne ganz andere Sache was braucht man für einen Außenfühler da meiner gerade Defekt ist, ich brauch ein für die Logic Therm Regelung.
    MfG
    holzwurm99
  • Entweder einen NTC 10K oder einen NTC 1K.
    Müßte in der BDA der Logic-Therm stehen.
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Nein ich hab noch mal geschaut ist nichts angegeben leider.
    MfG
    holzwurm99
  • Mein Temperaturfühler am Vl und an der RLA ist ein NTC 10K.
    Mein Buderusaussenfühler ist ein NTC 1K.
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Wenn ich mein Außenfühler von der Viessmann nehme läuft der Kessel ab und an das wil ich nicht wirklich.
    MfG
    holzwurm99
  • Hallo Heiko ich habe für Dich etwas gefunden. Dort findest du den AT Fühler inkl Preis:
    Logic Produkte
  • Mal was ganz anderes: Das hier passt aber nicht in das richtige Forum. Hier geht es eigentlich um Atmosturbos. Ich bin mir nicht ganz sicher, wohin wir das stecken sollen. Entweder Hydraulik oder Regelungen? Sucht was aus. Entweder ein anderer Mod verschiebt es dann oder ich mache es im Lauf des Tages.
    Danke Thomas für Deinen Hinweis, das wir auf einem falschem Gleis gefahren sind. Es passiert eben nicht nur bei der Bundesbahn.
    Ich denke in diesem Ordner ist Heiko sein Thread aufgehoben.
    MfG Jürgen
    Thomas
    :lager:
  • Warum bekomme meine HKM nicht ans laufen bei mir zeigt das Modul an Heizkreis aus ob wohl er auch ohne Außenfühler laufen solte.
    MfG
    holzwurm99
    keine Regelung wird zufriedenstellend bzw. gar nicht regeln wenn nicht kompl. alle Sensoren die benötigt werden, angeschlossen sind!
    Auch kannst du nicht so einfach einen anderen Außenfühler (z.B. Viessmann) für deine Regelung verwenden. Der liefert zwar Widerstandswerte, aber nicht die, die deine
    Regelung braucht. Warte also bis dein original AF angekommen ist.
  • Ok danke für die Info
    MfG
    holzwurm99
    Moin,
    so jetzt habe ich schon einige Tage denn NTC 10 K verbaut,
    nun zum Problem bei mir bleibt immer meine Heizkreispumpe an des weiteren wenn draußen ca 15 grad sind
    zeigt der Fühler mir an das immer 0,00 grad draußen sind egal was ich mache.
    MfG
    holzwurm99
    ich würde folgendermaßen vorgehen:
    1.) Fühler direkt überprüfen. Umgebungstemperatur feststellen und die Werte feststellen und vergleichen. Bei ca. 15°C wären das Werte um die "16,00", bei 20°C um die "12,5".
    2.) Stimmen die Werte würde ich den Fühler mal direkt mit einem kurzen Kabel an die Regelung anschließen und dann die Werte vergleichen. Sind die in Ordnung kann es eigentlich nur am
    Verbindungskabel liegen.
    Das alles nur unter der Voraussetzung, dass das der richtige Fühler für deine Regelung ist.
  • Also ich habe extra nachgefragt welchen Fühler ich benötige und da meinte er zu mir,
    du brauchst denn NTC 10 K.
    ps.
    am kabel liegt es nicht
    MfG
    holzwurm99
  • Noch eine Möglichkeit:
    Wenn alles ausgeschlossen werden kann gibt es lt. Beschreibung unter dem Punkt 4.13 den "Abgleich von Sensoren/Fühlern.
    Unter dem Menueparameter 242 (= Sensor S2 AF) kann der neu kalibriert werden. Versuchs halt mal.
