TAS testen
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 5.447 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von P25.
    es ist schon etwas her, dass wir den wasserführenden Kaminofen (Olsberg Tolima aqua) eingebaut haben. Jetzt ist endlich alles so weit und ich möchte ihn gerne in Betrieb nehmen.
    Vorher wollte ich heute noch die TAS testen. Aber nix ist passiert. Der rote Knopf lässt sich nicht eindrücken. Kann das Ventil nach nem Jahr am Wasser schon festsitzen? Hatte ihr das schonmal? oder drücke ich nicht fest genug. Da um den Ofen schönes Parkett ist wollte ich das Ventil eigentlich nur ungern wieder ausbauen.. Anbei drei Fotos von dem Ventil
    danke!
  • Das Ventil lässt sich im kalten Zustand auch bei mir sehr schwer drücken - wenn die Anlage hochgeheizt ist, geht es mit moderater Kraft.
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • So ist es. Alternativ,Heißluftfön genommen.
    Wenn einstellbar 150-200C ° eingestellt und den Kapillarfühler angepustet.Schön gleichmäßig bis sie auslöst.
    Macht sich bei erst inbetriebnahme immer ganz gut.
  • Danke das ist eine gute Idee. Dann muss ich mal schauen, ob ich den Fühler wieder rausgefummelt bekomme. Leider ist da die Abdeckung des Ofens davor. Die TAS direkt anfönen macht wohl keinen Sinn oder?
    Atmos P14 mit Brenner A25
    1000l Hygienepufferspeicher , Warmwasser mit Zirkulation
    Solarthermie: 10m2 Vakuum-Heat-Pipe-Röhrenkollektoren
    UVR1611 als Steuerung
  • moin,
    den fühler ausbauen würde ich ersteinmal sparen, da meist der auslöser klemmt. ich teste monatlich am roten knopf. notfalls den deckel abschrauben und mit einer zange (große rohrzange) nachhelfen.
    grüße
    dobia
    _________________
  • Sowas ist natürlich auch blöd. Da hat man eine sicherheitseinrichtung und im Fall der fälle klemmt sie. Kann man dem nicht Irgendwie entgegenkommen? Oder muss man wirklich einmal im Monat den Knopf drücken?
    Ja das ist nicht gerade beruhigend, dass eine Sicherheitseinrichtung nach ein paar Monaten schon "klemmt". Bei mir ist noch das Problem, dass man einen Teil der Verkleidung entfernen muss um diesen doofen Knopf drücken zu können.
    Mit der Rohrzange hat jetzt geklappt. Aber leichtgängig ist echt was anderes. So lasse ich es mal und teste den Ofen. mal sehen obs mit Wärme dann wirklich leichter geht
  • Naja, es ist ja nicht so das das TAS Ventil nah an der Kühlschleife des Kessels montiert werden muss.
    Wenn man denn wirklich Regelmäßig testen möchte muss man es halt günstiger einbauen.Notfalls ausserhalb der Abdeckung.
  • Man sollte diese Art der Sicherheitseinrichtung nicht mit grobem Werkzeug im kalten Zustand testen. Besser wäre es, den Fühler in kochendes Wasser oder mit Hilfe eines kleinen
    Gasbrenners auf Auslösetemperatur zu bringen. Dann hat man die Gewissheit, dass das Teil auch im Notfall funktioniert.
    Eigendlich sind diese Dinger recht zuverlässig. Wenn es doch ein Test im kalten Zustand sein soll, dann eignet sich evtl. eine kleine Schraubzwinge besser als eine 11/2" Eckschwede.
    Oder sollte man die TAS erst garnicht teseten so habe ich das bei meinem nicht mehr vorhandenen DC25SP gemacht da war die ganzen 10 Jahre nicht mal ein Finger dran.
    Mfg. P25
