Hallo liebe Mitglieder,
Attack Lambda Touch SLx 45
2019
Palettenholz & Stückholz
Runder Schornstein, Höhe ca. 7-8 m, Metall
nein
Regelt der Kessel automatisch - Primärluft regelt er derzeit auf unter 30 %, Sekundärluft um 100 % ( War vorher nicht so!)
Kessel beginnt Verbrennung mit Solltemperatur und voll geöffneter Primärluftklappe, wenn Solltemperatur von 170°C erreicht ist, beginnt der Kessel Sekundärluft aufzufahren und Primärluft runterzuregeln. Abgastemperatur sinkt auf 100 °C in der Folge.
Arbeitskesseltemperatur nach 1 h: 65°C
Abgastemperatur nach 1h: 100 °C
Läuft direkt mit 100% an und regelt danach zwischen 40-100%
Kessel arbeitet auf einem 1000l Paradigma Expresso und einem 2000l Pufferspeicher. Die beiden Speicher sind so verschaltet, dass der Kopf des großen Behälters an den Sumpf des kleinen angeschlossen ist. Kesselsteuerung übernimmt die Paradigma Heizungsanlage (Wood). Weiterhin ist an das Speichersystem eine Solaranlage und ein Ölkessel angeschlossen. Der HV bekommt sein Wasser aus dem Sumpf des zweiten (großen) Speichers (kleinste im System verfügbare Tempertur).
Guten Abend zusammen,
wie schon in den Fragen erwähnt, habe ich ein Problem mit meinem HV.
Folgender Hintergrund / Auslöser: Ich habe bis zum letzten Wochenende keinerlei Probleme mit dem Kessel gehabt und die Verbrennung lief immer ideal. Als ich am Wochenende den Kessel zündete, fiel mir direkt auf, dass die Abgastemperatur zu schnell und zu hoch stieg. Ich hatte bereits nach wenigen Minuten eine Abgastemperatur von 210°C erreicht. Der Restsauerstoff im Abgas sank plötzlich auf unter 1,2 % (Sollwert ist 6%) und der Kessel fing an laut zu wimmern und aus allen Öffnung drang Rauch. Ich habe daraufhin den Verbrennungsvorgang abgebrochen. Danach habe ich nun mehrere Tage gewartet bis die Füllung soweit erkaltet war, dass ich diese entfernen konnte. Der obere Brennraum war stark belegt und selbst der untere Brennraum war schwarz. Das hatte ich vorher noch nie. Ich habe den Kessel ausgiebig gereinigt und seither drei mal wieder mit kleineren Holzmengen gezündet.
Ich zünde die verbliebene Kohle mit etwas Papier an und fange dann an den Kessel zu befüllen. Wenn ich die Holzmenge, die ich verbrennen möchte erreicht habe, lehne ich die Tür an und warte, bis sich eine Abgastemperatur von 72 °C eingestellt hat. Dann starte ich den Verbrennungsvorgang. Die Verbrennung startet normal. Die Primärluftklappe öffnet auf 100 % und der Kessel erreicht nach einer Weile eine Abgastemperatur von 170°C. Soweit eigentlich alles wie vorher. Doch verhält sich der Kessel dann komisch. Er beginnt die Primärluft herunterzuregeln und in der Ansicht ist vor dem Wert der Buchstabe "R" abgebildet. Das war vorher auch nicht da. Im Anschluss wird die Sekundärluft auf 100% geregelt und die Abgastemperatur beginnt zu sinken. Der Kessel regelt im weiteren Verbrennungsverlauf die Primärluft nur noch zwischen 15% und 40%, während die Sekundärluft bei nahezu 100% verbleibt. Die Abgastemperatur sinkt immer weiter und schwingt sich schließlich um die 100°C ein. Der Verbrennungsvorgang läuft dann mit diesen Werten durch.
Habt ihr vielleicht eine Idee, warum sich der Kessel auf einmal so komisch verhält und könnt mir hierbei weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal!
Ich wünsche einen schönen Abend.
Truwor
Vielen Dank
