gerade im keller gewesen, nachdem mein hv den abbrand beendet hat und ausgegangen ist... dabei festgestellt, dass bei einem von zwei heizungspuffern unten am boden alles nass ist... isolierung abgemacht und festgestellt, dass das wahrscheinlich von oben vom puffer kommt... tante google befragt und das ding oben beim puffer müsste ein entlüfter sein... könnte der kaputt sein?!? es läuft halt nun ständig heizungswasser raus...
Heizungspuffer verliert Wasser
- obi1978
- Unerledigt
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 4.327 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kd-gast.
Servus!
Automatische Entlüfter sind bekannt dafür, gerne Mal undicht zu werden.
Der ist definitiv hinüber!
Ist die Kappe schon komplett zugedreht?Edit: Beim Tausch empfiehlt es sich, gleich ein Absperrventil einzubauen.
LG Stephan
habe jetzt mal die obere isolierung abgemacht... komplett nass... die decke auch... muss während der pufferspeicherbeladung richtig "rausgespritzt" sein...
das schwarze ding konnte ich noch eine halbe umdrehung auf komplett zu drehen... der kleine schwarze nippel obendrauf auch noch 2 umdrehungen...
jetzt ist erstmal ruhe und es läuft kein wasser raus... -
Hallo
Anfänger Fehler.
Wer hat das so installiert? Der Schnellentlüfter gehört nach vorn,in den Sichtbereich.
Ein Kfe Hahn wäre da eh sinnvoller oder die Kombination aus beiden und unter den schnellentlüfter ein Kugelhahn.
Lg
meine heizungsfirma... auf beiden pufferspeichern ist so ein ding drauf...
Hallo
Perfekte Lösung:
Winkel oder Bogen auf den Puffer-Anschluß, Rohr nach vorne, Kugelhahn drauf, Verschraubung rein und einen Eck-Großentlüfter dran.
Kugelhahn, dann kann man den Großentlüfter absperrreen wenn er mal inkontinent wird und das werden alle (über kurz oder lang).
Durch die Verschraubung kann er schnell und einfach gelöst/dementiert werden zum Tausch.Man kann den Entlüfter offen lassen und sieht vor den Puffern sofort wenn er undicht ist, oder man sperrt ab und öffnet ihn einmal im Monat.
frage zum umbau/ austausch: kann ich den jetzigen entlüfter einfach abschrauben?!? oder muss ich erst den puffer entleeren?!? warten bis er abgekühlt ist (zur zeit voll mit 80 grad)?!?
wenn es geht, bitte für einen "dummi" erklären... -
du musst nur den PS drucklos machen dann kannst du das umbauen und das wenn die Temp. oben < 45°C ist um Verbrühungen zu vermeiden.
Hab letztes Jahr den Entlüfter am Kessel getauscht. Da war ein Rückschlagventil eingebaut. Musste nicht drucklos schalten. Einfach rausgeschraubt und neuen rein.
besser den Pfusch beseitigen.
also Entlüfter komplett entfernen ( lassen)
Handentlüftung aus Ganzmetall drauf und fertig. oder halt in den sichtbaren leicht zugänglichen bereich verlegen.
wenn alles passt ,reicht es ,einmal im Jahr den handentlüfter zu betätigen.dann schwimmt auch nichts mehr.
. Gruß Andreas
alles andere ist unnütz
