Welches Feuchtemessgerät
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.945 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
    ich weiß nciht richtig wo es hinpasst daher in diesem Bereich:
    Welches Messgerät zur Holzfeuchtemessung nutzt ihr?
    Ich habe aktuell 2 Stück hier die aber stark abweichen.
    Nummer 1 ein NoName zeigt 0% an (laut Spezifikation fängt es erst bei knapp 7% an zu messen)
    Nummer 2 ist eins von Brennenstuhl zeigt 12,8 % an.
    Gemessen wird gespaltene und seit 3 Jahren abgelagerte Fichte.
  • Nummer 1 ist wahrscheinlich kaputt.
    12,8 % bei unter Dach gelagertem Holz ist ein normaler Wert.
    Zum Heizen braucht es auch kein Präzisionsinstrument. Man sollte nur darauf
    achten, daß das Ding mit handelsüblichen Batterien läuft und nicht mit
    irgendwelchen seltenen Knopfzellen, die nach vier Wochen leer sind.
  • Ich habe ein Trotec BM31WP ist aber nur für Holzfeuchte messen nicht nötig.
    Brauche es mehr für Wände im Haus und Womo zu messen.
    Einfaches Baumarkt Gerät habe ich auch aber neue Batterien sind teurer wie neues Gerät weil spezialbatterien.
  • Bei Lidl gibt es in Kürze wieder eines im Angebot. Reicht völlig aus zum Brennholz messen.
    Gruß, Uwe
  • Moin Moin,
    ich habe mir mal eins vor mehr als 12 Jahren gekauft, so etwas braucht kein normaler Mensch. Wenn du dein Holz trocken lagerst was will man damit dann nichts. Es ist vielleicht nur für Leute die keine Ahnung haben davon, bei mir liegt es nur in der Schublade und bleibt es auch. Mein Kind führe ich da richtig ran , das er es s was auch nicht benötigt.
    MfG
    holzwurm99
  • Es ist vielleicht nur für Leute die keine Ahnung haben davon, bei mir liegt es nur in der Schublade und bleibt es auch. Mein Kind führe ich da richtig ran , das er es s was auch nicht benötigt.
    Bevor du dich mit Holzfeuchtemessgeräten beschäftigst empfehle ich dir mal einen Deutschkurs an der VHS zu belegen. So kannst du dann auch deinem Nachwuchs mit deinen neu erworbenen Deutschkenntnissen die "Nutzlosigkeit" von Holzfeuchtemessgeräten erklären.
