Hallo Henne und auch für die Anderen,
alten Düsenstein von unten raushebeln und das Loch schön ausfegen. Danach mit einen Staubsauger noch den feinen Staub aussaugen. Den neuen Düsenstein mal eben kurz einsetzen um zu schauen ob er paßt, dann wieder raus damit.
Die Feuerbetonplatte im Vigas sollte schon abgekühlt sein damit der Kesselkitt zum eindichten gut aushärten kann.
Nun mit einen Pinsel und Wasser das Loch im Kessel gut feucht machen, so haftet der Kesselkitt/ Hochtemperatur-Silikon-Dichtungskit besser. Nun wenn größere Löcher in der Wanddung vorhanden sind diese mit Kesselkitt zu schmieren damit durch diese keine Luft verschwinden kann. Nun auf dem Grund zwischen unterer Stahlplatte und dem darauf liegenden Feuerbeton eine Wurst Kesselkitt auftragen. Jeweils an den vier Ecken von unten nach oben eine Wurst Kesselkitt auftragen und auch oben an der Wandung einmal um zu. Jetzt den Düsenstein noch von außen mit Wasser nass machen und gleich in das Loch drücken.
Dann von unten zwischen den Stahl und den neuen Düsenstein Kesselkitt auftragen und mit den Fingen gut in die Fuge drücken und verschmieren. Von oben das gleiche machen. Es kann sein daß der neue Düsenstein über die eigentliche Feuerbetonplatte über weg steht, das macht aber nichts. Es ist so gewollt denn dadurch wird auch die Lebensdauer des Steines erhöht.
Danach den Kesselkitt gut aushärten lassen bevor der Kessel beheizt wird.
Nach meinen vorsichtigen jetzigen Erfahrungen möchte ich schon mal annehmen das der Stein wenigstens zwei Winter halten wird. Genauere Erfahrungen wird die Zeit liefern.
Wenn der Stein bei Euch eingetroffen ist könnt ihr diesen ruhig aus der Plastiktüte nehmen und an einen warmen Ort lagern. Der Stein war nur in der Plastiktüte um den Durchhärtevorgang zu optimieren der für den verwendeten Feuerbeton zwingend vorgeschrieben wird.
Gruß Helmut
PS: Das wollte ich schon eher schreiben, hatte nicht damit gerechnet das die Steine so schnell eintreffen. Vorher war ich nur damit beschäftigt die Kartons zu bauen und den Styropor zu zu schneiden, macht ein haufen Arbeit. So langsam wird es. Neben bei sind da auch noch die Mails die beantwortet werden müssen und ich hab nur zwei Hände bzw. 10 Finger :cheer:
