Soße aus dem Schlot
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 4.141 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von TvA.
  • Hallo!
    Meinen Gsx 50 betreibe ich nun seit anfang dieser Heizsaison mit 100° AGT. Der GSX brennt absolut sauber und die Wärmetauscher sind nur mit weißer Asche überzogen.
    Bis vor etwa 2 Wochen lief nie auch nur 1 Tropfen aus dem Kondensatablauf vom Schornstein. Nun läuft pro Abbrand vielleicht knapp 100ml aus dem Röhrchen. Komischerweise scheint es so, als ob das erst nachdem dem der Schornsteinfeger gekehrt hat aufgetreten ist. Eigentlich sollte das Kondensat dem Schronstein nichts ausmachen, da er mittels Edelstahrohr saniert ist. Aber jetzt komme ich trotzdem ein wenig ins Grübeln ob die AGT doch nicht zu tief ist. Was meint ihr?
    gruß Horst
    mal so aus dem Bauch:
    Vor dem Schorni-Besuch war die Schornsteinwandung mit Ruß belegt, das Kondensat ist dort dran (drin) haften geblieben und verdunstet. Jetzt ist die Schornsteinwandung sauber und das Kondensat läuft ab und findet sich unten wieder.
    Ich denke, die AGT ist auch etwas tief, persönlich würde ich nicht unter 130° gehen, wenn mein ungeregelter Atmos mich ließe ;) !
    Mach' den Ofen nur halb voll,
    wenn's Holz lange reichen soll!
    Viele Grüße aus der Oberlausitz
    Jörg
    DC 30 GSE - 2 x 1000 l Pufferspeicher - Laddomat - 13 m Schornstein - Zugbegrenzer - Wolf Brennwertzentrale CGW-2-24/140L mit Warmwasserspeicher als Reserve - Solarkollektoren
  • Ich habe keinen sarnierten Schornstein nur gemauert. Mein Schorni zeigte mir mal eine Handvoll Ruß und meinte sie fahren die AGT zu niedrig. Ich fuhr meinen 30er GSE mit 130 ° bei 11 m höhe. jetzt fahre ich um die 170° und er sagt mir immer AGT gut kein Rußglanz.
    Ich würde dir auch raten mid. 170° zu fahren und dabei aber unten Schornstein beobachten ob er trocken bleibt.
  • Hallo Jürgen!
    Durch den Schlot gingen gut 30 ster Fichte mit 100° AGT. Den Schornie hatte ich extra noch gebeten genau auf den Zustand des Schornsteins zu schauen. Er meinte alles wäre in Ordnung.
    Glanzruß entsteht durch schlechte Verbrennung und nicht durch zu niedrige AGT. Meine Brennraumtemperatur liegt zwischen 800° und 900° und die Tauscherröhren muss ich eigentlich nie putzen da nur ein wenig Flugasche dranhängt.
    Es ist eher die Frage warum nach 30 ster plötzlich die Soße das laufen anfängt.
    Die Erklärung von Puritas erscheint mir aber plausibel.
    gruß Horst
  • Mach dir mal keine Gedanken, ich denke auch das Puritas richtig liegt.
    Grüsse
    Volker
  • Hallo Horst,
    wenn du mit 100°C AGT fährst, sollte Kondensat normal sein.
    Vielleicht heizt du momentan nicht so häufig und der Schornstein ist zu Beginn kälter.
    Du solltest nur sicher sein, daß dein Holz wirklich trocken ist (und die Verbrennungs-Luftversorgung in Ordnung ist). Sonst wird es mit deiner Konstellation gefährlich, da einstehender Glanzruß bei den Temperaturen nicht mehr verschwindet.
    Ich würde öfter in den Schornstein schauen (Lampe, Spiegel), besonders in mögliche Kaltbereiche am oberen Ende, eventuell auch im Bereich unterhalb des Rauchrohres. Der normale Ruß läßt sich mit einer härteren Bürste wegfegen. Der Glanzruß ist extrem fest und hart, ähnlich wie kalter Teer. Er läßt sich nur wegbrennen (nicht selber versuchen!) oder mechanisch entfernen. Im Edelstahlrohr ist wohl beides schwierig. Daher lieber rechtzeitig kontrollieren.
    Thomas
