welches Fett/Gleitmittel nehmt Ihr für die Gleitflächen vom Holzspalter?
Wie und wie oft schmiert Ihr Euren Spalter?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ach, da gibt's so viel Möglichkeiten...
Die einfachste Version ist Staufferfett, eine andere eine keramische Beschichtung aus der Sprühdose. Letzteres setzen wir gern für Metallkeile ein, die so einige Tonnen druck bekommen und nicht blockieren oder fressen dürfen.
Ich benutze Graphitfett und inzwischen das Keramikzeugs aus der Dose (eigentlich für Bremsen). Es funktioniert alles was gut haftet wasserfest ist und schmiert. Geschmiert wird nach Bedarf.
Ich nehme Ballistol Universalspray.
QuoteDisplay MoreBALLISTOL UniversalölBALLISTOL Universalöl Seit über 100 Jahren erprobt!
Der Alleskönner rund ums Fahrrad schmiert, kriecht, konserviert,
desinfiziert und schützt vor Rost verharzt nicht, löst Fette, Teer,
Schmutz, Klebstoffreste und andere ungeeignete Öle reinigt, pflegt
und schützt alle beweglichen Teile wie Ketten, Pedalgelenke, Bowdenzüge
und Federgabeln (geprüfte Materialverträglichkeit für Rock-Shox und
FOX) lebensmittelecht, hautverträglich und völlig unbedenklich
pflegt und schützt Carbon-, Chrom- und Aluminiumteile BALLISTOL ist
das einzige Universalöl, das dermatologisch, mit Sehr Gut getestet
wurde
Wenn ich den ganzen Tag spalte,schmiere ich einmal.Das reicht.
Seh ich genauso mache ich auch 1 x wenn ich länger Spalte.
wir nehmen dazu meist normales Fett für die Fettpresse. Und bis jetzt hält der Spalter. Der alte hat jetzt 24 Jahre auf dem Buckel und immernoch die ersten gleitschienen. Der neue ist jetzt 3 Jahre alt und macht auch keine Anstalten. Ist jeweils ein Posch Hydro Kombi 20t.
Jan
Normales Fett.
Noch ein Wort zum Ballistol: für Fahrradketten überhaupt nicht zu empfehlen (ähnlich wie WD40). Das entfettet und verflüssigt die Langzeitschmierung in den Gelenken und schwemmt das raus. Innerhalb kürzester Zeit verschleißt dann so eine Kette. Aber das ist nur nebenbei.
ich habe mich für Lagerfett entschieden. Bleibt lange haften und lässt sich gut mit einem Stück Holz auftragen und verteilen. Damit kan ich gut einen Tag arbeiten ohne nachzufetten.
Danke für Eure Antworten.
