Nana
wer bindet denn da die Rückschlagklappe fest? ... mit dem Draht
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 16.693 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von fragenderin.
Nana
jetzt hab ich´s auch gesehen ....meine erste Frage erübrigt sich also
mfg Rick
Moin Rick
Ja, mein Schrauber hat die Rückschlagklappe genauso in den Orginal Vigas Prim. Lüfter gebaut, wie es im Sek. Lüfter auch ist.
Gruß Herbert
Moin Erwin
Deinen Adleraugen entgeht ja nichts!
War aber nur mal so zu ,,Testzwecken,, B)
Werde jetzt erstmal nichts mehr ,,Testen,, löp soweit alles OK
Als nächstes MUß die Große Brennkammer kommen!
Gruß Herbert
ZitatWar aber nur mal so zu ,,Testzwecken,,
ok dann will ich nichts gesagt haben,
könnte aus mehren Gründen auch gefährlich werden, deshalb ....
Hallo Herbert
Diese Rückschlagklappen von dem Kotly sind gut für eine Verpuffung aber sonst taugen die zu nichts.Die Rückschlagklappe vom Original-Vigas dichtet doch erheblich besser ab als die vom Kotly.Musste jetzt die schon einmal eingebaute Eigenbau-Klappe wieder einbauen,da es beim Anheizen vorkam, daß es aus dem Sek.Lüfter leicht zu rauchen begann.Da drückt der Prim.Lüfter doch etwas an Rauch heraus und auch nach dem Abstellen der Steuerung zieht zuviel Luft durch den Sek.Luftkanal und kühlt den Kessel schneller aus.Man kommt immerwieder auf etwas drauf,was nicht unbedingt von Vorteil ist.
Horst!
Moin Horst
Werde erstmal nichts verändern, bis die große Brennkammer kommt.
Habe die Schamotsteine in der Orginalen Brennkammer rausgenommen, da sieht man schon, das die Flamme mehr Platz hat
Morgengrüße von Herbert
Hallo Herbert
Diese Möglichkeit die Stahlkammer rauszutrennen dauert aber etwas länger :woohoo:
Hallo Herbert,
was haben die Schlauchbinder hier für eine Funktion?
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/69Lufttrennung_017_tn.jpg]
Franky
Edit by Admin: Oder am Poster -> Bild korrigiert
Hallo Franky
Leider kann ich auf dem Bild nichts sehn
Kann aber auch an meinem PC liegen? oder am Forum?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Herbert,
ich mußte zuerst auch suchen, aber ganz oben im Bild bei den Luftzuführungsrohren - direkt am Kessel - sieht man Schlauchklemmen die sich durch drehen im Schneckengang zuziehen lassen. Guck in die roten Ovale.
Gruss Winfried [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/schlauchschellen.jpg]
Hallo @
Heute wieder, Föhn,beim Anheizen drückt es Rauch aus dem Sek.Gebläse.Mein großer Vorteil,ich habe ein Absauggebläße,das nicht über die Steuerung geht,sondern Seperat eingeschaltet wird.Dadurch habe ich die Möglichkeit,bei laufender Heizungssteuerung das Absauggebläse dazu zu schalten.Also beim geringsten Anzeichen das Rauch aus dem Lüfter kommt, schalte ich das Gebläse dazu und schluß ist mit Rauch.
Horst!
Moin Horst
Bei uns hier waren / sind es so um die ecklige 15 Grad+
Was sich positiv auf meinen Holzverbrauch ausgewirkt hat, dafür mußter ich mehr Kopfschmerztabletten kaufen .....und es war kein Kater von zuviel Alkohol
Hat seinen Vigas schon Saubergemacht Gruß von Herbert
Hallo Herbert,
wolltest du nicht mal Photos vom Innenleben der Lufttrennung einstellen?
Moin
Ja, wollte ich ja machen, wenn ich die Lüfter mal von der Lufttrennung abgeschraubt habe..........
Hatte ich aber noch nicht, weil.......und läuft, und läuft, und läuft........
Der Vigas ist eigentlich so gut wie jeden Tag einmal an, müßte auch noch ,,Feintuning,, seitends der Steuerung vornehmen, usw, usw.......
Bin aber erstmal soweit zufrieden, wie alles nach dem Umbau läuft
Hallo Herbert,
deine Lufttrennung gefällt mir sehr gut. Gibt es Zeichnungen oder Fotos vom Innenleben des Kanals, würde mich sehr interessieren.
Hab auch schon verschiedene Möglichkeiten gezeichnet und wieder verworfen, aber deine gefällt mir besser.
Gruß Günny
Hallo Günny
Ich muß mal meinen ,,Schrauber,, fragen.
Kann aber etwas dauern, bis ich den wiederseh.
Ich meine, ich konnte zwei verschiedene Rohre durch die Öffnung sehen.
Bis denne!
Hast Du Deinen Schrauber schon gesehen?
Andreas
Hallo Andreas
Schande über mein Haupt!
Ich hab ihn vergessen zu fragen......werde ich aber nachholen!!!
Guß Herbert
