HV25 E Steht neu ausgezoge im Keller !
Es gibt 177 Antworten in diesem Thema, welches 78.537 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
  • Hallo beisammen
    hab nen neuen Düsenstein eingerüttelt, er trocknet nund bindet ab.
    Mit dem Rüttler ging das ja richtig gut.
    An meinen Ofen hab ich an der TAS noch verbesserungspotential
    entdeckt. Ja da kann man was machen um das verkalken zu verhindern.
    Zwei T stücke und zwei Kugelhähne und man kann das stehende Wasser
    rausblasen. Da gibt es dann kein verkalken mehr.
    Meine Brennkammer aus Rockwoll und Strahlgut mit Trasszement und
    zwei mal mit Wasserglas gestrichen hat die ersten 750° unbeschadetüberstanden.
    unten ist die Vorstellung meiner geplanten TAS Änderung.
    viele Grüße Martin
    habe jetzt das erste mal mit einem rüttler eine Brennerversuchsdüse
    eingerüttelt. Hab die Billigversion. Rüttelt sehr gut. das Material
    sackt super zusammen. Hab solange nachgfüllt und wieder
    gerüttelt bis nichts meh ging. Material Strahlgut Quarzsand Trasszement
    und schamottemehl, ein Rest der noch rumstand. Bin gespannt was
    rauskommt. Hab natürlich auch Bilder vom Versuch.
    mfg Martin
  • Hallo Martin,
    der Rüttler ist o.k. - so wird das was;
    mfg friedrich
    Ja das geht gut. Abenteuerlicher aufbau.
    Hab den Düsenstein raus. Hätte bis morgen warten sollen.
    mußte noch etwas nachbessern, nur gering. Kerne sind gut rausgegangen, ohne Gewalt. Nur die mittleren Teile sind noch drin. Muß Battarien laden,
    Foto später. Mein Ofen hat glaube ich eine undichte Scweißnaht.
    Unten bei der Brennraumtür unten drunter links die Ecke.
    Bild ist unscharf geworden. Nach frischen Battarien werde ich die Stelle
    beleuchten und ein neues Foto machen. Der Lieferant meinte die
    Temperaturablaufsicherung. Leider nicht.
    bis später.Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • so ein Foto vom Leck. Man sieht l. unten feuchtigkeit, all 2 sec. ein Tropfen
    ein Foto von der Düse.
    Hab es zu eilig gehabt, bin aber zufrieden mit dem Rüttler.
    Der nächste Stein wird mit Feuerbeton gefertigt.
    Das Leck am Ofen könnte ich mit einer VA Elektrode schweißen.
    Aber erstmal höhren was der Lieferant sagt.
    Die Brennkammer ist so wie eingebaut. Sandwich
    Rockwoll Hasendraht und Verputzt mit Stahlgut Trasszement
    ung etwas Quarzsand. Schamottemehl währe auch nicht schlecht als zusatz
    gewesen,das Strahlmittel ist doch sehr grob von der Raifeisen aber
    günstig.
    mfg Martin
    hab dem Kessel das weinen abgewöhnt,
    war nicht einfach mit wasser drin ihn dicht zu kriegen.
    VA Elektode ging dann doch.
    Geheitzt habe ich auch ein bischen mit Düsenstein Nr.2
    7.5 mm 12 Löcher. 837" max in der Brennkammer.
    4% O2 , nur die Düsenabdeckung war noch mal zugelegt
    vom Holz, muß noch besser werden.
    Brennkammer sieht gut aus, der Sandwichbau.
    hab noch bilder.
    mfg Martin.
  • Hallo beisammen
    Ich habe heute warmes Wasser gebraucht.
    Dafür mit dem geschweißten und dichtem HV geheitzt.
    Habe sogar im Brennraum 930° max erreicht.Beide Lüfter voll auf.
    Komme auf ca 135° Abgas. Verlust 4,5 bis 5,5%.
    O2 auf 4% eingestellt.. Die Düsenkerne haben 7,5 mm Austritsöfnung, habe die 9mm Kerne ein bischen angespitzt 17° war gut, bin
    mit dem zweiten Düsenstein dank nFri3edrichs vorarbeit zufrieden.
    Jetzt kommt die erste Düse 12 loch mit Feuerbeton.
    Das Moniereisen muß noch gemacht werden. Werde mit der
    Feuerbetondüse einen Test machen und danach den Schornie
    einladen.
    mfg Martin
    CO Messung
  • Hallo Martin,
    willst du bewusst so eine niedrige Abgastemperatur, oder sind das nur deine "scharfen" Turbolatoren?
    Wenn du weiter mit so wenig Abgasverlusten verbrennst, solltest du mal oben am Schornstein die Temperatur des Rauchgases messen (wegen Kondensatpunkt), oder hast du Edelstahlrohr)?
    Gruß Yves
  • Hallo Martin,
    aus welchem Material hast Du eigentlich Deine Brennkammer gemacht?
    Rockwoll unten und oben drauf?
    mfg friedrich
    Das gestell war ein Kellerfenster, T Eisen, da hab ich in das T
    3,5 cm gepreste Rockwollplatte eingepasst. Innen und Außen
    an den Seitenwenden Maschendraht (Hasendraht) reaufgelegt.
    Brennkammer innen auch.
    Die Kammer für die Seiten schräg gestellt, sont fällt der Putz
    runter. Putz aus Strahlmittel ( Raifeisen) ziemlich grob.
    30% Trasszement und etwas Quarzsand dazu. Jetzt würde
    ich noch Schamottemehl dazugeben. Die Kammer habe ich nach
    Trocknung zweimal mit Wasserglas gestrichen. Nur die Unterseite
    ist nur Rockwoll.Rundherum Schamottestücke.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Zu dem Leck am Kessel.
    der Lieferant und Solarbayer wollten die Holzfeuchte
    wissen. Ich habe mal gemessen. Außen 10% in der Mitte
    durchgesägt 12 u. 13%.
    Ich habe dann Solarbayer angeboten (weil sie auf Ihr
    Schwitzwasser pochten) den laufenden HV bei Ihnen
    an der gleichen Stelle anzubohrn um zu sehen wieviel
    Schwitzwasser rauskommt.
    Bisher keine Reaktion mehr.
    Eine Entschuldigung und etwas vom Geld zurück währe nicht schlecht gewesen.
    mfg Martin
    CO Messung
  • Habe gut isolierten Schamotterohrkamin. bin noch ambrobieren
    Turbolatoren ist der nächste Schritt.
    Kann aber auch die Brennkammer sein, zu weit nach hinten.
    Die letzten zwei Winten habe ich auch nicht mehr Temperatur
    zustandegebracht mit meinem alten Holzofen. Kamin ist aber OK.
    Nur Jetzt heitze ich nur ein paar Stunden alle zwei Tage, da wird
    es dann wohl schlechter. bemühe mich aber.
    mfg Martin
    CO Messung
  • Wie gesagt... um sicher zu gehen, einfach oben am Schornstein (z.B. an der letzten Kamintür) die Temperatur messen.
    Ich hatte bei 180°C am Kesselausgang (original Abgasfühler von Solarbayer, der eh zu niedrige Temperaturen misst) noch 90°C an meiner letzten Kamintür (ca. 3,5m vor Ende des Kamins).
    Mindesttemperatur sollte ~60°C sein.
    Das heisst, ich könnte meine AGT noch durch "schärfere" Turbolatoren senken, ohne Versottungsgefahr zu haben. Das kommt aber erst, wenn die 273 anderen Kleinbaustellen am Haus erledigt sind :)
    Bei den Vorbesitzern waren Ölöfen in jeder Etage, die den Schornstein ganz schön zu schaffen gemacht haben. Um das nicht noch zu verschlimmern, achte ich besonders auf meine AGT.
    Sonst hilft irgendwann nur noch eine komplette Schornstein-Sanierung und das kann teuer werden.
    Gruß Yves
    Ich habe rausgefunden, das meine Turbulatoren noch bremsen,
    mit den Originalen geht es in die andere Richtun, habe die eigenen
    nochmal beschnitten. Das Terminalprogr. läuft auch.
    Welches Programm macht das GRF file wieder auf?
    Muß ich alle zwei , Kurven und Daten einzeln abspeichern?
    Brennkammer ist ok. Düse hält noch und 1000° Brennraum
    waren erreicht.
    mfg. Martin
    CO Messung
  • Hallo beisammen
    mein Düsenstein hat auch den 5. Abbrand schadlos überstanden.
    Der Neue, jetzt mal aus Feuerbeton ist fertig.
    Die Abgastemp. ist trotz verkleinerns noch ein bischen niedrig.
    Ich finde fast keine Asche, ist wirllich wenig gegenüber meinem
    alten Stinker. Ich helfe Martin beim Proburner, ist immer nötig
    alle wünsche durchzusprechen und das Material zu bekommen.
    An alles kann man auch nicht auf anhieb denken, so dauert es
    eben etwas länger bis alles im Lot ist.
    Bilder vom neuen Stein im Anhang. Das rotliche ist Kerzenwachs.
    Mfg. Martin.
  • Hallo Martin,
    wo liegst du aktuell mit deiner Abgastemperatur?
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Hallo Martin,
    Gruß- Daniel
    Ich liege im normalen Abbreand bei ca 125° max 137° , das ist zu wenig
    muß Draht besorgen und vor nächsem Abbrand noch was abschneiden.
    Verluste bei 5% Gibt allerhand Wärme und nur ganz leichter Flaum
    im Abgasrohr, kann man wegpusten. Die Asche ist verschwindent wenig.
    mfg Martin.
    CO Messung
  • Hallo Martin,
    ich frag mich wieso bei dir die AGT so niedrig ist?
    Wo sitzt dein Temperaturfühler, eventuell misst der falsche Werte...
    Hast du Abgasbremsen und Wirbulatoren drin?
    Ansonsten wäre noch eine Möglichkeit, dass deine Primärluft in Abhängigkeit von deinem Düsenstein zu wenig Druck hat, aber dafür spricht wiederum dagegen, dass deine Brennkammertemp. normal oder sogar im oberen Bereich liegt.
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
