Wieso, er hat doch die Oventrop M3-180, die hat einen Mischer...
Gruß, Jan
Es gibt 445 Antworten in diesem Thema, welches 167.083 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
Gruß, Jan
Heizkreisanbindung ist doch die rta blubberlutsch mit motormischer... Uvr liegt hier schon...
Ich will aber online sehen was los ist... Hab auch schon nen IGEL mit WLAN und 19“er hier liegen. Kein Bock in Keller zu Rennen um zu sehen wie die Temperaturen sind.
6 PT 1000 sind in den Puffern
Einer kommt in den Kessel
Einer als Aussenfühler
Und evtl einer ins Abgas
Ist natürlich mit vögel auf schweine schiessen aber evtl kommt noch solar dran...
Ich bin mir da nicht 100% sicher, aber ich glaube für die Abgasmessung benötigst du ein Thermoelement bei der UVR. Oder nur den Messverstärker?
Helmut
ja ne... so war das nich geplant...
Hab heute einen Kellerabgang zugemauert. Morgen evtl die ritzen zwischen der Mauer zuschmieren damit der Rauch im Keller nicht hochsteigt.
Neue Dichtschnur bestellt. Montag die FriWa fertig machen und dann nächsten Samstag wahrscheinlich die Puffer dämmen.
Danach UVR anschliessen. Abgassensor muss ja nich unbedingt sein. Werde dann einfach so ein analoges dingsda ins Rohr schrauben. Aber Kesseltemperatur will ich in der UVR haben damit ich von oben seehen kann wat los is.
Wie gesagt, n kleiner IGEL und nen 19"er TFT kommt noch an die Wand genagelt und dann kann ich sowohl per RDP auf die Möhre zugreifen bzw die Kiste funkt direkt ins Netz...
Edit:
Beide Schwestern kamen heute an und meinten es is zu Warm... Hab gesagt dass da n Thermostat am Heizkörper ist was man runterdrehen kann...
Kann FT denn den heizkreis steuern? Und alle Fühler aufnehmen? Und Usb? Undund und...?
Also wichtig ist wiegesagt dass ich remote sehen kann wie die temperaturen sind. Dann muss der HK auch gesteuert werden. Wenn dann noch abgas kontrolliert wird und kohleerhaltung.... Dann schick ich die uvr zurück.
Hallo
Das kann sie alles, die FT
Glückwunsch zum warmen Häusle
Grüsse jürgen
Hm... Bekomm ich den umbau auf FT innerhalb von 24h hin? Welche HK steuerung dann? Die kleine uvr 63 ?
Also FT hatte ich schon vor eigentlich aber der umbau macht mir mitten im winter leichten magenschmerz
Ich hätte noch eine RVP320 übrig, aber die gäbe ich nicht unter 100,- € her, sondern schon etwas drüber, falls von Interesse, Horst hat die auch...
Ansonsten wandert die in die Bucht, wenn ich dann meinen HVG am Laufen habe. Ich wollte die eigentlich verbauen, habe aber nun tatsächlich die UVR1611, weil cih eine Eigenbaufriwa betreiben will und Solar mit vorbereitet habe... Außerdem 2 Heizkreise...
Gruß, Jan
Ihr macht mich feddich... Dachte jetzt hab ich mit der UVR alles richtig gemacht.... Gna gna
Hallo Guido
Ich würde mich da nun nicht verrückt machen
Verdau erst mal die letzte Zeit und widme deine Zeit deiner Familie und anderen wichtigen Dingen
Heizen kannst du ja nun
Und zur nächsten Schwimmbadsaison ne neue Kesselsteuerung
Grüsse jürgen
Ich befürchte dass es mir der FT zur unendlichen geschichte wird. Und da bin ichnich der Typ für. Holz holen und bearbeiten und trocknen gerne. Aber jeden abend log kucken und nachstellen, nein. Wenns nur 10-15% einsparung durch die FT sind, dann bin ichmir nicht sicher ob das lohnt...
Wie siehts denn mit livedaten aus bei der FT? Habe vor, da ne iOS app für zu schreiben...
Ahso, fürs Protokoll:
Die Hilfe die ich hier bekommen habe möchte ich gerne weitergeben. Wer in NRW vor hat sich so ein Ding einzubauen ist herzlich willkommen sich das bei mir anzusehen.
Anlage steht in 46238 Bottrop. Kurze PN oder Mail an guidoselinger[ät]gmail.com...
Guido,
du hast ja auch nichts Falsch gemacht Nur eben etwas überdimensioniert.
Ob du jetzt die UVR nimmst oder nicht, ist dir überlassen.
Mit UVR musst du dir beim weiterem evtlem aufrüsten eben keine Sorgen machen (Solar etc., evtl mal eine Fubo im Bad, heißt dann evtl. zweiter Heizkreis.......).
Und ob das soviel billiger ist, für jedes Dingens ne einzelne Regelung?
Da würde ich lieber die UVR trotzdem benutzen. Aufne FT kannst du ja trotzdem Sparen.
Helmut
Naja was heisst sparen? Der Schorni hat die lambdasteuerung schon abgesegnet. Wenn es zum zwang durch Bürokratischen Akt kommt werde ich natürlich FT machen müssen.
Hatte bei Youtube n video gesehen wo das im Proburner verbaut war... Sah machbar aus...
Hab das mal überschlafen. Habe mindestens 8 Sensoren. Die kann ih mit ner kleineren Steuerung nicht vernünftig verwalten...
Wo liegt eigentlich der unterschied zwischen lambdacheck und FT?
Hm. Und die FT mit zusatzmodul kann dann auch rohdaten bereitstellen die ne website interpretieren kann? Geht wir wie gesagt um die liveamsicht ohne RDP
ZitatDanach UVR anschliessen. Abgassensor muss ja nich unbedingt sein. Werde dann einfach so ein analoges dingsda ins Rohr schrauben. Aber Kesseltemperatur will ich in der UVR haben damit ich von oben seehen kann wat los is.
wer sagt das du mit UVR kein Abgas messen kannst?
du brauchst einen PT1000 der 400° besser 500°C verträgt, den Sensoreingang (UVR) stellst du um auf PT1000 und schon kannst du messen und aufzeichnen....
weiß jetzt nicht ob die grafische Darstellung von TA das kann, aber mit dem Programm Solstat von Dr. Guido Jansen kannst du mehr darstellen http://www.solstat.de/
ne Leute ich bleib bei der 1611. Da kann ich alles mit machen was ich will... FT kommt dann nächstes Jahr im Sommer dazu wenn ich kein Druck hab. Hab diesen Winter noch n dickes Seminar vor der Brust. Sobald UVR und Dämmung fertig ist, lass ich im Keller den Löffel fallen und muss mich wieder auf Uni konzentrieren...
Wie lange dauert es für gewöhnlich bis ne Füllung Buche durch ist? Bei mir is in 4 Stunden alles durchgezogen...
Hallo Guido
Also mein 40 kw Solarbayer brennt nen Füllraum Fichte in 3,5 h runter.
Sollten also 4h mit Buche ok sein.
Würde aber trotzdem die " tatsächliche" Abgastemperatur messen damit du weisst was du zum Schornstein rausballerst.
Matze
