Hallo!
Ich habe damals meinen Kamin auch selbst hochgezogen. Wenn der Säurekit zum verkleben der Schamotterohre
gemäß den Herstellerangaben angerührt und aufgetragen wird, sollte es keine Probleme geben.
Klaus-Dieter
Es gibt 445 Antworten in diesem Thema, welches 166.783 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
Hallo!
Klaus-Dieter
Trotzdem buxxe voll... Ich bin nur Informatiker... Hab mir dass ganze ehrlich gesagt einfacher vorgestellt...
Hallo!
Das macht nichts. Wenn die Buxxe voll ist, einfach wechseln und weiter geht's.
Klaus-Dieter
bin auch "nur" Informatiker, das geht schon
Thomas Pfaffinger
Hallo Guido,
sei froh, dass du nur einen einzügigen Schlot hast.
Schiedl zweizügig im Alleingang erfordert schon größere Massnahmen.
Ich habe mir damals ein Schiffsladegeschirr mit Kettenzug im Giebel aufgebaut.
Weil diese "Brummer" kann man kaum noch von Hand sauber aufsetzen.
Bin aber inzwischen heilfroh, dass ich vom vorhandenen einzügigen
Ziegelsteinkamin (Bj. 1936) zu einen isolierten Schornstein mit zwei Schamottezügen
gewechselt habe. Kaum 25 Jahre später war der für die HV-Installation
sozusagen Gold wert.
mfG Max
Gerad festgestellt dass das schamottrohr schieflage hat... Astrein! Kann nur hoffen dass die Zentrierung der Dämmung das ausgleicht und der Kit stabil ist...
Na also, geht doch. Stück für stück ist des Maurers Glück................. oder so ähnlich :silly:
Oh mann, es wird kälter und ich bin noch lange nicht so weit wie ich sein wollte...
Jetzt kommt erst noch der "Altweibersommer". Die Minusgrade lassen noch auf sich warten.
Ich überlege gerade was denn ist, wenn der Schornsteinmantel in Ordnung ist aber das Keramikrohr undicht ist. Kann man die Keramit dann vllt rauswemsen und ein Edelstahlrohr einziehen? Der Schacht ist ja F90 und wäre damit so geeignet wie ein richtig gemauerter Schornstein oder?
Ansonsten gehts morgen weiter. Zweite einfassung mit Dehnfuge vorbereiten und dann werde ich den Schorni bitten seine Dichtigkeitsprüfung zu machen bevor ich den Dachdecker bestelle. Ansonsten kann ich mir das evtl alles sparen... :sick:
Mach dir nicht immer so viele Gedanken was schief gehen könnte. Was bleibt dir anderes übrig als die sache durchzuziehen.
Ich geh jetzt auf meine Baustelle und verle etwas Unter Boden. 25cm OSB Platten wuchten.
Helmut
Hallo Max!
Bei meinem doppelzügigen Schiedelkamin war damals Muskelkraft angesagt (ist jetzt 21 Jahre her). Der Kamin ist
damals Stockwerk für Stockwerk mitgewachsen. Unter der Dachlattung war erst einmal Schluss. Dach eingedeckt
und gutes Wetter abgewartet. Ziegel dann großzügig abgedeckt, die restlichen Mantelsteine und die Betonab-
schlussplatte draufgesetzt ( zu zweit). Bei der Betonabschlussplatte war damals "Körperbeherrschung" angesagt,
sonst hätte die Arbeitshose rückwärtig ein Loch gehabt.
Klaus-Dieter
Hallo Guido,
wenn Du die Fuge von jedem gesetzten Schamotterohr von innen nochmals mit dem Säurekit per Hand ausgeschmiert
hast (habe ich damals gemacht), sollte alles dicht sein.
Nur nicht verrückt machen.
Den Gedanken, die jungfräulichen Schamottesteine wieder zu entfernen (es gibt da Firmen, die haben sich auf so etwas
spezialisiert und holen die Schamotterohre mittels Zangentechnik und Greifarm aus dem Mantelstein) und durch ein
Edelstahlrohr zu ersetzen weise mal ganz weit weg. Immer positiv denken: wird schon dicht sein.
Klaus-Dieter
Der Schorni wirds richten.
Hab heute mal für Spass Fenster in dem Raum auf gemacht wo aktuell das Rohr mündet. Da der Schornstein jetz Luftdicht eingefasst ist, kann die Luft ausm Keller nur noch durch dass Rohr hoch (Kellerfenster offen).
Leichtes erstes Erfolgserlebnis. Das ist schon leicht windig
Neuer Zwischenstand:
Schornstein ist nun in der letzten Etage angekommen. Zu müde um Fotos hoch zu laden. Ersma ne Kanne...
Donnerstag morgen kommt der Dachdecker und mittag der Schorni. Ab jetzt heissts nur noch: Hop oder Top!
Sorge macht mir nach wie vor die Dichtheitsprüfung. Bei N1 Klasse darf pro Sekunde und m^2 Innenfläche 2 Liter Luft entweichen. Mit dieser prüfung fällt und steht quasi alles.
edit:
Mantelinnenfläche bei 12Meter Höhe und 0,09Meter Radius ergibt 6,79m^2 Mantelfläche. Das wäre also grob 13,7x Liter Luft pro Sekunde die als leckrate durchgehen würde. Kann das jemand bestätigen?
Hallo Guido!
Drücke Dir, wie sicherlich jeder im Forum die Daumen, daß alles klappt.
MfG Wolfgang
Danke!
Morgen dann großes Update mit Fotos...
Edit:
Dachdecker fällt aus. Zu viel Regn.
Hallo Guido,
ich will doch hoffen mit mit dem Schorni hat alles geklappt?
Gruß Wolfgang
