wäre ´ne Möglichkeit, die OSB-Platte zu schützen, Edelstahl ist die bessere der 3 Varianten, weil biegesteif und deutlich schlechter wärmeleitend. Nimm aber möglichst schmale Streifen. Bei 1-2mm Materialstärke beträgr die Druckverteilung eh nur bis ca 1cm in der Breite. Das Arbeiten des Standringes im Holz wäre aber beseitigt.
Wenn Du vollflächig unter dem gesamten Pufferstandring eine Metallplatte legst, vergrößerst Du die Wärmeeinleitfläche von ca 80 cm² auf ca 8.500 cm². Somit geht je nach Dämmstärke unter der OSB-Platte wieder deutlich mehr Wärme verloren. Da würde dann Dämmung im Standring nichts helfen.
Grüsse
Edmund
