Spähne oder Holzkohle
Anheizen: Der bessere Vorgang
Es gibt 122 Antworten in diesem Thema, welches 48.437 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von horstl8466.
Holzkohle und etwas Luft reicht sicher aus.
Würde aber trotzdem die Glühkerze vor Mechanischer einwirkung schützen. Die Würde dann sicherlich ein Kesselleben Lang halten -
Würde aber trotzdem die Glühkerze vor Mechanischer einwirkung schützen. Die Würde dann sicherlich ein Kesselleben Lang haltenbaumwollwatte brennt wie Gas, ist prima, auch gebraucht.
Grüße Martin -
Also ich hab noch genug Zeit, meinen Kessel ganz stinknormal mit ein paar Grillanzünderbrocken anzumachen.
Mir gehts auch nicht um meine Zeit. Ich würde nur gern die Dauer für die Ausbildung eines flächigen Glutbettes minimieren, weil meine bisherige Beobachtung die war, dass die meiste Dreck- und Geruchsbelästigung in der Anheizphase entsteht.
Was nimmst Du für Grillanzünder? Oder geht auch Kohlenanzünder? Werd mal was besorgen.
Mit Pappe und Zeitungspapier hat man halt den Nachteil: Es qualmt am Anfang deutlich stärker.
Hallo
Nach suchen bei den Holzvergasern bin auf den Hargassner mit Autom.Zündung gestoßen.Schönes Video,wo man sich auch was Vorstellen kann.Ist aber auch nicht für den alltäglichen Gerauch ,sondern nur für die Übergangszeit.
Dürfte aber nur bei Saugzugkesseln funktionieren.
Das ganze nennt sich G,scheitheizen.Wen es interessiert unter" Hargassner " im Net suchen.
Ist natürlich kein billiger Kessel,aber er hat alles was das HV-Herz begehrt.
Zur Klarstellung:Bin kein Hargassner Verkäufer oder ähnliches,damit mir das niemand vorwirft
Aber ein gutes Kesselchen dürfte das schon sein.Da braucht man nichts mehr rumbasteln oder sonstiges.
Sollte mein Vigas die "Patschen" strecken,wird das mein nächster HV.Mit Sicherheit.
Horst! -
Hallo ihr Holzheizer,
ich bevorzuge die ganz altmodische Methode, ohne Glühkerze und Gasflasche.
Ich habe den Vorteil auf dem Dorf in Meck / Pomm zu leben und Landwirtschaft zu betreiben.
Da kann ich beim Anheizen ein wenig rumblöckern. Am Dorfrand in Richtung NO bzw. SO störe ich keinen Nachbarn. Nur wenn Ostwind ist muß ich mir Mühe geben keinen Qualm zu machen.
1. Beide Türen auf. Anheizklappe auf
2. Holzkohle über die Düse packen.
3. Abzugslüfter an
4. 3 Kohle Anzünder Stückchen (weis) brennend auf die HolzKohle.
5. Links und rechts daneben mittelgroße Stücke Buchenholz. Obendrauf ein paar kleinere Stückchen Holz
6. Flammtronik Testbetrieb --> Sek auf 20 %
7. Türen oben und unten leicht angelehnt. Kurz Asche unten vor der Tür Rausfegen B) Fluppe an und 7 min warten.
8. Wenn Abgas bei 120° C Dann untere Tür zu und Flammtronik in Grundstellung
9. Vollpacken, Rinde nach unten, möglichst von innen nach außen schichten
10. Flammtronik an
11. Obere Tür zu; Anheizklappe zu. Abzugslüfter aus.
--> Kater auf den Ofen legen und Monitor für Daten Logger PC aus --> über W-Lan mit Laptop an meiner Couch verbunden B)Habe beobachtet, das beim 40 kW er ein gutes Glutbett notwendig ist um schnell zur Gasbildung zu kommen.
Dauert sonst ewig bis Holzmenge heiß.Nach ca. 20 min setzt Gasbildung stabil ein und Abbrand läuft ruhig.
Anheizen ist für mich der Ausstieg aus dem Arbeitsalltag und wird zellebriert.
Nach ca. 20. min sitze ich dann auf Couch und kann per Laptop den Ofen im Nebengebäude beobachten.
Die 2 Lampen, die parallel zu den Dimmern geschaltet werden mußten lassen sich aus der Küche beim Abbendbrot gut beobachten.
Leuchten beide gleichmäßig ist der Ofen schön am schnurren.
Wenn Prim Licht volle Pulle dann oftmals Hänger (nicht in der Hose) sondern im Ofen.
Aber bei volle Pulle anheizen nur sehr selten. -
Hallo
Im Gegensatz zu Volker,AHK auf,Füllraumtür auf,Brennraum-Tür bleibt bei mir zu,Holzkohle mit Gas beidseitig der Düse angeglüht,Anzündholz drauf.Es gibt weder im Heizraum noch am Kamin Qualm zu sehen oder riechen. :cheer: :cheer:
Nach 2 min kann ich die Kiste halb voll machen(Nur 1000 L Puffer).AHK zu,Absauglüfter auf aus, FS Vollmar gestartet und der Tag ist für mich was das Heizen angeht gelaufen.Bei den jetzigen Außen.t. genügt das für 24 Std. + WW.Kessellaufzeit ca 2 1/2-3 Std.
Ab -5° wird am Abend nochmalsl was draufgelegt,aber da ist noch etwas Glut im Kessel vorhanden.
Habe aber nur den 25 KW Vigas.
Wie sich das ganze dann mit der Martin-Düse verhält,stellt sich erst heraus.Dazu kann ich noch nichts sagen.Derzeit ist noch eine 8-Lochdüse drinnen.
Horst! -
Ich hab mal für meinen Schwiegerpapa eine Anleitung zum Anfeuern gemacht (die liegt in Klarsichthülle immer auf dem Kessel :whistle: ).
Genauso mach ich es auch (ist ganz easy)
Feuermachen.pdf (Anzeigen) Feuermachen.pdf
Gruß Yves
So sieht bei mir vor dem Anheizen der "Holzkohlehaufen" aus.
Sehr schöne Holzkohle und genau soviel wie ich zum Anheizen brauche.
Das Holzstück über der Düse ist so aufgelegt,daß die Düse unter dem Holzstück frei bleibt,aber die Holzkohle nicht in die Düse fallen kann.
Das Anglühen der Holzkohle dauert max.2 Min.
Horst! -
Also bei mir bleiben 3-4-5 Kohlestücke übrig. Bei weitem nicht so viel wie auf dem Bild, aber ich brauch das ja auch nicht bzw. mir reicht es so.
Mit 3-5 Holzkohlestücken wirst du auch kein ordentliches Glutbett zustande bringen.
Wenn nach 2 Min das Glutbett fertig ist,kann ich schon Buche auflegen,ohne das die Nachbarschaft davon etwas merkt. -
Bin ich geizig oder warum heizt ihr so lange die Holzkohle?
ich schieb die dicken Brocken auf die Düse das kleinzeug daneben
Anheizklappe zu und 15-20-25Sec anglühen
den Rest macht der Kaminzug während ich auflege
ich leg auch kein Kleinholz mehr auf,
gleich dicke Brocken drauf, 3 Stück nebeneinander und alles (20kg) auflegen
Türzumachen einschalten und die Temperatur steigt sofort
wenn du gleich unten reinguckst ist die Flamme da,
noch nicht die Schönste aber schon ohne Rauch
und nach 8 bis 12 Minuten gehen mindestens 70° in den Puffer,da haben manche noch nicht mal aufgelegt
CBurnK.... dann stell die Abschalttemperatur etwas höher, ich hab 97° eingestellt
Ja, schön und gut, aber hast Du immer Holzkohle über?
Bei mir bleibt manchmal ausreichend zurück, manchmal gar nichts. Da reicht schon der Kaminzug, die Holzkohle wegzurauchen (Saugzug).
Auch die Einstellung der Abschaltung ist nicht zuverlässig. Liegt aber daran, dass ich sehr unterschiedliches Holz (von Weide über Kiefer bis Esche / Buche) habe, komischerwiese bleibt gerade bei den festeren Hölzern (Esche, Buche) eher selten Holzkohle übrig.
Mit Holzkohle: Kein Problem. Aber ohne Holzkohle bin ich immer noch am Optimieren.
Timm,
es ist eine unterschiedliche Menge, richtig
spiele mit der Abschalttemperaturwenns verraucht, könnte etwas undicht sein und immer noch Luft durch den HV ziehen wenn er abgeschaltet ist
das hatte ich auch schon ,
seit ich eine bessere Klappe gebaut habe und die Originale gerichtet habe, ist das ok
immer Kohle übrig , selbst bei PappelholzGruß Erwin
Das ist ein Saugzugkessel, da ist immer etwas Durchströmung, vor allem wenn der Schornstein warm ist. Da müsste ich schon Servoklappen vor die Zuluftöffnungen machen. Vielleicht später mal, wenn eine Lambdaregelung reinkommt.
Hier sind die Druckkessel wohl eindeutig im Vorteil.
eigentlich ist das mit dem anheizen ganz einfach, nur nach dem sauber machen reicht die kohle vom letzten heizen nicht,
irgenwie braucht unser HV asche in der oberen brennkammer um ordentlich anzubrennen bzw dann auch zu heizen.
dauert nach dem sauber machen 40 min oder länger bis der auf heizen umschaltet. sonst dauert das 15-20 min.lg sahra
Hallo Sahra,
Zitatirgenwie braucht unser HV asche in der oberen brennkammer um ordentlich anzubrennen
das hab ich vor ca. 2 Jahren schon festgestellt und irgendwo geschrieben, könnt auch länger her seinhat aber niemanden beeindruckt, ich lass im Füllraum immer 1cm Asche liegen,
es sei denn aus irgendeinem Grund Generalreinigung, weil? ... weiß ich was auch immer
Hallo Erwin und Sahra
Auch ich lasse im Füllraum immer einen gewissen Teil an Asche liegen.
Dadurch geht das Anheizen schneller,auch die Holzkohle bleibt länger am Glühen.
Warum das so ist??????
Komischerweise habe ich jetzt mit der 8-Lochdüse von friedrich um einen großen Teil weniger Asche.Ob Füllraum oder in der Brennkammer.Ebenfalls ???????
@Timm
Wenn ich Weichholz verheize,habe ich auch weniger Holzkohle zur Verfügung.Es reicht aber immer noch zum Anheizen.Abstell.t. bei 105°.
Das da ein Saugzugkessel einen Nachteil hat ist möglich,aber nicht bewiesen. :laugh: :laugh:
Horst! -
Ich hab auch schon von Hand abgestellt und mich über die vorhandenen Reste gefreut. Am nächsten Tag waren die noch da, zerfielen aber sofort zu weissem Pulver...
Hallo Horst,
ich schaufel halt 1 mal die woche die ganze asche oben raus, sonst nur was beim kohle suchen durch den schlitzt fällt.
da liegen nach ner woche schon gut 10 cm asche drin, vor allem dank der blöden eichenrinde die auch weg muss......werf dann die gefundene kohle wieder rein bzw schieb die über die düse, vollschlichten und von unten mit bunsenbrenner ankockeln......
wenn asche drin ist brennt er besser als direkt nach dem leer schaufeln....irgendwie ist das schon komisch.
