X-Achse = Minuten? Ging ja offenbar ewig bis er aus m Quark kam. Warum hast denn die Kohle verbrannt?
Und bedeutet der Woche Pfeil links das AGT soll nur 120° sein soll?
Gruß Benni
Es gibt 122 Antworten in diesem Thema, welches 48.436 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von horstl8466.
Gruß Benni
Hallo Stefan,
...sag ich doch dauernd:
HKH = HolzKohleHamstern.
Ich tue immer wenn es geht etwas in einen Blecheimer mit Blechdeckel !!! zur Seite.
Unlängst habe ich meiner erst einen Tag alten Holzkohlesammlang nicht so recht getraut
und das Gebinde außerhalb des Hauses abgestellt.
Nach etwa einer Stunde war die Holzkohleladung oben weiß und strahlte angenehme Wärme aus - seitdem kategorisch Blechdeckel drauf.
mfG Max
Hallo Stefan
Wie auch bei anderen HV-Betreibern zu lesen ist:
Wenig Holzkohle bzw Glut beim Anzünden bringt den Kessel sehr langsam oder gar nicht zum laufen.
Ist bei mir ähnlich,wenn nach dem Reinigen des Füllraumes wenig Holzkohle übrigbleibt.
Da hilft nur Grillkohle mit zugeben.
Bei genügend Glut,wird Holz aufgelegt und die FS gestartet.
Anheizklappe kann ich gleich zumachen.
Bei kaltem Kessel dauert es natürlich länger bis die Steuerung in die Modulation geht.
Abgas.t. ab 103 °und Kessel t. bei 54°.
Ca.10 min.
Der Lambda-Check beginnt bei ca.7%Rest- sauerstoff mit dem Sek.Lüfter in die Flamme einzugreifen.
Dann geht das Ganze sehr schnell und die eingestellte Abgas.T.wird bei 165° gehalten.
Ohne irgend eine Blende oder sonstiges.
Horst!
