Hallo Sahra
Wie auch Erwin schon geschrieben hat,es ist einfach besser,nicht die ganze Asche herauszunehmen.Warum,wissen die Götter.
Wenn man es weiß,dann bleibt eben eine Schicht Asche drinnen.Ist ja auch OK so.
Alle 14 Tage wird eben nur ein Teil herausgenommen.Seit dem ich die 8_lochdüse eingebaut habe ,ist der Asche-Anteil um etliches zurückgegangen.Auch nicht erklärbar.
Nur ,ob man das bei allen HV-Anlagen so sagen kann,ist zweifelhaft,eine Anlage mag das,die andere wieder nicht.
Es ist auch nicht ungewöhnlich,das Eichenrinde beigemengt wird,aber die Gerbsäure und auch Essigsäure ist für den Kessel-Stahl und auch die Düse nicht unbedingt das Optimale.Aber auch in Buche ,Esche sind diese Säuren vorhanden,nur nicht so viel wie in Eiche.
Gruß aus NÖ.
Horst!
Anheizen: Der bessere Vorgang
Es gibt 122 Antworten in diesem Thema, welches 48.423 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von horstl8466.
Alleine schon zum Schutz vom Brennraumboden ist die Asche gut. So kommt die heiße Glut nicht direkt mit dem Boden in berührung. Heißt auch das wahrscheinlich Luft besser an das Holz kann, und dadurch ein besseres Glutbett entstehen kann.
Mal ganz einfach erklärt ohne ein Gott zu sein.
Hallo Helmi
So sehe ich das auch,euer Hochwürden. -
ich hab mal was anderes versucht
ich schieb die dicken Kohle-Brocken auf die Düse das Kleinzeug daneben
Anheizklappe zu,
ein Stück Papier (2 DinA4 Blatt oder mehr) anzünden, auf die Holzkohle legen und Tür zuhalten,
Einschalten daß das Gebläse läuft,
1-2 Minuten laufen lassen, Klappe auf, Gebläse aus, Tür auf
schöne Glut...
gleich dicke Brocken drauf, 3 Stück nebeneinander und alles (20kg) auflegen
Tür zu machen einschalten und die Temperatur steigt sofort
wenn du gleich unten reinguckst ist die Flamme da,
noch nicht die Schönste aber schon ohne Rauch
und nach 8 bis 12 Minuten gehen mindestens 70° in den Puffer,da haben manche noch nicht mal aufgelegt
Hallo
Habe heut mal Bilder vom Einschichten gemacht
Zuerst Asche durch rühren durch die Schlitze nach unten
Dann Holzkohle aufeinander über den Düsen
Dicke Brocken rein, Hackschnitzel schön in alle Ritzen
Gibt ein schönes stabiles Glutbett
Danach vollschichten , so eng aneinander wie möglichDiese methode klappt bei mit sehr gut
Die Holzkohle brauch ich innerhalb von 24 stunden nicht extra anzünden da immer genug Glutreste da sind
Die Asche ist von 4AbbrändenGrüsse jürgen
Hallo
Tut mir Leid
Kann keine Bilder hochladenGrüsse Jürgen
Ich benutze ja auch meine Lötgarnitur mit 5kg-Flasche zum Anzünden.
Trotzdem bleiben immer Bedenken wegen der Gasflasche... :blink:Hab mal im Netz gesucht. Es gibt elektrische Grillanzünder, die im Prinzip nichts anderes sind als Heißluftpistolen.
Hat jemand Erfahrungen mit den Heißluftpistolen, wenn z.B. wenig Holzkohle übrig ist?
Ansonsten zünde ich an, wie in der Anleitung beschrieben. Klappt nicht immer gleich gut wg. Hohlbrand. Muss das Schichten noch lernen.
Also liebe Leute, wer mit Gasbrenner seinen Holzvergaser anheizen muss, oder will, oder wie auch immer;
kann ich nicht begreifen. Das ist jedenfalls von keinem mir bekannten Heizungsbauer vorgeschlagen oder gewünscht. Und außerdem, wie ich finde, völlig unnormal. -
kann ich nicht begreifen. Das ist jedenfalls von keinem mir bekannten Heizungsbauer vorgeschlagen oder gewünscht. Und außerdem, wie ich finde, völlig unnormal.Ja, da muß man nur aufpassen, daß nicht plötzlich die unnormalen in der Mehrzahl sind.
mfg friedrich
kann ich nicht begreifen. Das ist jedenfalls von keinem mir bekannten Heizungsbauer vorgeschlagen oder gewünscht. Und außerdem, wie ich finde, völlig unnormal.Die meisten HB´s haben auch eine Ölzentral oder Gasheizung. Weiter kennen sich die meisten HB´s mit HV anlagen nicht aus. Das finde ich noch viel unormaler. B)
hallo
cosy der absolut unnormale macht das so
2-3 kleine dünne holzstücke auf die düse
dann gleich komplett mit dem normalem holz vollgefüllt
anheizklappe auf
fülltüre zu
brennraumtüre auf
dann mit nem grossen gasbrenner wie ihn die dachdecker nehmen um teerbahnen zu flämmen von unten rein bis es knistert
gasbrenner raus
warten bis die flammtronik 6-8% restsauerstoff anzeigt nach ca 2 minuten
brennraumtüre zu
anheizklappe zu
ft auf start und warten bis am schauglas eine flamme zu sehen ist ca 10 sekundendanke das wars
den heizraum verlassen und den ofen vergessen
raucht nur ca 2 minuten nach dem anzünden am kamin
danach nur noch der normale wasserdampf zu sehen ohne gestankfunktioniert immer
auch ohne holzkohlegrüsse
cosy
Habe heute morgen versucht mit meiner 600-Grad-Bosch-Heizpistole die restliche Holzkohle und die extra mit hineingeschmissenen Anzünder zu entflammen.
Nach ca. 2 Minuten habe ich das entnervt aufgegeben. Hat nur gestunken. Nicht mal angekokelt...Dann den Löt-Brenner rausgeholt und nach 30 sec war der Kram leuchtend...
Im Netz habe ich nun einen Gaswarner bestellt.
Im Wohnmobil und selbst in meinem Boot (Stahlyacht) habe ich Gas benutzt, wobei das im Boot immer mit Herzrasen verbunden ist, da man ja quasi im "Keller" sitzt und wenn es peng macht ist man auch noch gleich abgesoffen danach, falls man das überlebt.cu Tom (einer der Unnormalen) :whistle:
kann ich nicht begreifen. Das ist jedenfalls von keinem mir bekannten Heizungsbauer vorgeschlagen oder gewünscht. Und außerdem, wie ich finde, völlig unnormal.Danke für deinen Kommentar.....
Dann erzähle uns mal wie du das machst? Oder lässt du deinen HV jedes mal vom Heizungsbauer anmachen Wer sagt das die Heizungsbauer wissen, wie man einen HV anmacht?Gruß
Daniel -
@ Daniel,
jetzt sag bloß du weißt nicht wie man Feuer macht? [url=http://www.google.de/imgres?hl=de&client=firefox-a&hs=ZGo&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=6UWalNjvpHIOTM:&imgrefurl=http://www.stamm-kreuz-ritter.de/Feuer/Feuer.htm&docid=-FM8aztYdACKYM&imgurl=http://www.stamm-kreuz-ritter.de/Feuer/Feuerstein.jpg&w=609&h=377&ei=63fTUKnpMKmn4gTupYDACg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=176&dur=3420&hovh=177&hovw=285&tx=120&ty=78&sig=113987351928091391207&page=1&tbnh=134&tbnw=216&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89]Hier ein Link[/url] -
Hallo
Bei New Login :ohmy: bin ich mir nicht sicher,hat er wirklich keine Ahnung oder stellt er sich so .
Beim ersten Anheizen meines Kessels war der HB zuständig.
Wie ich vermutet hatte ,keine Ahnung der gute Mann.Der Heizraum war verraucht bis zur Decke. :sick:
Da ich mir im Forum damals schon die Anheizmethoden angesehen habe,war es für mich klar.
Seit dem nur mehr mit Gaslötlampe.
Kein Rauch,kein Gestank und alles in kürzester Zeit.
Horst! -
kann ja auch alles benutzen, Gasbrenner Schweißbrenner, Pizobrenner, den zum Karamelisieren. Ne alte Lötlampe hab ich auch noch. Wenn er nicht will, alles zusammen. dann bleibt ihm nichs anderes übrig als zu brennen.
Grüße Martin -
@ New Login,
verstehen mußt du das nicht, wir machens mit Erfolg = 700° im HV nach 2-3 Minuten
200ml Gas, 1€ für eine Heizperiode
nach der Beschreibung der Ofenbauer hab ich 1 Jahr kein vernünftiges Feuer gehabt@ vesab
Habe am Anfang mit Heißluftpistole die Holzkohle angeglüht, das geht in 30-60sec.
aber die Pistole hat das nur 1,5 Heizperioden ausgehaltenErwin
Hallo Erwin, was nimmst du jetzt genau?
cu Tom
Hallo Tom,
da meine Gas-Kartusche gerade leer ist....
mach ich das im Moment sohttp://www.holzvergaser-forum.…4/&postID=65184#post65184
Erwin
Grüße MartinAuch heute wieder, Das Feuerzeug hat wieder gelangt.
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, mit immer trocknem Holz und bei bester Gesundheit wünscht euch
Martin
