Da ist wärmer wie in der Hölle, der Teufel kann eh nur mit einer Hand
heitzen siet Gründgens da ist.
Grüße Martin
Willst Du auch ewige Jugend? und was ist mit dem Gretchen?
mfg friedrich
Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 72.203 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von plinse.
Grüße Martin
mfg friedrich
Ne muß nicht!
Mit dem Schieber wird verschlossen wen der Abbrand gelaufen ist. Die Bohrung in der Platte ist knapp 50mm
Die verschiedenen Ringe haben 39,5 : 33.8 : 32,8 : 27,35 : und 25,8 mm
ist so entstanden.Der Rote hat 27,35 mm.
Heute brauch ich nicht heitzen.
Grüße Martin
Danke ,
macht das ein Belimo, wenn der Abbrand gelaufen ist?
oder Handbetrieb...
Erwin
Danke ,
oder Handbetrieb...
Erwin
Erwin das mach ich von Hand, Schieber zu. Einen schönen Knopf zum anfassen werde ich noch drehen.
Oben über dem Ofen muß ja auch der Sekundärlüfter zugemacht weden, alles mit einem Abwasch.
Das Kellerfenster mach ich dann auch zu. Da bleibt die Wärme länger drinnen. Vor dem Anheitzen wieder alles auf.
Ist halt eine Billigausführung, heitzt aber wie ein ganz teurer, alle zwei Tage.Dem Bagger könnte ich vielleicht noch
anstellen.
Grüße Martin
mfg friedrich
Das mit der Jugend währe gut, das Gretchen öfter erneuern.
Grüße Martin
Hat von euch düsenbauern mal jemand überlegt, die brennkammer ebenfalls aus feuerbeton zu bauen?!
nach oben isoliert und an passenden stellen mit schamottekacheln verstärkt?!
könnte man die seitlichen abgasbremsen ebenfalls mit einbauen?!
Ja, das kommt 2015 mit der sog. zweistöckigen Brennkammer.
mfg friedrich
[quote='Mattes','http://www.holzvergaser-forum.de/forum/index.php?thread/&postID=69237#post69237']Hat von euch düsenbauern mal jemand überlegt, die brennkammer ebenfalls aus feuerbeton zu bauen?
hab noch nie eine andere drinnen gehabt, aus Strahlmittel und Trasszement, auch die Decke.
Grüße Martin
Hallo Sven,
Deine isolierte BK-Decke kannst du dir patentieren lassen.
Ich war ja früher skeptisch wegen der verschenkten WT-Fläche in der BK.
Aber das Teil hat bei der Verbrennung derartig positive Effekte, dass man da weitermachen sollte.
Ich habe inzwischen wieder die kleine BK drin, mit Vermiculit-Seiten und Al2O3-Vlies an der Decke.
Tut mir leid, dass ich keine Werbung für grosse BK's machen kann,
aber meine Düse kommt mit der Standard-BK aus.
mfG Max
ZitatDeine isolierte BK-Decke kannst du dir patentieren lassen.
Da hätte ich etwas dagegen (wenn auch im Spaß gemeint), so etwas habe ich bei mir seit 2008 schon eingebaut.
Hallo Zusammen,
Wenn man sich den neuen Fröling S1 Turbo anschaut, dann haben die oben auch die Brennkammer konisch ausgeführt.
Das deckt sehr viel (oben) ab.
Die lernen auch dazu.
Wenn man sich dann noch den Kessel als Saugzug mit nur einem Belimo für Primär- und Sekundärluft anschaut, dann wirds noch interessanter.
Das ist eigentlich ein HVSxx-LC nur in Saugzugtechnik. mit minimalem Stromverbrauch (37/42 Watt)
Breitband Lambdasonde;
56 cm Scheite;
Die Wettbewerber sind leicht erschrocken und meinen das ist schlechter als ein Kessel mit zwei separaten Belimos??
(wers glaubt :laugh: :cheer: )
mfg friedrich
Hallo Sven,
Der Selben Meinung bin ich auch.. B)
Ich bin mal gespannt, wie lange die Keramikfaserplatte bei mir hält.Bis jetzt sehe ich keine Alterung.
Gruß Roland
Alles anzeigenHallo Leute,
wenn die Eisen nicht der Schwachpunkt sind, könnte man nicht auch 2-3cm Schamotteplatten unter die Decke hängen?
Falls das Eisen doch nachgibt: Ist ein alternatives Material verfügbar?
Christoph
wenn ihr schon eure Brennkammern selbst baut, warum dann nicht gleich so, dass ihr oben Winkelschienen anbringt und 2 cm Schamottesteine reinlegt? :unsure: Düse natürlich freilassen, aber das wisst ihr ja selbst. :woohoo:
Eigentlich seid ja ihr hier die Bastler und Tuner, ich bin nur lesendes und - manchmal - lernendes Mitglied.
Gruß Peter
Wenn man T Eien nimmt kann man in die Platten einen Schlitz machen, nach oben
in den Schenkel stecken und unten in den Winkel schieben, mit der Bodenplatte
die Seiten festhalten. Oben bekommt man noch eine 2 cm Platte rein.
Hinten 10 cm schräge nach oben laufen lassen.
Dann weden alle Tauscherröhre gleichmäßiger durchströmt.
Grüße Martin
Hallo Martin,
ich habe nach dem Rausflexen der alten BK mir ein eigenständige BK gebaut.
Unten Platte, dann Winckeleisen angeschweißt.
Unten Rundeisen, abgeflacht und als Winckel gebaut, so kann man die BK an die Decke liften.
Vor allem zum Reinigen kann man die ganze BK entfernen.
Erst habe ich auch ohne Deckel gearbeitet. Später habe ich nach euren Anregungen im Forum dann
einen Deckel draufgebaut.
Später kam die innere BK dazu.
Seit dem kann ich nach belieben den O² Wert runterfahren. Im Moment 2,7 %.
Dann schwanckt der Lambda zw. 1,2 und 1,1.
Innere BK hat im Moment 6cm tiefe Flügel.
Leider sind die Temeraturen in der BK so hoch, dass das Material leidet.
Im Moment habe ich von D&W einen Hite-Filz bis 1400 °C und Innen BK aus Leicht Schamott auch 1400°C.
Die innen BK fällt so nach 4 Wochen komplett auseinander.
Hier ein aktueller Abbrand.
Läuft zeimlich stabil. Muß nach dem Anfeuern auch nicht mehr nachstochern wegen HÄNGERN.
Ohne dass ich den Lufteinlaß in der Schwelkammer verändert habe.
Vor allem man kann auch KRUMMES Holz verfeuern.
MfG Volker
Hatte schon die Idee mal eine Komplette BK zu bauen.
Hier mal zwei Bilder.
Die Flamme müßte in die obere Röhre 12 cm Durchmesser.
Dann nach hinten und über die 2 Röhren wieder nach vorne raus.
Müsste die Hölle sein.
Kompletter Gasausbrand in den Turboröhren.
Nur die hinter Umkehrkammer müsste gereinigt werden ?!?
Da soll dann eine Einschubtür rein.
Material müsste auch Schmotte oder sowas sein.
Was sagt ihr zu der Idee.
MfG Volker
Hallo Volker
die mittlere Röhre kann glaube ich größer im Durchmesser werde. Muß man sehen was es fertig in schamotte gibt. An den Seiten geht auch rechteckig , kann man zusammenbauen aus Platten
oder Gießen. Rund muß man im Schleuderverfahren , in einer Röhre und auf der Drehbank
drehen lassen, von hinten einfüllen, dann ginge das auch.
Vertig so klein hab ich noch nicht gesehen.
Material bis 1800 oder 2000° damit es hjällt.
Bei meiner mit den Rohren kam auch schon beim Messen 4 - 8 ppm CO raus
auf 4 runter und bis 8 rauf schwankend, mit Fichte.
Grüße Martin
Hallo Volker, Martin
Volker, wenn du beim Druckluftkessel die Gase unten aus dem Brennraum "entnimmst",
kann sich unbearbeitet eingedrückte Sekundärluft "rausmogeln"
(wenn die Düse von oben teilweise durch Holzkohle dicht ist).
HJH hat mich auf den Unterschied der Saugzugkessel
(nur sekLuft bei primärem "AIRBRUSH" über dem sekLuftloch)
zu der "Temperaturverschiebung" in der "Druck"- Brennkammer
durch die gelegentlich "frei strömende" sekundäre Druckluft hingewiesen.
Friedrich hatte doch auch Probleme mit der "unteren Entnahme" bei seinem Test mit dem "Temperaturschott".
Martins Brennkammerschott, mit den beiden Rohren zur "Entnahme" im oberen Viertel,
verarbeitet diese "freie Sekundärluft", die Gase müssen wirbeln und "richtig warm werden",
bevor sie sich auf den "Weg machen".
Dein "stehendes U-Profil" ist bei mir ein Fischer GA-TX Brennraumrest mit der gleichen Funktion,
einige cm davor verwirbelt ein schräg stehender Schnellkochtopfdeckel
die Gase zusätzlich etwas nach "hinten".
Ich regel die Temperatur vor der seitlichen Abgasbremse(ca 600°C),
zwischen Düse und "Fischer-U" habe ich dann um 800°C auf 1/2 "Brennraumhöhe".
Gruß Heinrich
Alles anzeigenHallo Volker, Martin
Gruß Heinrich
hab nur weil ich es oben anschweißen konnte so gemacht. 70mm hate ich noch, aber zu groß
mußte noch die hälfte vone zumachen. Temperaturanzeige mitte der Tür anliegend nicht mehr
richtig, es fehlen 200 - 250° habe jetzt 10 mm Loch richtung Fühler gebohrt.
Morgen darf ich wieder mal heizen.
Grüße Martin
Martin,
deine Rohre im oberen Brennkammerbereich sind doch genau richtig,
falls sich noch nicht verbranntes CO in der Kammer befindet,
muß es durch die wärmste Zone nach oben und wird verbrannt,
deine CO-Werte zeigen das doch überzeugend.
Gruß Heinrich
