Wie lange hält ein Düsenstein
There are 23 replies in this Thread which was already clicked 12,888 times. The last Post () by spikisveni.
Hallo Thomas
Bei dieser Düse erübrigt sich jeder Kommentar.
Die ist nur noch Schrott.
Wie lange war die In Betrieb?
Horst! -
Absolut Spitze.
Wer war das?
Mount StHelens ist ein Dreck dagegen. -
Bis zum bittern Ende :lol:
die Düse war ziemlich genau 3 Heitperioden in Betrieb, meist mit zu feuchtem Holz (ca 16%-25% Restfeuchte) und anderen Dingen die ich nicht nennen möchte
Ist übrigens die Orginal ausgelieferte.
Thomas Pfaffinger -
Hallo Thomas,
hast du etwa auch Windeln verheizt, wie ein gewisser anderer Herr in diesem Forum.
Wo lag bei denen die "Restfeuchte".
Jetzt im Ernst: Ist das so eine "gelbes Glump"-Düse?
Und hast du den "Ausbruch" sofort bemerkt, oder erst als wirklich nichts mehr ging.
So gesehen, ist der Vigas doch ein ziemlich "russisches" Modell, bezogen auf seine Robustheit.
mfG Max -
Hallo Joachim
Ich glaube vieles,aber wenn die Düse so ausgebrannt ist,(Friedrich würde sagen "Ausgenudelt")müsste sich das an der Leistung des Kessels bemerkbar machen. :cheer:
Oder dir ist es nicht aufgefallen.
Horst! -
Ja, feuchtes Holz ist der Düsenkiller Nr.1. Kann ich voll und ganz bestätigen. Auch ich habe da so manch ein Problem ab und an.
Die nächste Düse die reinkommt wird erst mal in Wasserglas und Vakuum eingelegt und kommt dann in den Kessel. Mal testen ob die dann länger hält.
Hallo Rene
Frage mal martin,der hat das mit dem Wasserglas schon probiert.Hatte auch schon die Idee,habe sie aber dann wieder verworfen.
Habe mir viel Arbeit und auch Fehlschlag erspart.
Horst! -
Hallo Zusammen,
die Bilder der "ausgenudelten" Düsen gefallen mir.
Wer hat noch welche?mfg friedrich
Gerade frische sehen siehe Bild so aus links Orlan rechts noch mit Grad Vigas 12Loch und die Orlan für den 40KW
hat 14 Löcher, damit die Sekund, Luft reicht. Mit 25% Säurefest. So ausgenudelte hab ich leider noch keine.
Grüße Martin -
Hallo Horst!
Du hast es richtig erkannt. Das mit der viel schlechteren Leistung merkt man erst, wenn die neue Düse drin ist. (z. Zt. Martins Schlitzdüse). Bei mir leider nur subjektiver Einruck, da kein WMZ. Aber ich tippe mal auf 10 - 20 %. Alleine der Abbrand ist schon ca. 1 h länger!Viele Grüße
Joachim@ Martin
Heute mal die Düse kontrolliert: 110 Abbrände ist wie neu! (War sogar mit der Drahtbürste mal dran, bisher kein Verschleiß) -
Wie trocken ist denn euer Holz? Welches Holz verbrennt ihr? Ich denke Buchenholz ist da aggressiver als Nadelholz.
also meine ist das nicht, ich hatte meine nur ein Jahr, da ich das erste Jahr auch kein sauber abgelagertes hatte. Seitdem hab eich Helmuts 10-Lochdüse mit Luftrennung. Bisher ohne nennenswerten Verschleiss.mfg
Thomas Pfaffinger -
die Düse hat bei mir noch gut ausgesehen, dachte 1-2 Jahre
schön wärs 4 Wochen ... da wars vorbei
der Beton zerbrösselt plötzlich wie feucht gewordene , wieder getrocknete ZuckerkristalleErwin
Hallo
Mein Holz von 2012 hat 11% außen und bis 13% innen, das restliche
im Keller hat nur noch 7%, macht viel Gas. Mischen ist besser.
Mit dem Zusatz in der Düse scheint es länger zu halten.
Vielleicht hällt sie ja länger, Warten wirs ab.
Grüße Martin -
Auch ich bin fest der meinung Buchenholz ist da aggressiver als Nadelholz.
mit Nadelholz kein verschleiß zu merken,bei buche schon!!!!
mit den windeln meiner kleinen kochter 10x angemacht (Düse von Neu auf TOT)
Windeln sind die echten Düsenkiller
mfg Sven
Sven,
gratuliere, du hast eigentlich den ultimativen Düsenschnelltest erfunden
so kann man in höchstens 2 Wochen testen wie lang sie voraussichtlich hältErwin
mfg Sven
Man Sven, du musst die Sch........ erst trockenen! :laugh:
