wieviel Holz verbraucht ihr im Jahr so ein alter Holzofen mit Puffer wie ihr ihn habt ist vielleicht gar nicht so schlecht vom wirkungsgrad
Alter Holzkessel noch Wirtschaftlich ?
- Django
- Unerledigt
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 16.509 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von burgstaller0815.
Die Hvs sind doch heute vom Füllraum und der KW zahl meist angepasst habe noch keinen gesehen mit 15 KW und 200 Liter Füllraum
Hallo und guten Abend!
Mein Schwiegervater ist diese Saison von einem 30 Jahre altem 40 kw Naturzug auf einen 40 kw HDG Novara umgestiegen. Er spricht von mind. 30 % Ersparnis bei einem max. an Komfort. 3000 lt. Puffer. (1x tägl. anheizen bei 0° C Außentemp.), 3-Fam. Haus mit ca. 300 m², mäßig gedämmt.
Joachim -
Hallo Johann,
wo bist Du zuhause?
HPK
meiner hat 145 Liter Füllraum und wird als 15-22-28 KW verkauft meiner meinung nach wäre die Füllraum angabe wichtiger als die KW-angabe die Füllraummenge und die Holzart ergeben die Leistung.
LG Franzein großer Füllraum taugt nichts, wenn du keinen Puffer hast der das aufnehmen kann! :woohoo:
80% des Winters leg ich nicht mal 50% in den 120L Füllraum :blink:Erwin
Das ist doch klar das die Puffer dazu passen sollten so wie bei mir 145 Liter Füllraum und 3000 Liter Puffer das passt genau bei meinem Buchen Holz.Wenn ich dann sehe das die HV angabe 15-22-28 KW für den gleichen Füllraum sind wie soll man da vernünftig die Puffergröße berechnen ? 15x 100=1500 Liter oder 28x100=2800 Liter ist schon ein Unterschied von fast 100 %.Gutber und Helmi und Co.
LG Franz heute Nacht hat eine Ladung wieder die Puffer vollgemacht momentan weniger als 1% Feuererhaltung
Dafür musst du dann 10 mal am Tag nachlegen weil dein Puffer zu klein ist :laugh:
ich nicht ...
du ? dann hast du schlecht geplantmir reichen momentan 1500-1700L WW für meine 300m² und 24Std Heizbetrieb
deshalb kann ich den Füllraum nicht ausnutzennur bei -20° geht das Volllegen
selbst da muß ich aufpassen das es nicht zu viel ist und der Puffer voll wird bevor das Holz verbrannt istseit Tagen brennt er allerdings nur mit halber Leistung und ich find den Fehler nicht,
aber auch jetzt brauch ich nur 20% mehr Holz, aber das ärgert mich gewaltig ...
dafür hab ich schließlich viel geschwitzt!und mein Schweiß ist besonders Wertvoll! ,
Beamtenschweiß :woohoo: :woohoo: :woohoo:Erwin
Monentan alle 1,5-2 Tage eine ladung,ich weiß dein Haus ist gut gedämmt.
LG Franz
Hallo Franz,
momentan 1500-1700L WW für meine 300m² und 24Std Heizbetrieb.....
ist meine Strategie
immer Platz für Solarleistung (Diesjahr... naja reden wir nicht drüber)
Kamin wird nicht so kalt, wie in 48 Std
HV auch nichtob es das Optimum ist... ?
müßte nachgeprüft werden, ich habs nicht gemachtich stell mir das so vor, wie über Weihnachten/ Neujahr ...
da war ich nicht da , Heizung aus
als ich am 1.1 kam waren noch 16,9° im Wohnzimmer
HV angezündet, es zeigte schnell wieder 21°
aber der Verbrauch war knapp doppelt so hoch wie Normal
hat 4 Tage gedauert bis das wieder normal lief, mit meinen ca. 20kg Holz einlegendarüber war ich schon überrascht
Erwin
Zitat von "HJH"
Unten in meinem Profil unter Info' ist eine Excel Datei "Heizlast...zip" da kannst du dir deinen HV ausrechnen.
Bei Unklarheit nachfragen.mfg
Danke,
werd ich gleich mal testen. -
Wie oben geschrieben im letzten Jahr 70 RMNe menge Holz
Danke erst einmal allen für die Hilfe !
8-10 Rm , im letzten Jahr 8 Rm
aber mit WärmedämmungErwin
Seit absolut Dämmung ca. 800L Heizöl/Jahr und knapp 6 RM Holz/Jahr (bei normalem Holzofen).
Unten sehr warm (teilweise 30°) oben immer etwas zu kühl.
Seit 27.7 Inbetriebnahme HV und Solar = 14L Heizöl (Testphase - kleines Problem hier und da - Öler musste doch nochmal) und bis jetzt ca 5RM Holz (Paar Tage unter 0°) etwas Strom ( ca. 40 kw/h) -
... etwas Strom ( ca. 40 kw/h)ich hoffe das es so nicht ist... 40kW in der Stunde ... sondern ein Dreckfuhler :woohoo:
seit 09/2006 hab ich für Heizung/ Solaranlage 2600kWh verbraucht...
leider läuft der HV nicht über den ZwischenzählerErwin
Ja, ein "/" zuviel. OK OK
Die 40kwh beziehen sich nur auf die elektr. Heizpatrone.
in geboltzkirchen in oö
