womit Leitungen im Heizraum isolieren
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 9,444 times. The last Post () by Sander.
  • Hallo Jungs und Mädels,
    nach einem HV-Ausfall (behoben, schreib ich noch was zu) muss ich nun langsam die Leitungen im Heizraum isolieren, denn es scheint nunmehr nach einem Jahr, das alles dicht ist... :)
    Wie habt ihr isoliert? Gibt es Empfehlungen, damit ich nicht erst das falsche Zeug um meine Kupferleitungen pappe?
    cu Tom
    Hier ein Bild der Leitungen im Heizraum:
    [Blocked Image: http://www.vesab.de/haus/heizung/image/rohre_03.jpg]
  • Moin,
    meine Leitungen habe ich mit Alu-kaschierten Dämmschalen von Rockwool isoliert.
    Letztendlich ist es egal, welche Isolierung Du nimmst, solange sie auch Temperaturen von 100Grad auf daher aushalten.
    Lars
    im Berreich wo es wirklich sehr Warm wird (HV Leitungen, Solar), habe ich Steinwolle Alukaschiert verwendet. Für den Rest teils Kautschukisolierung oder auch die billigere Baumarklösung. Je nach dem an was man gerade günstig ran kommt.
    Steinwolle Alukaschiert ist sicherlich die beste Lösung. Aber auch nicht unbedingt die günstigste....
  • ...Alukaschierte von Rockwool. Für meinen Ofen nur das beste ;-). Ist ja auch ne einmalige Ausgabe.
    Grüße Sander
    -HVS-E 40 -2x1500l Puffer, selber gedämmt -Flammtronik und Lufttrennung mit 2 Frenquenzumrichtern + Laddomat 20-60 -Svenis neuste Zig-Zack-Turbolatoren, große Brennkammer und Düsenrost, BK nach oben und vorn isoliert -Martins 12+2er Düse -Belimo Frischluftklappe -Primärluft über Schrägbleche -alles Eigenkauf und -Bau -Ofen steht im Nebengebäude -17 kw Öler als Notnagel -Umschaltung Öl-Holz gleitend über Siemens Logo
    geplant: -Schauloch -AHK-Verriegelung+Signal -Turboreinigung von aussen, HKS
  • Rockwool alukaschiert
    wie Helmut sagt billig ist das nicht.
    Wenn Du es auch in Steinwolle machen willst bau Dir eine Gehrungslade, sonst siehts am Ende aus wie Arsch auf Eimer.
    Mike
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
  • "... sonst siehts am Ende aus wie Arsch auf Eimer. ... "
    muss nicht sein.
    hiier in der forumsgalerie habe ich irgendwo von hand isolierte puffer und rohre gesehen, vom feinsten, auch alukaschiert. sogar die anschlussstutzen waren mitisoliert. sah super aus und mit sicherheit bombig dicht.
    pT
    hanibal
    Hanibal
  • Na mal sehen, was unser Baumarkt hergibt.
    Hab immer schön 30 Grad im Heizraum - da geht mächtig Heizleistung verloren.
    Danke für die Tipps!
    cu Tom
    Ich habe Rockwool alukaschiert mit mindestens der Isolierstärke des Rohrdurchmessers genommen und dann außen zusätzlich die grauen Plastikteile rumgemacht. Also bei einem 40mm Rohr hat die Isolierung auch min. 40mm Stärke. Somit ist das Rohr dan letztendlich 120mm im Durchmesser, das muss schon bei der Verrohrung bedacht werden.
    War ne langwierige Arbeit, sieht aber super aus und läst sich vor allem wunderbar sauber halten.
    Ich wollte zuvor meine Rohre mit Hanf bzw. Flachs isolieren ( aus Umweltverträglichen Gründen) aber die Hersteller hatten damals mit den Temperaturen von über 80Grad ihre Bedenken. Vieleicht ist das jetzt anders. Evtl nachfragen.
    Udo
    Dies stellt eine Gehrungslade dar.
    [ebay]190758579691[/ebay]
    Die kann man gut selbst bauen.
    15600l Puffer mit integrierten 300l VA WW-Boiler, gebrauchter Lopper Drummer 50
    Eine Aussparung die mir bei käuflichen Laden fehlt ist eine Aussparung an der Oberseite der Lade, um Stoßstellen an T und Kreuzstücken bei einer durchlaufenden Dämmschale herzustellen.
    Habe für mich nix brauchbares gefunden(zum Teil 2" mit 40mm).
    Mike
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
  • ....kann man sich aus drei Bretter selber bauen um sie dann später im HV fachgercht zu entsorgen. Natürlich aus unbehandelten und trocknen Holz ;)
    So bei mir geschehen.
    Auf jeden Fall wirst du auch einiges an Alu-Klebeband brauchen.
    Grüße Sander
