meute hat einen ähnlichen Wunsch, hast du gesehen was ich vorhin dazu geschrieben habe?
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.511.819 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Hallo leider nein habe ich wohl überlesen.
Habs gefunden ja vielleicht hast dafür auch noch ne Lösung dann wäre es für mich perfekt.
Eins noch die Heizkreispumpe 0 (0x8:DO) wird in der Liste als an und aus ausgegeben in der Schema darstellung bleibt diese immer aus bzw. steht Holzbetrieb!
Danke
Im Dashboard ist IMHO eine Zahl besser.
erledigt: Version 0.3.39
@all
Ich habe jetzt mit der erwähnten Umstellung angefangen, daher mache ich nun außer beheben kritischer Bugs nichts mehr bis diese Umstellung abgeschlossen ist. Wann das sein wird kann ich leider nicht sagen, es kommt drauf an wie viel Freizeit ich dafür zur Verfügung habe.
Alles was ich nun an Features einbauen würde müsste ich doppelt machen bzw. zwischen den beiden Entwicklungsständen mergen. -
Die Version ist aber noch nicht freigegeben, oder?
Ich habe immer noch:EDIT:
Ich sehe trotz Version 0.3.38 die Werte im Dashboard.Gruß
meute -
schau mal was im WEBIF (Liste) angezeigt wird, zumindest die WEBIF Version sollte 0.3.39 sein, am p4d selbst hat sich diesmal nichts geändert
Danke dafür Horchi...
Ok dann werd ich das mit den Mischern anders lösen müssen...
Bin schon auf die neue Version gespannt dann.
Mal eine kleiner Ausblick ....
die neue Version wir erstmal eine neuere Technologie hinsichtlich des Web Interface unter der Haube haben.
damit ist auch das pushen von Änderungen vom backend (dem p4d) zum Web Interface möglich, also der Neuaufbau der Seite alle 60 Sekunden ist nicht mehr nötig. Eine Änderungen von Werten geht dann auch lokal an der Stelle an der sich was ändert wodurch nicht die ganze Seite neu aufgebaut werden muss - damit ist das flackern beim aktualisieren weg.
Ansonsten sollte die Interaktion mit dem Web Interface (Konfiguration speichern, etc.) viel schneller werden.
Den login werde ich mittels Token verwalten wodurch man sich mit jedem Gerät/User nur noch einmal anmelden muss sofern man sich nicht gezielt abmeldet. Eine User Verwaltung habe ich auch in Planung.Ansonsten ändert sich optisch erstmal nicht so viel
Hallo
Und das mit den Mischern machst da dann auch schon was??
Schön wäre auch wenn man so eine Art Feintuning hätte bei der Werte anordnung im Schemabereich.
Danke
ich mache erst das was ich geschrieben habe wenn das fertig ist und rund läuft geht es weiter.
nur noch wenig, habe zu viel administratives und Konzepte an der backe sodass ich beruflich leider nur wenig zum entwickeln komme
Also Softwareentwickler oder sowas....
Wie kann ich mir das vorstellen ist diese umstellung von Grund auf neu zumachen also alles neu zu programmieren?
Mfg
Hallo, gibt es für diese Visu irgendwo eine komplette Anleitung wie man alles installieren und konfigurieren muss. Mit den wenigen Infos bei Github komme ich nicht weiter.
Schöne Grüße
Bernd -
Schöne Grüße
BerndUm alles auf den Raspbi zu spielen nutze am besten folgende Befehle für Buster:
wget http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
sudo bash /tmp/install-deb.sh
Beschrieben sollte alles im Git sein unter:
https://github.com/horchi/linux-p4d
Falls Probleme trotzdem auftreten dann nutze am besten die Suchfunktion im Forum oder schau den kompletten Thread an. Es wurden bisher sehr viele interessante Themen diskutiert, daher schadet es wie ich finde eh nicht, alles durchzulesen.
Wenn trotzdem noch Fragen offen sind, kannst dich gerne hier melden, denke da wird dir gerne geholfen.
Neue Heizsaison, neue Installation.
Ich habe nun ein Netzlaufwerk gemountet. Wie und wo sage ich denn p4d, dass es die Daten auf dieses Netzlaufwerk speichern soll, um die SD Card zu entlasten?
Grüße vom Ambergauer
Ich hatte schon Mal ein ähnliches Problem, ich habe einen Stick am Raspberry worauf täglich um 5 Uhr ein Backup abgespeichert wird. Vielleicht hilft dir der Beitrag von damals weiter.
Gruß Michael
Mir gehts nicht blos um ein Backup sondern auch darum, die Schreibvorgänge auf der SD Karte zu minimieren.
Es sollte also die Datenbank auf dem Netzlaufwerk gespeichert werden. Wenn ich mich nicht irre, macht horchi das genau so.
Geschrieben wird laufend in der Datenbank.
Du musst also die Datenbank-Dateien der MariaDB/MySQL auf das Netzlaufwerk legen.
Dazu gibt es Anleitungen im Internet.
Das hat nichts direkt mit pd4 zu tun.Ich habe eine USB-SSD am RPi und werde das gleiche demnächst auch machen.
Aber eine tägliche Sicherung erstelle ich trotzdem.Vor längerer Zeit habe ich mal diesen Artikel ergoogelt.
Weiß aber nicht, ob das exakt so noch aktuell ist.Gruß
meute -
Irgendwie bekomme ich den p4d gar nicht zum laufen. Verzeichnisse, die laut Github da sein sollten existieren nicht etc. Es sind wieder diese Momente, in denen ich Windows lobpreisen möchte
Irgendwie kann ich das Webinterface nicht installieren, weil
/usr/src/linux-p4d gar nicht existiert.Grüße vom Ambergauer
