Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.519.221 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Also, wie bereits erwähnt wäre mir ein Graph lieber als nur der Moment-Wert!
okay stelle ich um
Ich habe mir ein SQL gebastelt um die Zeitspannen des letzten Heiz-Vorgangs (Heiz-Stati) ausrechnen und anzeigen zu lassen:
schick es mir mal ich schaue ob ich es einfach einbauen kann
komisch, hab den FF 84.0.1 (32-Bit) drauf...liegt es an der 32-Bit Version?
Auch beim FF auf dem Raspberry unter raspbian (buster) 32-Bit geht es nicht.Was passiert genau, es geht einfach kein Dialog auf?
Sieht man ggf. einen Fehler an der browser Konsole? -
ich habe auf einer SD-Karte Raspbian Buster neu installiert, eingerichtet und im Anschluss den p4d aufgesetzt wie unter "Installation by package" beschrieben. Lief auch alles soweit durch, das einzige war noch die PW-Vergabe für die DB.
Nach einem Reboot und Eingabe der Web-Adresse sehe ich einen für mich seltsamen Aufbau der Webseite, siehe Anhang. Bei Click auf den Login-Button wird nur "404" angezeigt.
Was fehlt oder habe ich falsch gemacht? -
okay stelle ich um
Hier das Statement:
SELECT time, text, TIMESTAMPDIFF(MINUTE, MIN(time), MAX(time)) AS duration, 'min' AS unit FROM samples WHERE address LIKE 1 AND text IS NOT NULL AND time >= DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY) GROUP BY text ORDER BY time ASC LIMIT 11;So wie es momentan gestrickt ist liefert es die Zeiten minutengenau, was für meine Zwecke ausreicht.
Ich betrachte hierbei nur die Daten des letzten Tages und durch die Begrenzung auf 11 Einträge (Standard-Stati meines T4e), die letzte Periode an dem der Brenner gelaufen ist.
Das kann man vermutlich noch schöner machen, damit es allgemein für alle Brenner funktioniert! Wie gesagt für meinen T4e passt das so. -
Was passiert genau, es geht einfach kein Dialog auf?Sieht man ggf. einen Fehler an der browser Konsole?
Habe meinen Denk-Fehler gefunden.
Wusste nicht, dass man eingeloggt sein muss, wenn man die Werte ändern möchte!
Also alles gut beim FF 32-Bit! -
Also alles gut beim FF 32-Bit!sollte man auch im log sehen, wenn was nicht geht lohnt stets ein Blick ins syslog und ggf. auch auf die Browser Konsole
Was fehlt oder habe ich falsch gemacht?Fehler vom p4d im syslog oder Client seitig an der browser Konsole?
Hilt ggf. ein Reload mit strg-shift-r ? -
Hallo Jörg,
mir fiel gerade auf, daß die Knöpfe im Chart View keinen Mouseover Effekt haben, wie die Knöpfe in anderen Menüs. Ich habe dies mal fix hinzugefügt (diff siehe Anhang).
Frank -
hallo
Ist das Datum auch behoben worden??
Danke horchi
Ja der Fehler mit dem Datum ist behoben
Hallo Jörg,
ja der Effekt macht auch dort Sinn, danke übernehme ich
Hallo zusammen,
habe schon einige Versionen von P4D bisher installiert, klasse Tool bisher. Jetzt mit den neuen Versionen (kam am 23.12. von der 0.2.1) sieht alles noch besser aus. Klasse Arbeit und funktioniert besser als vieles anderes.
Habe nun auf dem Schirm mit SmartHome einzurichten. Jetzt ist mal die Heizung dran. P4D läuft einwandfrei und alles an Werten wird über die MQTT-Schnittstelle an IO-Broker übergeben. Beides läuft auf einer Raspi, an Weihnachten neu aufgesetzt.
Die Werte kommen auch im IoBroker an und werden aktualisiert. Allerdings fällt mir doch einiges noch auf:- Die Werte werden mit "value": vorangestellt übertragen.
- Die Eineit (°C oder) wird übertragen aber nicht mit übernommen
Verwende den MQTT-Broker als Adapter. Weiß jemand wie ich das ändern kann? Finde keine Config mit der ich was anfangen kann mehr.
Version von P4D ist die 0.5.0[Könntest du hierfür deine Einstellungen in IO-Broker teilen? Bei mir läuft die Übergabe nur sporadisch und bricht ab.
Wie hast du die Verbindung des IO Broker konfiguriert? Welche Optionen hast du unter MQTT Einstellungen gesetzt?
Danke! -
Fehler vom p4d im syslog oder Client seitig an der browser Konsole?Hilt ggf. ein Reload mit strg-shift-r ?
Ich habe die SD-Karte mit Buster wieder eingesetzt (habe aktuell noch eine Version 0.3.6 am Laufen) und ein Syslog erstellt, siehe Anhang.
Den Cache des Firefox habe ich gelöscht, jetzt sehe ich bei Eingabe der Start-Adresse nichts mehr außer "404". -
das log ist von der alten Version oder von einer 0.6.x?
Das Log ist von der 0.6.5.
Ich hatte auch nach einer komplett neuen Installation ein Problem, dass ich auf dem webinf 404 bekommen habe und keine Charts gesehen habe...
Was ich danach gemacht habe:
1) nochmal alle Abhängigkeiten installiert
2) eine erneute Installation ohne angeschlossene Heizung
3) danach erst das Kabel in USB gestecktGesendet von meinem Pixel 4a (5G) mit Tapatalk
dem log nach scheint der p4d zu laufen, auf dem Bild schwer zu lesen, copy&paste der aktuellen Log Zeilen wäre einfacher.
Also auf der ip des Raspi mit port 1111 bekommst du 404 und der p4d läuft und schreibt keinen Fehler ins log?
Auf dem port 1111 ist ein Listener zu sehen?
liefert das etwas auffälliges? -
