ja genau, in Paketen ist /usr/... üblich bei selbst compiliertem ist /usr/local/... üblich, daran hab ich mich auch gehalten.
Und wie gesagt es heißt p4d-backup.sh daher which p4d-backup.sh
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.518.741 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Und ewig grüßt das Murmeltier...
Wieder Zeitumstellung und wieder stimmt die Zeit im p4d nicht.
Es ist jetzt kurz nach 17 Uhr MESZ.
An der Fröling Lambdatronic 3200 ist es auch kurz nach 17 Uhr MESZ.
Raspberry Pi OS:
p4d:
p4d:
meute
okay der Raspi hat es schon mal mitbekommen, ich nehme an das hat du auch aktiv?
Kann es sein das der Raspi die Zeit erst nach 3:00 umgestellt hat, ich habe bei mir gestern gar nicht geschaut, und heute stimmt die zeit der Heizung.
Ggf. muss ich den Zeitpunkt noch etwas nach hinter verlegen. -
meute
okay der Raspi hat es schon mal mitbekommen, ich nehme an das hat du auch aktiv?Nein, Zeitsynchronisation habe ich aus.
Welche Zeit wird damit von wo nach wo gesynct?
meute
die vom Raspi zur Heizung, einmal in der Nacht sofern die dort konfigurierte Abweichung überschritten ist.
Wenn das aus ist muss die Heizung sich alleine um die zeit kümmern, ob sie das kann weiß ich nicht. -
Wenn das aus ist muss die Heizung sich alleine um die zeit kümmern, ob sie das kann weiß ich nicht.Hallo Jörg,
ich habe bei mir auch die Zeitsynchronisation deaktiviert, weil sie bei Sommer-/Normal-Zeitumstellung dazu geführt hat, daß die Uhrzeit der Steuerung falsch eingestellt wird. Die P3200 erledigt selbst diese Umstellung und das zuverlässig.
Normalerweise ist es bei Computern ein Problem, wenn sie lange Zeit ohne Zeitsynchronisation laufen, irgendwann geht die Uhr immer mehr vor oder nach. Meine P3200 ist allerdings sehr genau. Die Uhr wurde zuletzt vor ca. 1,5 Jahren gestellt und geht gerade mal 45 Sekunden vor.
Wenn das aus ist muss die Heizung sich alleine um die zeit kümmern, ob sie das kann weiß ich nicht.OK.
Die Uhrzeit in der Lambdatronic 3200 hat ja gestern schon gestimmt.
Heute (am Tag nach Zeitumstellung) stimmt auch die Uhrzeit im p4d wieder.
Dann werde ich das syncen im p4d mal aktivieren.
IMHO hatte ich die Zeitsynchronisation bewusst aus, nicht dass mal die Zeit der Heizung verstellt wird und es morgen kalt ist.
Muss ich auch mal sehen, ob man in der Lambdatronic 3200 eine Sync-Abweichung konfigurieren kann.
Das ist merkwürdig, der p4d zeig nur an was von der Heizung kommt
In der Lambdatronic 3200 ist bei mir die Option "Sommer-/Winterzeit automatisch umschalten" aktiv.
Kann vll. daran das Problem am liegen?
Die Uhrzeit im p4d stimmt immer nur am Tag der Zeitumstellung nicht.
Das Thema hatte ich vor langer Zeit schon einmal angeschaut -> Beitrag und leider keine eindeutige Ursache gefunden.
ja möglich das sich da was überschneidet.
Nein, aber es muss ein Linux-System sein.
Ich habe einen Raspberry Pi 4B mit 4 GB RAM.
Sollte aber auch ein Raspberry Pi 3B+ oder vll. sogar weniger reichen.
Aber die Preise sind aktuell überirdisch.
ja wirklich extrem teuer und noch keine Besserung in Sicht. Was noch besser läuft (schneller was gut ist wenn man die DB darauf lokal betreibt) als ein Raspberry Pi ist ein ODROID N2+, der kostet aktuell sogar weniger.
Hier gebraucht für 95€, habe mir letzte Woche genau dort einen für meine Pool Steuerung bestellt ist wie neu und funktioniert einwandfrei
Bruttus
der ODROID N2+ wäre dann vielleicht auch was für dich.ZitatOder kann ich Linux auf einem PC mit OS W10 installiert verwenden? Ich bin diesbezüglich Laik.was OS W10 ist weiß ich nicht, aber wie meute schreibt es muss Linux sein.
Vermutlich OS Windows 10.
Windows ja das habe ich schon mal gehört bzw. bis 1999 sogar auch verwendet. Dass es das noch gibt
Hallo horchi ,
habe den Ordner /var/lib/p4.php.bak/ gefunden.
Kann der gelöscht werden?
Code
Alles anzeigen$ ls -lh /var/lib/p4.php.bak/ insgesamt 292K -rw-r--r-- 1 www-data www-data 9,0K Aug 25 2020 alertcfg.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 18K Aug 25 2020 basecfg.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 13K Aug 25 2020 base.css -rw-r--r-- 1 www-data www-data 2,3K Aug 25 2020 chart2.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 2,3K Aug 25 2020 chart.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 933 Aug 25 2020 config.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 7,6K Aug 25 2020 dashboard.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 8,6K Aug 25 2020 detail.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 2,0K Aug 25 2020 error.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 90 Aug 25 2020 err.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 47 Aug 25 2020 footer.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 24K Aug 25 2020 functions.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 3,2K Aug 25 2020 groups.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 12K Aug 25 2020 header.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 4,6K Aug 25 2020 hmcfg.php drwxr-xr-x 6 www-data www-data 4,0K Jun 7 2020 img -rw-r--r-- 1 www-data www-data 44 Aug 25 2020 index.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 4,4K Aug 25 2020 jfunctions.js -rw-r--r-- 1 www-data www-data 67 Aug 25 2020 jfunctions.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 18K Aug 25 2020 LICENSE -rw-r--r-- 1 www-data www-data 1,8K Aug 25 2020 login.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 225 Aug 25 2020 logout.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 7,9K Aug 25 2020 main.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 24K Aug 25 2020 menu.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 7,9K Aug 25 2020 normalize.css lrwxrwxrwx 1 root root 18 Mai 16 2020 pChart -> /var/lib/pChart2.0 -rw-r--r-- 1 www-data www-data 14K Aug 25 2020 schemacfg.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 1,4K Aug 25 2020 schemadsp.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 7,0K Aug 25 2020 schema.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 3,5K Aug 25 2020 scriptcfg.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 6,7K Aug 25 2020 settings.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 1,1K Aug 25 2020 setup.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 699 Aug 25 2020 stylesheet-blue.css lrwxrwxrwx 1 www-data www-data 21 Aug 25 2020 stylesheet.css -> stylesheet-yellow.css -rw-r--r-- 1 www-data www-data 745 Aug 25 2020 stylesheet-dark.css -rw-r--r-- 1 www-data www-data 695 Aug 25 2020 stylesheet-yellow.css -rw-r--r-- 1 www-data www-data 728 Aug 25 2020 syslog.php -rw-r--r-- 1 www-data www-data 70 Aug 25 2020 test.php
ja der kann weg. Das ist eine Sicherung der alten Version noch auf PHP Basis
Bei mir läuft P4D und die DB mit zufriedenstellender Geschwindigkeit auf einem Raspberry Pi 3 Model B
https://de.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/1826547?sra=pmpn
Mit 1 GB RAM und der Datenbank lokal?
Mein odroid-x2 von 2014, 2GB RAM, mit p4d, mariadb, apache2, owncloud u.a. braucht auch nur 386MB, 1G sollte also genug sein.
MiB Spch: 1977,0 total, 100,6 free, 386,4 used, 1490,0 buff/cache
