Also bei mir läuft das Programm mit Datenbank auf einem Raspberry Zero und das schon seit über einem Jahr ohne Probleme.
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.518.566 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Kann man eigentlich über die Web-Oberfläche den Kessel wieder in den Automatikbetrieb schalten?
Im Menü "Setup/Allg. Einstellungen " ist ein Punkt mit Pellet Verbrauch aktuell ist da eine 4. Was bedeutet das?
Ich habe das Schema (PNG-Datei) meiner Heizung angepasst.
Die PNG-Datei hat den gleichen Namen wie vorher und wurde in den Ordner /var/lib/p4d/img/schema kopiert.
(Alte Datei wurde überschrieben).
Im WebIF (Google Chrome) wird aber immer noch das alte Schema angezeigt.
Dann wurde unter
Setup > Allg. Konfiguration > WEB Interface
bei "Schematische Darstellung:" ein anderes Schema gewählt, gespeichert, danach wieder mein Schema, gespeichert.
Trotzdem wird im WebIF (Google Chrome) immer noch das alte Schema angezeigt.
Neu laden mit STRG+R und STRG+Shift+R hilft auch nicht.
Wo liegt das Problem?
Mit 1 GB RAM und der Datenbank lokal?
Hab' ich da was falsch gemacht?
Hatte die 16GB micro SD zur Betriebssystem-Installation drin und da ist wohl jetzt das root Verzeichnis drauf.
Sehe ich das richtig?
df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 15G 3,7G 11G 27% /
devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev
tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm
tmpfs 462M 47M 415M 11% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 462M 0 462M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 49M 204M 20% /boot
tmpfs 93M 12K 93M 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 7,5G 2,6M 7,5G 1% /media/pi/8_GB (USB-Laufwerk für Sicherung)
Heute stimmt es plötzlich.
Ich sehe nun mein neues Schema.
Woran liegt das Verhalten?
df -h
schaut m.E. gut aus!
Wenn man eine andere Partitionierung möchtest muss diese manuell eingerichtet werden -
gute Frage, ich kann mir nur vorstellen das der Browser hier exzessiv am Cache festhält.
Das sollte schon passen.
So ist es bei mir.
Code
Alles anzeigen$ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 29G 12G 16G 44% / devtmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm tmpfs 1,9G 137M 1,8G 8% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sdb1 110G 38G 67G 37% /media/usb_ssd_backup /dev/sda1 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000
Nicht wundern:
Ich nutze eine SSD /dev/sda1 anstatt einer Micro-SD /dev/mmcblk0p1 wie Du.
Die zweite SSD /dev/sdb1 ist für die Datensicherung.
Füge Dein Listing doch bitte als Code ein.
Dann kann man das besser lesen.
Ich habe heute nochmal das Schema (PNG-Datei) meiner Heizung angepasst.
Heute zeigt Google Chrome sofort das neue Schema an.
Ganz komisch, warum das gestern nicht der Fall war.
Im Schema werden die Pumpensymbole nicht mehr angezeigt.
Was ist hier die Ursache bzw. das Problem?
Früher wurden die Pumpensymbole angezeigt.
Das könnte aber noch gewesen sein, bevor Du vor ~1 Jahr (oder so) den p4d komplett umgestellt hast.
Seit dem war mein Schema (PNG-Datei) nicht mehr vorhanden, aber die Positionen der platzierten p4d-Objekte haben noch gepasst.
es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Pumpen sind mit auf dem Bild oder man fügt sie als animiertes GIF dynamisch hinzu
Das war ja mal ein animiertes GIF.
Also das, was Du eingebaut hast.
Ich sehe nur noch so eine Art Platzhalter-Grafik.
Wie fügt man das animierte GIF neu hinzu?
'Anpassen' dann auf das GIF klicken
Und dann wie weiter?
EDIT:
Wofür ist der blaue Rahmen links oben mit den 4 weißen Skalier-Ecken?
Code
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 15G 3,7G 11G 27% / devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs 462M 47M 415M 11% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 462M 0 462M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs 93M 12K 93M 1% /run/user/1000 /dev/sdb1 7,5G 2,6M 7,5G 1% /media/pi/8_GB
again what learned!
Viele Grüße,
Franz
Eine Frage zum Thema backup:
Die mit dem Skript p4d-backup.sh erstellten xxxxx.sql.gz erstellten Files enthalten doch die Paramter von P4D und die der Heizung?
Kann man so z.B. Einstellungen vom Winterbetrieb sichern und dann wieder einspielen, wenn man für den Sommer andere Parameter verwenden möchte?
Sind beim backup die ganzen protokollierten Daten aus IO-Setup auch dabei, oder muss man /var/lib/mysql/p4 extra sichern, wenn man die ganze Daten-Historie sichern möchte?
Viele Grüße,
Franz
So wie ich das verstanden habe, macht das Skript p4d-backup.sh immer ein Full-Backup.
EDIT:
Da hab ich ein bisschen meine Finger im Spiel. Hab mich letztes Jahr mal in der JS Programmierung eingelesen, Ziel war es, Leitungen im Schema nach Bedarf einzeichnen zu können. Aufgrund privater Umstände hab ich das Projekt aber nie richtig fertig gestellt... Da du mich jetzt dran erinnerst werde ich das ein bisschen im Hinterkopf behalten 😅
Viele Grüße,
Franz
Wenn du das Backup ausführst werden die Charts-werte gespeichert in der 'samples' file.
Im Anhang ist ein Beispiel meiner Heizkreispumpe als JS-Function. Hoffe das hilft dir auf die schnelle weiter.
