Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.526.324 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Super! Vielen Dank, darauf hab ich schon länger gewartet.
kannst Du den Support für alle Sensortypen noch für Chart3/4 einbauen.
DANKE!
Noch eine Kleinigkeit: Bei Chart2 (3/4) wird bei mir immer die Kesseltemperatur angezeigt, obwohl die gar nicht eingestellt wurde (siehe Anhang)
Jörg genau das möchte ich nicht dass die Menüleiste beim scrollen sichtbar bleibt. Die Leiste verdeckt bei mir teilweise alles wenn z.B. Die Menüleiste zweizeilig ist siehe Screenshot. Kannst du mir sagen wie ich die fest fixieren kann.
Jörg eines hab ich noch in der Ansicht Allg. Konfiguration sind die Eingabe Zeilen nicht ganz sichtbar siehe Screenshot.
Chart34 habe ich jetzt analog Chart12 erweitert.
das mit der Anzeige der Kessel Temperatur kann ich hier nicht nachvollziehen. Die Werte die du zur Anzeige gewählt hast werden bzw. wurde auch aufgezeichnet?
kann ich mir ansehen, diese Seite verwende ich nicht auf dem Handy, einmal am PC eingestellt und gut.
Ich habe in der aktuellen Version etwas angepasst das die Endlosschleife weg sein sollte. Kannst ja mal testen.
Hab ich probiert aber hat leider keine Veränderung gebracht.
er hat auf jedenfalls Probleme Daten von der Heizung zu lesen, das tty Device ist wichtig konfiguriert und der Usb/Serial Konverter wird von dem 'SAN' richtig erkannt?
Wie kann ich das prüfen? Ich denke, grundsätzlich ja. Hier ein paar Outputs dazu:Bash
Alles anzeigen[~] # lsusb Bus 001 Device 002: ID 059f:1005 LaCie, Ltd Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 010: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub [~] # dmesg ... [268147.716338] usb 2-2: new full-speed USB device number 10 using etxhci_hcd_140522 [268149.812484] usbcore: registered new interface driver usbserial [268149.812495] usbserial: USB Serial Driver core [268149.854215] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio [268149.860485] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device [268149.860643] ftdi_sio 2-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [268149.876418] usb 2-2: Detected FT232RL [268149.876430] usb 2-2: Number of endpoints 2 [268149.876436] usb 2-2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 [268149.876442] usb 2-2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 [268149.876447] usb 2-2: Setting MaxPacketSize 64 [268149.896546] usb 2-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 [268149.896572] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver [~] # lsmod Module Size Used by Tainted: P ftdi_sio 30155 1 - Live 0xbfab8000 usbserial 25848 3 ftdi_sio, Live 0xbfaab000 fbdisk 23304 0 - Live 0xbf7fb000 (O) l2tp_ppp 16093 0 - Live 0xbf7f3000 l2tp_eth 3235 0 - Live 0xbf7ef000 l2tp_netlink 7501 2 l2tp_ppp,l2tp_eth, Live 0xbf7ea000 l2tp_ip 6155 0 - Live 0xbf7e5000 l2tp_core 16271 4 l2tp_ppp,l2tp_eth,l2tp_netlink,l2tp_ip, Live 0xbf7dd000 pppoe 10581 0 - Live 0xbf7c3000 pppox 1492 2 l2tp_ppp,pppoe, Live 0xbf7bf000 xfrm6_mode_transport 1063 0 - Live 0xbf786000 xfrm6_mode_tunnel 1419 0 - Live 0xbf782000 xfrm6_mode_beet 1591 0 - Live 0xbf77e000 ipcomp6 1710 0 - Live 0xbf77a000 xfrm6_tunnel 3460 1 ipcomp6, Live 0xbf776000 esp6 6167 0 - Live 0xbf771000 ah6 4904 0 - Live 0xbf76c000 tunnel6 1912 1 xfrm6_tunnel, Live 0xbf768000 ipv6 256292 89 xfrm6_mode_tunnel,xfrm6_mode_beet,ipcomp6,xfrm6_tunnel,esp6,ah6,tunnel6, Live 0xbf715000 xfrm4_tunnel 1438 0 - Live 0xbf711000 ipcomp 1686 0 - Live 0xbf70d000 esp4 6455 0 - Live 0xbf708000 ah4 4900 0 - Live 0xbf703000 xfrm4_mode_transport 1031 0 - Live 0xbf6ff000 xfrm4_mode_tunnel 1568 0 - Live 0xbf6fb000 xfrm4_mode_beet 1845 0 - Live 0xbf6f7000 tunnel4 2147 1 xfrm4_tunnel, Live 0xbf6f3000 af_key 32906 0 - Live 0xbf6e5000 xfrm_ipcomp 3225 2 ipcomp6,ipcomp, Live 0xbf6e1000 xfrm_user 21090 2 - Live 0xbf6d7000 authencesn 7049 0 - Live 0xbf6ce000 authenc 6426 0 - Live 0xbf6c9000 iscsi_tcp 7751 0 - Live 0xbf6b7000 (O) libiscsi_tcp 11925 1 iscsi_tcp, Live 0xbf6b0000 (O) libiscsi 30707 2 iscsi_tcp,libiscsi_tcp, Live 0xbf6a2000 (O) ipt_REDIRECT 910 0 - Live 0xbf69e000 ipt_MASQUERADE 1352 1 - Live 0xbf69a000 iptable_filter 907 0 - Live 0xbf696000 scsi_transport_iscsi 23860 3 iscsi_tcp,libiscsi, Live 0xbf68a000 (O) ppp_deflate 3882 0 - Live 0xbf686000 iptable_nat 3414 1 - Live 0xbf682000 ip_tables 9912 2 iptable_filter,iptable_nat, Live 0xbf67c000 bsd_comp 5223 0 - Live 0xbf677000 nf_nat 12283 3 ipt_REDIRECT,ipt_MASQUERADE,iptable_nat, Live 0xbf670000 ppp_mppe 5838 0 - Live 0xbf66b000 nf_conntrack_ipv4 5277 3 iptable_nat,nf_nat, Live 0xbf665000 ppp_async 6949 0 - Live 0xbf660000 nf_defrag_ipv4 947 1 nf_conntrack_ipv4, Live 0xbf65c000 xt_tcpudp 2096 0 - Live 0xbf658000 ppp_generic 18404 7 l2tp_ppp,pppoe,pppox,ppp_deflate,bsd_comp,ppp_mppe,ppp_async, Live 0xbf64f000 nf_conntrack 43144 4 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4, Live 0xbf63c000 crc_ccitt 1053 1 ppp_async, Live 0xbf638000 x_tables 12032 6 ipt_REDIRECT,ipt_MASQUERADE,iptable_filter,iptable_nat,ip_tables,xt_tcpudp, Live 0xbf631000 slhc 4777 1 ppp_generic, Live 0xbf62c000 arc4 1011 0 - Live 0xbf628000 tun 13366 0 - Live 0xbf620000 btusb 9582 0 - Live 0xbf605000 bluetooth 189546 7 btusb, Live 0xbf5ca000 uvcvideo 63848 0 - Live 0xbf5b4000 videobuf2_vmalloc 2108 1 uvcvideo, Live 0xbf5b0000 videobuf2_memops 1573 1 videobuf2_vmalloc, Live 0xbf5ac000 videobuf2_core 19097 1 uvcvideo, Live 0xbf5a3000 v4l2_common 5732 0 - Live 0xbf59d000 videodev 81981 2 uvcvideo,v4l2_common, Live 0xbf581000 v4l2_int_device 1978 0 - Live 0xbf57d000 snd_usb_caiaq 30667 0 - Live 0xbf571000 snd_usb_audio 80686 0 - Live 0xbf551000 hid_logitech 8548 0 - Live 0xbf54b000 snd_usbmidi_lib 16712 1 snd_usb_audio, Live 0xbf542000 snd_hwdep 5005 1 snd_usb_audio, Live 0xbf53d000 snd_pcm_oss 37893 0 - Live 0xbf52e000 snd_mixer_oss 13566 1 snd_pcm_oss, Live 0xbf526000 snd_pcm 61047 3 snd_usb_caiaq,snd_usb_audio,snd_pcm_oss, Live 0xbf50f000 snd_seq_oss 26319 0 - Live 0xbf503000 snd_seq_midi 4038 0 - Live 0xbf4ff000 snd_seq_midi_event 4719 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi, Live 0xbf4fa000 snd_seq 44731 5 snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event, Live 0xbf4e8000 snd_rawmidi 16391 3 snd_usb_caiaq,snd_usbmidi_lib,snd_seq_midi, Live 0xbf4df000 snd_page_alloc 4782 1 snd_pcm, Live 0xbf4da000 snd_seq_device 4885 4 snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq,snd_rawmidi, Live 0xbf4d5000 snd_timer 16550 2 snd_pcm,snd_seq, Live 0xbf4cc000 snd 41192 12 snd_usb_caiaq,snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_hwdep,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_timer, Live 0xbf4ba000 soundcore 4879 1 snd, Live 0xbf4b5000 md4 3514 0 - Live 0xbf4b1000 ecb 1703 0 - Live 0xbf4ad000 hmac 2505 0 - Live 0xbf4a9000 mac80211 202896 0 - Live 0xbf469000 cfg80211 163115 1 mac80211, Live 0xbf434000 lib80211 3365 0 - Live 0xbf430000 fnotify 28598 2 - Live 0xbf425000 (PO) etxhci_hcd 78285 0 - Live 0xbf40b000 xhci_hcd 73203 0 - Live 0xbf3f3000 cifs 273237 0 - Live 0xbf396000 nfsd 231704 12 fnotify, Live 0xbf34d000 exportfs 2885 1 nfsd, Live 0xbf349000 nfs 251372 0 - Live 0xbf2f6000 auth_rpcgss 30572 2 nfsd,nfs, Live 0xbf2e8000 lockd 59814 2 nfsd,nfs, Live 0xbf2d1000 sunrpc 167759 16 nfsd,nfs,auth_rpcgss,lockd, Live 0xbf295000 udf 90066 0 - Live 0xbf279000 isofs 33467 0 - Live 0xbf26c000 ufsd 541855 1 - Live 0xbf1d6000 (PO) jnl 36016 1 ufsd, Live 0xbf1c8000 (O) ext4 307895 1 - Live 0xbf16b000 jbd2 55059 1 ext4, Live 0xbf155000 sysinfo 752 0 - Live 0xbf151000 (O) usblp 12827 0 - Live 0xbf149000 usbhid 25146 0 - Live 0xbf13d000 cryptodev 17838 0 - Live 0xbf134000 (O) mv_cesa 9748 0 - Live 0xbf12e000 sha512_generic 9139 0 - Live 0xbf128000 sha256_generic 10793 0 - Live 0xbf122000 sha1_generic 1736 0 - Live 0xbf11e000 aes_generic 34432 1 mv_cesa, Live 0xbf112000 dm_crypt 15749 0 - Live 0xbf10a000 dm_mod 70289 1 dm_crypt, Live 0xbf0ef000 raid456 66162 0 - Live 0xbf0d9000 async_raid6_recov 5356 1 raid456, Live 0xbf0d4000 async_pq 4126 2 raid456,async_raid6_recov, Live 0xbf0cf000 async_xor 2825 3 raid456,async_raid6_recov,async_pq, Live 0xbf0cb000 async_memcpy 1000 2 raid456,async_raid6_recov, Live 0xbf0c7000 async_tx 1952 5 raid456,async_raid6_recov,async_pq,async_xor,async_memcpy, Live 0xbf0c3000 raid6_pq 84018 2 async_raid6_recov,async_pq, Live 0xbf0ab000 xor 4684 1 async_xor, Live 0xbf0a6000 raid0 7863 0 - Live 0xbf0a1000 linear 3896 0 - Live 0xbf09d000 nls_utf8 993 0 - Live 0xbf099000 nls_iso8859_2 3627 0 - Live 0xbf095000 nls_cp850 3875 0 - Live 0xbf091000 nls_cp437 4643 0 - Live 0xbf08c000 vfat 9437 0 - Live 0xbf086000 fat 48811 1 vfat, Live 0xbf074000 appletalk 25550 0 - Live 0xbf068000 psnap 1565 1 appletalk, Live 0xbf064000 llc 3229 1 psnap, Live 0xbf060000 hal_netlink 2189 0 - Live 0xbf05c000 (O) hid 49612 2 hid_logitech,usbhid, Live 0xbf04a000 ehci_hcd 37390 0 - Live 0xbf03b000 ext3 125990 2 - Live 0xbf013000 jbd 46392 1 ext3, Live 0xbf000000 [~] # stty -F /dev/ttyUSB0 speed 2400 baud; line = 220; intr = J; quit = M-W; erase = M->; kill = M- ; eof = J; eol = M-^D; eol2 = M-^K; swtch = M-L; start = d; stop = M-}; susp = M-6; rprnt = ^]; werase = M-6; lnext = @; flush = M-}; min = 1; time = 0; -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke [~] # ls -al /dev/ttyUSB0 crwxrwxrwx 1 admin administ 188, 0 Jan 23 19:51 /dev/ttyUSB0 [~] # cat /proc/devices | grep -i "ttyUSB" 188 ttyUSB [~] # cat /proc/tty/driver/usbserial usbserinfo:1.0 driver:2.0 0: module:ftdi_sio name:"FTDI USB Serial Device" vendor:0403 product:6001 num_ports:1 port:1 path:usb-0000:01:01.0-2
Kann es irgendwie noch an den Kabeln liegen? Beim Raspberry hab ich einen "LogiLink AU0034 FTDI" und ein ca. 1,8 m Nullmodemkabel im Einsatz. Der USB Adapter ist übrigens ein anderer als der, mit dem ich bis vor ein paar Wochen auch Probleme am Raspberry hatte (hatte dazu auch gepostet). Bei der Verbindung zum NAS brauche ich noch ca. 1 Meter mehr, den ich mit der USB Verlängerung überbrückt habe der beim USB Adapter dabei war. Brauche ich ein besser geschirmtes? Empfehlungen für eine gute USB Verlängerung oder ein besseres Nullmodemkabel?Welche Entfernungen überbrückt ihr mit den Kabeln für p4d problemlos?
Außerdem noch ein Hinweis:
Wenn ich in p4d.conf einen falschen mysql Server eintrage, funktioniert es natürlich nicht. Aber auch dann kommt es zu einem Segmentation fault. Ein grundsätzliches Problem unabhängig von der seriellen Verbindung scheint da zu bestehen, oder? Hier der Trace dazu:
das mit der Anzeige der Kessel Temperatur kann ich hier nicht nachvollziehen. Die Werte die du zur Anzeige gewählt hast werden bzw. wurde auch aufgezeichnet?Hallo Jörg,
Die Werte werden aufgezeichnet. Nach Update auf 0.2.2.4 auf einem Browser-Reset wird nun auch alles wieder richtig angezeigt.
Danke,
Christoph -
Bash
Alles anzeigen[~] # lsusb Bus 002 Device 010: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC .... [~] # dmesg ... [268147.716338] usb 2-2: new full-speed USB device number 10 using etxhci_hcd_140522 [268149.812484] usbcore: registered new interface driver usbserial [268149.812495] usbserial: USB Serial Driver core [268149.854215] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio [268149.860485] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device [268149.860643] ftdi_sio 2-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [268149.876418] usb 2-2: Detected FT232RL [268149.876430] usb 2-2: Number of endpoints 2 [268149.876436] usb 2-2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 [268149.876442] usb 2-2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 [268149.876447] usb 2-2: Setting MaxPacketSize 64 [268149.896546] usb 2-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 [268149.896572] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver [~] # lsmod Module Size Used by Tainted: P ftdi_sio 30155 1 - Live 0xbfab8000 usbserial 25848 3 ftdi_sio, Live 0xbfaab000 ... ... [~] # ls -al /dev/ttyUSB0 crwxrwxrwx 1 admin administ 188, 0 Jan 23 19:51 /dev/ttyUSB0 [~] # cat /proc/devices | grep -i "ttyUSB" 188 ttyUSB [~] # cat /proc/tty/driver/usbserial usbserinfo:1.0 driver:2.0 0: module:ftdi_sio name:"FTDI USB Serial Device" vendor:0403 product:6001 num_ports:1 port:1 path:usb-0000:01:01.0-2
Den crash wenn die DB Verbindung nicht klappt schaue ich mir an muss ich hier nachstellen ist ohne Backtrace schwer zu finden.
Deine Ausgaben bezüglich des Konverter sehen gut aus, das Modul ist da und er wird erkannt. ttyUSB0 hast du ja sicher in der p4d.conf eingestellt.
Die Daten des Ports (Parität, Baud Rate etc.) stelle ich im Programm ein, hier sind die Voreinstellungen nicht wichtig.Welcher Konverter Typ Probleme macht und welche Kabellänge weiß ich nicht so genau - da gibt er hier im Forum einige die sich super mit auskennen.
Du kannst es mal mit dem p4 Kommandozeilen Tool testen dass habe ich extra für solche Tests geschrieben, wird mit dem p4d installiert:
Coderoot@raspberrypi:~# p4 state Version: 50.04.05.03 Time: Tuesday, 24. Jan. 2017 07:36:50 2 - Übergangsbetrieb 3 - Heizen
Optional kannst du dem mit -d noch das Device übergeben. -
hab es so angepasst das die Felder auf kleinen Displays über die ganze Breite gehen
wow, kaum schaut man hier wegen eines kleinen Virus mal 2 Tage nicht rein, dann springt die Versionsnummer schon wieder hoch.
Eine Frage gibts irgendwo eine Übersicht welche Statusnummer welcher Status ist?
Das wär evtl. ein guter Hilfetext für die Mail-Konfiguration.SG
Peter -
Peterkannst du hier im Quellcode nachsehen:
https://github.com/horchi/linux-p4d/blob/master/service.c -
Zum Thema Verlängerung: Würde auf keinen Fall ein langes USB Kabel nehmen...ein langes serielles Kabel geht möglicherweise. Was aber auf jeden Fall geht ist ein langes Netzwerkkabel bzw. Wlan Verbindung. Also ich hab den Raspi auf dem Kessel stehen und gehe dann 20 Meter mit nem Patchkabel zu meinem "Medienraum" wo der Switch steht. Staubt zwar ein bisschen einläuft aber seit über nem Jahr problemlos. Wlan dürfte auch n Paar Meter überbrücken, damit hatte ich aber Probleme. Kann aber jede Ursache gehabt haben, habs nicht weiter verfolgt.
Auch zum Thema Verlängerung:
- Ich habe es über ~50 m versucht und habe dazu ein CAT7-Kabel verlegt und vorne und hinten einen D-Sub Stecker angelötet. Das habe ich nicht zum Laufen bekommen. Ich habe dann auf Plan B zurück gegriffen und das CAT7-Kabel für eine Netzwerksteckdose verwendet und den Raspi direkt an den Kessel geschraubt. Das ergab dann ein sehr kurzes serielles Kabel und so lief es auf Anhieb.
- Mit einer 10m langen USB Verlängerung habe ich aber bei einer anderen Anwendung eine sehr gute Erfahrung gemacht. Mein Mediacenter (VDR auf einem Linux-PC) steht im Keller und über ein 10 m langes USB-Kabel hängt ein passiver Hub für Tastatur, Maus und Infrarot-Empfänger im Wohnzimmer dran. Das funktioniert vollkomen störungsfrei.
Beim Hochfahren macht der p4d einen coredump, weil er nicht gleich mit der mysql verbinden kann, kriegt sich aber wieder ein.
CodeJan 25 20:59:30 odroid-x p4d: Calling mysql_init(502) Jan 25 20:59:30 odroid-x p4d: SQL-Error in 'connecting to database' - Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) (2002) Jan 25 20:59:30 odroid-x p4d: Fatal, lost connection to mysql server, aborting pending actions Jan 25 20:59:30 odroid-x p4d: Closing mysql connection and calling mysql_thread_end(502) Jan 25 20:59:30 odroid-x p4d: Calling mysql_init(575)
Zunächst Danke Euch beiden:
Ich kann jetzt endlich sagen, dass es nicht an der Verbindung oder dem USB Kabel oder dem Code an sich lag.
Ganz tricky: Auf dem NAS läuft (obwohl ich sowas gar nicht nutze) ein Dienst für USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Der Dienst checkt wohl auch den COM Port nach Signalen vom USV, ob Stromausfall ist, um dann gezielt runterzufahren. Ich kam darauf, dass vielleicht jemand anders reinfunkt, als ich zwischendurch die Meldungen "Resource unavailable" sah. Nachdem ich den Verursacher mit lsof rausgefunden und eliminiert hatte, läuft es nun. Die Autostart Skripte hab ich auch auf die NAS Gegebenheiten (Entware-ng) anpassen können.
Das (hoffentlich) einzige und letzte Problem sind Meldungen wie
"Warning: Converting of charset failed [Aschebox voll, bitte entleeren]"Sichtbar ist das vor allem auf der Hauptseite, wenn dann bei Betriebsmodus z.B. nicht "Übergangsbetrieb" dargestellt wird. Aber vielleicht gibt es auch woanders Probleme !?
Was kann man machen?
Den export hier mache ich, aber das wirkt nicht:
Dieser Export macht eher Probleme, deswegen hab ich ihn auskommentiert:
locale ist (wie weiter oben beschrieben mit zwei Warnungen) erstellt worden:
Bash
Alles anzeigen# locale LANG=en_US.UTF-8 LC_CTYPE="en_US.UTF-8" LC_NUMERIC="en_US.UTF-8" LC_TIME="en_US.UTF-8" LC_COLLATE="en_US.UTF-8" LC_MONETARY="en_US.UTF-8" LC_MESSAGES="en_US.UTF-8" LC_PAPER="en_US.UTF-8" LC_NAME="en_US.UTF-8" LC_ADDRESS="en_US.UTF-8" LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8" LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8" LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8" LC_ALL=en_US.UTF-8
bist du dir sicher das er crashed, wenn beim Start die DB nicht verfügbar startet er nicht bzw. beendet sich direkt - ist so implementiert.
Das habe jetzt geändert, nun startet er auch ohne DB Verbindung. Änderung ist im Git -
Ganz tricky: Auf dem NAS läuft (obwohl ich sowas gar nicht nutze) ein Dienst für USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Der Dienst checkt wohl auch den COM Port nach Signalen vom USV, ob Stromausfall ist, um dann gezielt runterzufahren. Ich kam darauf, dass vielleicht jemand anders reinfunkt, als ich zwischendurch die Meldungen "Resource unavailable" sah. Nachdem ich den Verursacher mit lsof rausgefunden und eliminiert hatte, läuft es nun. Die Autostart Skripte hab ich auch auf die NAS Gegebenheiten (Entware-ng) anpassen können.Das (hoffentlich) einzige und letzte Problem sind Meldungen wie
Bash
der p4d Konvertiert den von der Heizung kommenden ISO8859-1 Charset mittels der libiconv nach UTF-8
Für iconv gibt es auch ein Kommandozeilen Tool mit dem man das machen kann, mit dem kannst du testen ob iconv bei dir grundsätzlich läuft und die beiden benötigten Charset findet.
Ggf musst du das Kommandozeilen Tool noch installieren (für den pd genügt ja die lib).Wenn das ohne Fehlermeldung geht sollte es auch mit dem p4d klappen:
bist du dir sicher das er crashed, wenn beim Start die DB nicht verfügbar startet er nicht bzw. beendet sich direkt - ist so implementiert.Das habe jetzt geändert, nun startet er auch ohne DB Verbindung. Änderung ist im Git
Sicher bin ich nicht, habe gesehen, dass der systemd den p4d ziemlich früh startet und er in den 3 Sekunden bis die mysql läuft, zigmal restartet wird.
Der dump hat halt den gleichen Zeitpunkt, da melde ich mich nochmal.
Vielleicht wäre auch ein sleep im runp4d vor dem restart entschärfend.
