Hallo
Die Bündel zersägen klappt ganz gut.
Gerade Sägen sollte man halt schon.
Und ne gut Gefeilte Kette.
Gruß Jürgen
Meine Säge ist fertig! Geiles Ding....
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 20.436 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Fred1234.
Wenn es keine geraden Stücke sind, auch in den Meter Bündeln, verkantet die Säge früher oder später. Ob das für die Säge bzw. für das Schwert gut ist auf Dauer :blush: .... So ist es auch wenn man einen Spanngurt nimmt. Und wenn man beim "Holzmichl" genau hinschaut, dann sieht mans auch.... Wahrscheinlich kommt daher der Song.... :woohoo:
Wenn ich schnell Brennholz benötige (das soll vorkommen ), Säge ich immer vom Meterstapel runter....
Meine Erfahrung beim Sägen von Meter- 2 m...... stücken jeglicher Art mit der Motorsäge, je weniger um so besser.... Mit oder ohne Spanngurt...Meine Meinung
Hallo kraienkopp,
bitte nicht böse sein!
Gurss
HPK -
Hallo, hab mir gerade das Video angesehen. Handwerklich sauber gearbeitet, für dünnes Holz vielleicht noch akzeptabel, ansonsten denke ich für richtiges Brennholz nicht zu gebrauchen. Arbeitsschutz gefällt mir auch nicht, Ergonomie für schwerere Stücke geht , denke ich , gar nicht. Nicht böse sein, eine Lösung für Schwachholz ist es schon und immer schön aufpassen!
Oh je... Nicht das mich einer falsch verstanden hat :cheer:
Die Säge ist natürlich nicht dafür gedacht großes (ricthiges) Holz zu sägen. Ich habe sehr viel altes Bau und Palettenholz.... Dafür ist die Säge gedacht.
Meine 50cm Buchenholz säge ich natürlich auf der Kippsäge.Die Säge ist halt für das Kleinholz toll - Muss jedes Jahr ca. 6-8 Meter kleines Kaminofenholz sägen. Dafür echt perfekt
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/Og_NJM0CIalkNIqBuIsyvTescJo9r-4Y2xku6mGuMIw=w1358-h764-no]
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-hSGYk7_65qM/U6f-_4ic07I/AAAAAAAAA78/GWQNts6FhGg/w1358-h764-no/20140621_161822.jpg]
Dann ist alles klar, dafür ist sie ok, viel Spass damit.
MfG
Micha -
Richtig so.
Die Kettensäge ist jeder Wippsäge überlegen. Bei mir kommen jede Menge ein-Meter lange Stämme in einen Bock. Dann fahre ich mit der Kettensäge den Ein-Meter-Abstandhalter ab um überstehende Stücke zu entfernen. Anschließend fahre ich mit der Säge den 50-cm Abstandhalter ab. Der Bock ist innen 40 mal 60cm, es gehen einige Stämme gleichzeitig hinein. Es ist ein Stahlgestell. Die Abstandhalter aus Holz auswechselbar. Einseitig mit Anschlag. Ein Schnitt bedeutet über eine volle Schubkarre.ralf
Das ist auch genau das System von meinem Sägebock. Allerdings würde mich mal interessieren wie das genau mit den Abstandhaltern funktioniert.
? Sorry versteh nicht was Du meinst
schon allein auf die Idee zu kommen so was zu konstruieren ist bewundernswert !
Verbessern kann man(n) dann immer noch.
Na wie und wo diese Abstandhalter befestigt und angebracht sind. -
Hallo Stefan,
die was ? Säge von Vogesenblitz?
Gruss
HPK -
Hallo AWTLG,
Deine Säge ist super, außerdem hast Du das mechanisch sehr gut umgesetzt.
Ich bin überzeugt, daß man damit sehr schnell arbeiten kann.
Gefährlich sind natürlich alle Sägen.
Umsomehr Schutzvorrichtungen, umso langsamer wird das Ganze....da muß man eben selbst entscheiden, was man noch verantworten kann.Habe auch so etwas ähnliches gebaut, allerdings mit einer Elektokettensäge.
Säge ist in Grundstellung - Kette steht
Mit diesem Endschalter (Öffner) wird die Säge gestartet.
Die Säge läuft also nur, wenn man über den Fußhebel auch tatsächlich Holz schneidet.
In Grundstellung steht die Säge.Man kann ohne Gehörschutz arbeiten.
Arbeite nun seit 4 Jahren mit dieser Elektroketten-Säge - meine Kreissäge habe ich verschenkt - war mir zu laut....
Die Standzeit der Kette ist sehr gut, da man exakt gerade schneidet. (3 Jahre)
Die Elektrosäge selbst hat 69 Euro gekostet...
Für Holz bis zu 20 cm Durchmesser funktioniert die Säge - das reicht für mein Schwachholz aus;mfg friedrich
Danke, endlich Lobt auch mal jemand meine Arbeit :laugh: :laugh: :laugh:
Ich versteh die funktion deiner Säge nicht ganz... Kannst mir das besser erklären?
Auch ne coole Idee, dass ganze mit einer E-Säge zu machen -
Auch ne coole Idee, dass ganze mit einer E-Säge zu machenHier noch mal einige Bilder zur Erklärung:
1. Fußwippe:
Mittels Fußbetätigung wird die Säge geschwenkt und auch gestartet.
2. Schwenkvorrichtung für Säge:
Die Kettensäge ist auf einen kleinen Schwenktisch montiert. (kugelgelagert mit Dämpfung)
Dieser Schwenktisch wird über eine Zugstange mittels der Fußwippe bewegt.Die Säge läuft aber nur an, wenn der Schwenktisch aus der Grundstellung fährt und den Schalter frei gibt. (Öffner)
Das Gestell ist wie ein räumliches Fachwerk konstruiert und ist somit sehr leicht.
Einige Stangen und Federn sind Dämpfer, die ein zu schnelles Kippen der Säge, besonders beim zurückschwenken, verhindern.Die Säge kann mit einem Haken gesichert werden.
Das verhindert das auslaufen des Sägekettenöls, bei längerer Standzeit.Hier sieht man auch die Lagerung des Schwenktisches und den Sicherungshaken.
Hinten rechts sieht man den Schalter, der die Säge startet.mfg friedrich
