Ölkessel auf Festholzkessel legen
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 4,624 times. The last Post () by rendelheizer95.
    ich bin bei der Planung einer Heizung für ein Zweifamilienhaus. Ich dentiere zu einer neuen Festholzheizung mit dem vorhandenen Ölkessel kombiniert. Nun ist aber der Platz im Heizraum begrenzt. Kann man den Ölkessel auf einen Holzkessel (z.B.: ETA SH 30) einfach drauflegen? Von der Höhe würde das genau aufgehen. Kann mir hier jemand Tipps dazu geben?
  • Kurze Antwort ? Nein!
    An die meisten Vergaser musst du zur Wartung oben ran. Zudem Trägt die Blechverkleidung sicher nicht so viel Gewicht.
    ... und wer will eigentlich den Brenner über "offenem" Feuer haben ;)
  • eben so der Meinung ist : NEIN
    da z.B. beim ETA SH die Elektronik unter der oberen Blechverkleidung sitzt.
    Zumal ich auch finde das diese Idee sehr "verwegen" ist ?(
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
  • Hallo Franz
    Ich sag JA, kann man.
    ABER, ein guter Bekannter von mir baute einen Formrohrrahmen um den Holzkessel
    (sieht aus wie ein Tisch) und stellte seinen Ölkessel darauf. Den Rahmen gestaltete er so, daß er die Reinigungöffnung des HV NICHT verbaute.
    Brauchte einige Versuche mit den Komponenten bis alle Probleme gelöst waren, hat sogar den Ölkessel um 90° gedreht um alle Rohre unterzukriegen u. die Reingungsöffnungen nicht zu blockieren.
    (Atmos 25kw Kessel + Öler ???) Sogar der Schornie ist begeistert, braucht sich beim Öler nicht bücken.
    mfG da_luis
  • Vielen Dank für die Info's. Dass ich ein Gestell bräuchte habe ich mir schon gedacht. Und zweiten Kamin habe ich. Jetzt muss ich mal checken wieviel Luft ich zwichen den Kesseln bräuchte. Und ob die Raumhöhe dann noch ausreicht.
    vg Franz
  • Hallo Franz,
    eine alternative dazu wäre dieses auch eine mögliche Lösung.
  • Jep... Da muss ich Reine E. Rechtgeben.... Ist zwar von einer Firma gebaut worden die es jetzt nicht mehr gibt.... Mal sehen wie lange HDG, oder Schmid in der Schweiz den Kessel noch anbieten ,aber dieser Kessel, bei mir ohne Öl, ist wirklich top! Sucht ihn mal unter Josephinum at Prüfberichte, die sind heute noch top, obwohl schon über 15 jährig!
    Gruess Ruedi,
    besichtigen jederzeit möglich... Und der Rheinfall ist auch gleich vor der Tür!
    Edited once, last by Chaletheizer: Gewisse ironische Bemerkungen entfernt, um keinen Krieg zu entfachen.... ().
    diese Konstellation hatte ich vor mehreren Jahrzehnten. Aber: Der Holzer war ein Buderus Gusskessel, der hatte oben keinerlei Öffungen, der Öler ein Viessmann Vitola, der hatte oben ebenfalls keine Öffnungen, wog fast nichts und stand auf einem U Eisen Ramhen. Die Steuerung des Ölers setzte ich von oben an die Seite des Kessels, die Umschaltung der Kessel erfolgte über einen Motormischer. Funzte gut wenn auch der Schlot ob meiner Konstruktion etwas konsterniert guckte.
    Gruss
    HPK
    NS: wie kriege ich bei dieser Forumsstrucktur Bilder eingestellt?
    Edited once, last by rendelheizer95: Fehler! Der Buderus war ein Ahlmann! Sorry - HPK ().
