TA: Neuer Can Monitor MTx2 im Einsatz
There are 21 replies in this Thread which was already clicked 11,905 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Nach langer Bestellzeit (um die 14 Tage) ist der neue Can Monitor Anfang Mai
    bei mir eingetrudelt.(Herstelldatum 29.4.16)
    Habe gleich den alten Can Monitor ersetzt und prophlemlos in Betrieb genommen.
    Siehe da konnte gleich die Raumtemperatur um ca 1°C zurücknehmen bei der Heizung.
    Ursache: Nach genauen Durchlesen wurde mir klar warum!
    Habe den alten Monitor mit Dauerbeleuchtung betrieben ,dadurch wurde die
    Raumtemperaturanzeige durch die geringfügige Erwärmung derselben etwas verfälscht (höher) .
    Beim neuen Monitor steht das man die Beleuchtung bzw Anzeige nur 3 min eingeschaltet
    haben sollte das es zu keiner Verfälschung der Raumanzeigetemperatur kommen sollte.
    (dieser Hinweis fehlt beim alten Can Monitor).
    Es ist schon Praktisch jetzt in der Wohnküche eine umfassende Anzeigemöglichkeit
    zu haben und gebenfalls auch Sollwerte und Parameter zu verstellen ohne gleich den
    Computer oder Laptop anzuwerfen bzw. in den Keller zu gehen um selbige zu begutachten
    oder einzugreifen.
    Das ist insbesonders praktisch wenn man mehrere Can Gerätschaften auf den Bus betreibt
    (in der Regel werden es immer mehr).
    Leider ist der Direktzugriff nur auf neuere X2 Technologiegeräte möglich ,UVR 1611 wird zwar
    in Can-Bussystem angezeigt ,aber keine direkte Zugriffsmöglichkeit ,indirekt könnte man
    über die Can-Analog bzw Digitalwerte des Can Monitors indirekte Verstellmöglichkeiten bzw
    Anzeigewerte transferieren.
    Der Can Monitor ersetzt zwar keinen CMI aber ist ein nettes Spielzeug bzw ein Anzeigegerät
    mit Meßwertübertragung (Raumtemperatur,Feuchte ,Taupunkt).
    Mittel Datenverwaltung (eingebauter Kartenleser) sind alle Möglichkeiten für Daten und
    Programmtransfers mit X2 Geräten vorhanden (wichtig für RSM 610).
    Die Funktionsübersicht wurde von mir noch nicht in Angriff genommen (kommt auch noch dran
    ,doch diese stellt eigendlich ein besonderes Highlight des Can Monitors (und auch UVR X2) dar weil man mit
    dieser Schematische Darstellungen programieren kann ,wo wichtige Messwerte und Einstellwerte
    dargestellt werden können (auch über mehrere Anzeigeseiten).
    Hoffe das ich euch einen kleinen Einblick in die Anwendermöglichkeiten des neuen Can Monitor
    gegeben habe.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Spezialisten
    Habe nach etwas längerer Pause heute alle X2 Gerätschaften inkl. CMI mal mit
    neuer Firmware versehen.
    Da ist mir aufgefallen das der Can Montor (MTx2) zwei zusätliche Eingänge (leer)
    aufweist.
    Weis jemand was das auf sich hält ,bzw was man damit anfangen kann .
    Leider gibt die Bedienungsanleitung auch diesbezüglich keinen Hinweis.
    Datenloggen geht mit den neuen Winsol (2.06) ganz gut ,leider sind auch nur
    16 Analogwerte darstellbar ,das ist halt ein bischen knapp.
    Falls jemand was weiß ,für allfällige Hinweise sehr Dankbar.
    mfg Ludwig
    v.T.A.Edison
  • Zitat von der TA-Titelseite:
    CAN-MTX2-CO2
    Neuer CAN-Monitor mit integriertem CO2 Sensor zur Erfassung der Raumluftqualität.
    Er ist mit seinem 4,3“ Touch-Display eine Sensor-, Bedien- und Anzeigeeinheit für die frei programmierbaren Universalregelungen UVR16x2 und RSM610 sowie alle x2-kompatiblen Geräte.
    Er arbeitet nach dem gleichen
    Bedienkonzept wie der Regler UVR16x2 und hat zusätzlich zum CO2 Sensor
    eine Sensoreinheit für Raumtemperatur, Feuchte und Luftdruck.
    Ergebnis aus Kaffeesatzlesung:
    Es könnte dieses Sensor - Teil eventuell - vielleicht -mal sehen, zum Nachrüsten geben.
    Alfred
  • Hallo Ludwig,
    Zum Thema Winsol:
    Es sind aber > 1000 Anzeigeprofile erstellbar.
    Ich habe immer die Aufteilung
    • Heizung 1
    • Heizung 2
    • Erzeuger 1
    • Erzeuger 2
    • Puffer
    • Solar
    • WWasser
    • Einzelräume
    Damit gruppiere ich meine Werte wie sie zusammengehören. Die Farben behalte ich für den jeweiligen Wert möglichst bei.
    Alfred
    mir wäre lieber wenn die es endlich fertigbringen die Meldungen am CAN-MT anzeigen zu lassen wie es vorher beim CAN-Monitor auch war als einen neuen heraus zu bringen denn was nützt mir eine Meldung im Keller wenn im WZ wo der Monitor nicht bring und dazu hatte TA ja genügend Zeit aber man hechelt allem hinterher.
  • Hallo Alfred,
    beim alten CAN-Monitor musste nichts eingestellt werden und wenn eine Meldung bei der UVR Anstand wurde diese so wie sie in der UVR parametriert war im CAN-Monitor angezeigt und mit Summer das geht so leider mit dem CAN-MTx2 leider nicht und das soll laut TA irgendwann kommen ohne das ich irgendwo was Programmieriren oder Parametrieren muss.
    Das was du auf S15 meinst sind Meldungen vom MTx2 nicht aber die der angeschlossen UVR.
    ich hatte wegen andere Anfragen auch nochmal das Thema mit angesprochen und als Antwort bekommen das diese in dem Monat kommen soll was ich aber stark bezweifle das wird mir schon seit ÜBER EINEM JAHR versprochen und das sollte eigentlich nicht so schwer sein da es ja mit dem alten CAN-Monitor problemlos funktionierte. Man kann ja leider sonnst nichts machen und so ist das ein teures Spielzeug das an der Wand hängt.
    Weis jemand wie man beim Can-Monitor die Eingänge 4 und 5 anschließen kann ,wäre ja recht praktisch ,so einen externen Bezugspunkt sinnvoll zu nutzen.
    Recht lieben Dank im voraus
    mfg Ludwig
    v.T.A.Edison
  • Der CAN-MT hat nur Anschlüsse für den CAN-Bus, sonst sind mir keine Hardwareanschlüsse bekannt, aber vielleicht sind die "Softwareanschlüsse" gemeint (Temperatur, Feuchte,eventuell Taupüunkt) ich weiß aber momentan nicht ob diese aus dem CAN-MT rauskommen!
  • Der CAN Touch MT2 hat kann 5 Werte liefern.
    • Raumtemperatur
    • Feuchte
    • Taupunkt (wird aus 1&2 berechnet)
    • Luftdruck
    • CO2 Gehalt (nur bei CAN-MTx2-CO2) sonst Wert immer "0"
    Er hat einen Anschluß für den CAN Bus!
    Mehr gibts bei MT2 nicht.
    Die 5 Werte kann man ganz normal als CAN Eingänge auf der Hauptsteuerung einlesen.
  • Danke Leute
    Mir geht es darum ,wie ich Hardwaremäßig die zwei Anschlüsse (Luftdruck und CO2 Gehalt) die bei CAN MTX2
    nicht ausgeführt sind nutzen könnte (wo muß ich was anlöten) .
    Wäre ja Praktisch zwei zusätzliche Eingänge in der Peripherie zu haben.
    mfg Ludwig
    v.T.A.Edison
  • Hallo Alfred
    Danke für die Info.
    Werd wohl einen DL-Buskoppler zwischenhängen müssen (hab eh mehrere Bussysteme im Stockwerk wegen Jumpodisplays)
    das ist die günstigste Variante (ca 40€)da hat man wieder zusätzlich 4 weitere Eingänge (nur PT1000 und RASPT) bei letzteren muß man hat bissi umstricken um einen Schalteingang zu realisieren.
    mfg Ludwig
    v.T.A.Edison
  • Ich habe einen Can Monitor im Windfang montiert.
    das ist echt prima, dann muß ich nicht immer in den Keller laufen um den Pufferladezustand zu sehen.
    Außerdem weiß ich ob der Holzvergaser ordentlich brennt.
    Viele Grüße von
    Martin
