Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Kessel undicht? - sequoia
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 6,680 times. The last Post () by sequoia.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Fröling S4 Turbo
    2012
    Stückholz, 50 cm, Rotbuche
    10 m hoch, eckiger Querschnitt
    ja
    ja
    Abgastemperatur plus minus 200 Grad, die auch relativ schnell erreicht werden
    Läuft sofort an - schaltet ab nach Abbrand
    1700 l Pufferspeicher, dazu noch 300l Boilervolumen
    Hallo zusammen,
    bin hier neu und komme gleich mit einem Problem.
    Seit 2012 heize ich gerne und erfolgreich mit meinem Fröling S4 Turbo (26 kW).
    Heute morgen wollte ich anfeuern, da bemerkte ich, dass es unten (unterste Ebene) am Ascheaustrag feucht ist. Dann holte ich mit dem langen Haken von ganz hinten (unter den Wärmetauscherrohren) Asche vor und zog Wasser mit nach vorne!!
    Heute ist Samstag, ich habe dem Heizungsfachbetrieb, der auch installierte die Sache auf AB gesprochen und warte noch auf Rückruf.
    Jetzt die Fragen an die Profis:
    Darf ich jetzt anfeuern?
    • Wie lange gibt denn Fröling Garantie auf den Kessel?
    Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe,
    Grüße, Karl
    Vielen Dank
  • Hallo Karl,
    das ist ja nicht sehr schön zu hören, was für eine RL hast du an dein HV.
    MfG
    Heiko
    MfG
    holzwurm99
  • 4 Jahre Betrieb und schon undicht? Hossa....
    Wie sieht es mit dem Druck aus? Schon gesunken oder weg oder noch normal. Ich würde das erst klären wollen, bevor ich den anfeuer.
    Nicht dass es richtig undicht wird. Mit Dampf im Keller ist nicht zu spaßen
  • es sind 5 Jahre wenn du dich bei fröling Online oder mit der Garantie karte Ngemeldet hast.
  • entschuldigt, aber ich hatte ein Problem mit dem Login.
    holzwurm: mit den Abkürzungen habe ich es nicht so. Was ist eine "RL" und eine "HV)
    Bahnhof: ja, der Druck war leicht gesunken, das habe ich wieder kompensiert.
    Jetzt kommt morgen ein Servicetechniker von Fröling zum Schweißen.
    Bei den letzten 2 Braänden war allerdings kein Wasser mehr ausgetreten. Bin gespannt, was der morgen sagt.
    Vor allem bin ich gesannt, wie er an die Leckstelle kommen will. Die liegt irgendwo an den vertikalen Rauchgaszügen.
    Ich werde Euch berichten
  • mit der RL meint Holzwurm deine Rücklauftemperatur. Und HV ist der Holzvergaser - also dein Kessel. Zu deutsch: Mut welcher Temperatur geht das Wasser in deinen Kessel unten rein?
    Jan
    jetzt war der Techniker diese Woche da.
    Es war tatsächlich ein kleines Leck zu finden am Kessel und zwar genau an einem Zuganker. Zum Glück aber zur Brennkammerinnenseite.
    Dann nahm der Techniker den oberen Stein raus, flexte die Stelle sauber und schweißte, in der Brennkammer liegend, drüber.
    Im Prinzip ganz unspektakulär.
    Wenn das Leck an der den Wärmetauscherrohren liegenden Außenseite gelegen hätte, dann hätte ich wohl einen neuen Kessel erhalten.
    Inzwischen sind zwei Brände durch und alles dicht.
    @'holzwurm99 : RL weiß ich nicht, ist das nicht individuell abhängig, von Kesseltemp., Außentemp., usw.?
    Danke für Eure Antworten, Karl
