Hallo zusammen
hatte letzte Woche mit Hoss ein interessantes Tel. Gespräch und da haben wir auch über die Automatische Reinigung der Wärmetauscher mit Wirbulatoren gesprochen
er meinte ich solle die Rohre mal von Hand reinigen (ich hab mich die ganze Zeit auf die Automatik verlassen ) da die Wirbulatoren das nicht zuverlässig machen würden
gesagt getan , und siehe da , der Ofen ist ganz anders
habe jetzt 1C° mehr Spreizung eingestellt und die Pumpenleistung von 22Watt auf 31Watt erhöht, sonst währe die Ofentemperatur zu stark angestiegen bei den eingestellten 155C° Min. Abgas ( über 82C° eingestellte Kesseltemperatur )
das Gebläse läuft mit ca. 20% mehr Leistung und die Brennraumtemperatur ist auch um ca. 50C° höher um die 155C° Abgas zu erreichen ( höhere wärme Abnahme der 'Wärmetauscher )
war ein schleichender Prozess bei meinen Einstellungen / hab die immer nur angepasst weil ich an dem anderen Einstellungen rumgespielt habe und hab das so gar nicht war genommen
die Wirbulatoren können ja auch nicht richtig reinigen / sie sind 4mm kleiner als das Rohr / da muss schon viel Asche drin sein bis die was bewirken
habt ihr da schon ähnliche Erfahrungen mit gemacht?
Klaus S.Automatische Reinigung der Wärmetauscher mit Wirbulatoren
