Schornstein verottet nach Umbau
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,944 times. The last Post () by Sassu.
    Wir haben seit einen halben Jahr jetzt einen Holzvergaser. Vorher betrieben wir eine DDR Forsterofen.
    Nun hat sich die Abgastemperatur geändert und unser Schornstein versottet anscheinend.
    Er ist sehr nass am Kopf.
    Können wir ihn mit einem Heitluftgebläse trocknen oder wird davon abgeraten?
  • Hallo @Sassu erst mal herzlich willkommen hier im Forum !
    Mit welcher AGT läuft dein Ofen, welcher Querschnitt hat der Kamin und aus welchem Material ist dieser.
    Ist der Kamin nur am Kopf nass oder ins gesamt ?
    Einige Fragen um deine Frage zu beantworten.
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
  • Hallo Saskia,
    herzlich willkommen bei uns im Forum.
    Du hast ein gr. Problem.
    Um Dir richtig helfen zu können sind Deine Angaben zu wenig.
    Fakt der neue Kessel "verträgt sich nicht mit der Esse" die oben ankommenden Rauchgase sind zu kalt oder die Maße passen nicht zur Kw Größe des Kessel?!
    • Weiß der Schorni vom Kessel Wechsel? Was hat er gesagt zu Kessel Kw usw usw.?
    • Wie hoch ist denn der Schornstein und welche innen Maße hat er?
    • Was habt Ihr denn für einen Kessel Typ und Kw?
    • Wie hoch ist denn die AGT
    Davon rate ich ab und das bekommst Du auch nicht trocken. Du kannst eins machen: Wenn Du die Hand unten rein hälst zur Ofenreinigunstür oder Klappe merkst Du da eine starken Luftzug oder? Wenn stark dann auflassen damit Luft nach oben zieht und ein wenig trocknet. Wieviel Schornstein guckt denn oben aus dem Dach heraus. Wenn es viel ist dann bekommt er von außen die eiskalte Luft und die Rauchgase dann....
    Wie stark ist denn die Wandung des Schornsteins?
    Das sind alles Dinge die normaler Weise der Schorni mit Euch im Vorfeld hätte absprechen müssen.
  • Ggf kann auch anderes Anheizen helfen. Wenn ich mit erstmal wenig Holz vorheize und den Kamin vorwärme, geht es auch am ü100 Ziegelkamin gut.
    So muss nicht gleich zum "Prozesswasser" die Restfeuchte mit durch
  • Danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Ich schreibe im Auftrag meines Vati sich und werde ihn das gleich alles berichten.
    [pclist][pclist][/pclist][/pclist]
  • Hallo Saskia,
    Diese Fragen von @Jürgen sollte man schon beantworten um dir Sassu weiter Helfen zu können !
    Da hilft auch kein anderes Thema wenn man die Daten der Anlage nicht kennt, denn jede Versottung eines Kamin´s
    ist ein einzel Fall und auf verschiedene Ursachen zurück zu führen.
    Rolf
