Hallo Daniel,
nimm einen Kessel mit möglichst großem Füllraum und soviel kW, dass bei Frost neben der Heizlast auch die Puffer geladen werden. Dazu einen möglichst großen Puffer.
Ich habe 360 qm in 2 Häusern zu beheizen. Mein 50 kW Kessel, der aber bestenfalls 40 bringt (Atmos): zu klein. Ab minus 10 Grad geht alles in die Heizkreise. Mein Füllraum 150 l: viel zu klein. Macht die Puffer mit Kiefer ohne Heizungsabnahme gerade mal 2/3 voll. Meine Puffer: 3x1000 l: viel zu klein. Komme bei den jetzigen Außentemperaturen kaum über die Nacht. Habe zum Glück noch eine Gasbrennwerttherme....
Das zweite Haus ist per Fernwärmeleitung angebunden. 3 K Verlust auf 30 m.
Bei Dir wäre es ein Drittel. Also wenn Du in die Garage eine ordentliche Anlage reinbekommst, dann mach das.
VG Ronny
