Guntamatic Biosmart 14: Fragen zur Einstellung
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 12.674 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kd-gast.
  • Hi,
    ich hatte schon vor einiger Zeit hier im Forum geschrieben, dass wir uns einen Guntamatic Biosmart 14 anschaffen wollen.
    Der neue Ofen ist da, eingebaut und wir sind sehr zufrieden.
    Eine Frage habe ich aktuell:
    Über welche Einstellung wird definiert, wie lange das Gebläse mit sinkender Abgastemperatur nachläuft?
    Reagiert er nur auf die sinkende Abgastemperatur?
    Viele Grüße, Lars
  • Hallo.
    Freue mich über eure Entscheidung. Der Biosmart gefällt mir auch sehr gut, viel leider nur aus dem Rennen da einfach zu klein.
    Zu deiner Frage:
    Bei dem mir bekannten Biosmart ist es so, dass er das Gebläse nach unterschreiten der AGT soll hoch fährt....sinkt AGT weiter bis dann auf ca. 90°C fallend....schaltet er das Gebläse ab.
    Nun ist dieser aber schon ein paar Monde alt und es kann sich zwischendurch viel geändert haben.
    Diese Parameter kann man aber meist nur in der Serviceebene beeinflussen.
    PS: wo steht deine Anlage und wie ist sie von den Eckdaten her´?
  • Hi Mike,
    ich habe den Parameter in der Serviceebene nicht gefunden.
    Es ist ein Biosmart 14 mit 1575 Liter Pufferspeicher, in Verbindung mit einer Ölheizung. Die Steuerung der Heizungsanlage erfolgt über die Ölheizung. Der Biosmart arbeitet hier als reiner Beistellkessel.
    Ob der Ölbrenner anspringen darf, steuern wir über einen Kipp-Schalter (Lichtschalter). Der steht aber zu 90 Prozent auf "aus". Letztendlich heizt der Biosmart die Pufferspeicher auf stellt das Wasser der
    Ölheizung zur Verfügung. Wir kommen hiermit sehr gut klar (wir hatten vorher schon einen anderen Holzvergaser).
    Hat vielleicht jemand anders genauere Informationen, wie man das Gebläse per Servicemenü oder Parametereinstellungen beeinflussen kann?
    Viele Grüße, Lars
    habe ebenfalls den Biosamrt 14 seit heuer in Betrieb.
    Ins Servicemenü kommst du mit dem Code 200
    Der Code fürs Parametermenü ändert sich mit Wochentag und Uhrzeit (zB am Montag um 7:15 ->Code107)
    Im Parametermenü kannst du sämtliche Einstellung tätigen, du solltest dich aber schon auskennen und es sollte dir bewusst sein, welche Parameter du änderst... Guntamatic gibt schon den Code fürs Servicemenü nicht gerne her und im Parametermenü sollte mann lt. Hersteller schon gar nix ändern...
    Bist du mit deinem 14er zufrieden?
    Wenn ich den kalten Kessel einheize bildet sich am anfang häufig Kondensat bei der Aschetür und es rostet schon ein bisschen. Der Füllraum und die Füllraumtür ist generell sehr verteert.
    Ich betreibe den Kessel immer im leise-Modus, wei lich glaub dadurch ist die Rauchgastemperatur geringer, somit höherer Wirkungsgrad und längere Brenndauer. Generell kommt mir die Rauchgastempratur eher hoch vor.
  • Hi joe_pam,
    wir sind mit dem 14er sehr zufrieden. Wir betreiben den Kessel nicht im Leise-Modus. Generell betreiben wir den Kessel nach "Bauchgefühl". Wir hatten vorher schon einen Holzvergaser und treffen manche Entscheidungen aus unseren Erfahrungen. Wir lassen den Kessel unter Volllast mit einer Abgastemperatur von ca. 180 Grad abbrennen. Unser Schornstein hat einen relativ grossen Querschnitt und die Länge ist laut meinen Erinnerungen an die Doku von Guntamatic auch grenzwertig. Wir denken die höhere Abgastemperatur ist da vorteilhaft.
    Die von Dir beschriebenen Auffälligkeiten im Inneren des Biosmart kann ich so nicht bestätigen ... jedenfalls nichts was mir auffällig erscheint. Die bräunliche Verfärbung an der Aschetür kommt mir aber bekannt vor.
    Letztendlich ist unser Ansatz das die Verbrennungmöglichst möglichst "perfekt" abläuft. Wenn der Ofen eine halbe Stunde kürzer brennt, ist uns das egal.
    Viele Grüße, Lars
  • Ich heize heuer die erste Saison und bin gerade bisschen am experimentieren.
    Mein Biosmart14 hat eine halbautomatische Reinigung wobei im Servicemenü das Hakerl bei Reinigung gesetzt ist. Das Saugzuggebläse beginnt erst zu drosseln, wenn die eingestellte max. Rauchgastemperatur (bei mir 190°C) errecht wird.
    Ich habe jetzt das Hakerl im Menü testweise entfernt, jedoch die Wirbulatoren im Kessel belassen. Das entfernen des Hakerls bewirkt, dass die Saugzugdrehzahl auf 85% begrenzt wird (Einstellung optimal) und der Saugzug ab ca. 140°C Rauchgastemperatur zu drosseln anfängt.
    Mit denselben Einstellungen habe ich die Wirbulatoren aus dem Wärmetauscher entfernt... vom Gefühl her hat der Kessel dann eine höhere Rauchgastemperatur als mit Wirbulatoren, dH durch die Wirbulatoren scheint eine bessere Wärmeübertragung zu sein.
    Mich würde interessieren ob jemand nähere Informationen zur Kessel- und Heizkreissteuerung hat und mir zur Verfügung stellen kann. Ich glaube gehört zu haben, dass die Software uns Steuerung von Guntamatic zugekauft wird.
    Weiters findet man im Netz nicht über Ersatzteile zu den Kesslen. Gibt es Ersatzteillisten zu den einzelnen Kesseltypen - hat die jemand?
  • Guten Morgen , ich habe ja auch den 14 er , ich habe bis jetzt nix an den Ofen verändert , da er ja optimal das Holz in Wärme umsetzt . bei mir geht erst der Saugzug bei ca. 200 + Grad langsam runter . DasA und O ist das die Wärmetaucherröhren sauber sind ,sobald die Abgas Tempdauerhaft über 200 sind mach ich diese sauber , und die Temp geht etwas runter und es geht mehr in den Puffer . Schau doch mal bei deinem Ofen nach ob beim Anheizen die Lambdaheizung ausgeht sobald die Füll Tür schließen tust ,und sie erst wieder bei ca. 80 Grad angeschaltet wird .
    Gruß Hobsi
  • Da bei mir diese ( Lambda heizung) nach dem befüllen mit Holz und dem schließen der Fülltür sich ausschaltet .und erst bei ca 80 ° Rauchgas temp einschaltet.
    Gruß Hobsi
  • Also lt. Detailanzeige ist die Lamda-Heizung dauerhaft auf EIN. Selbst bei Abgastemperatur von 150°C war die Lamda-Heizung noch auf EIN. Werde beim nächsten Abbrand schauen, dass ich >170°C Abgas schaffe, ob dann die Lamda-Heizung noch immer auf EIN ist.lG joe
  • Ok, ich habe das nach dem Anzünden das die Lambdaheizung aus ist , und erst bei 80 °C sich einschaltet , und sie zu lange braucht bis sie Messwerte ausgibt und die Sek zu spät auf macht . Und das wo genau in dieser Phase wo viel Holzgas vorhanden ist . Da habe ich erst eine Rauchgas Temp von ca. 140-150°C , aber der Ofen sich regelrecht selbst abwürgt ,und viel Qualm am Schornstein raus kommt . Guntamatic will mir jetzt ein Update machen wo das anders angesteuert wird . Es geht nicht immer schief ,aber mir zu offt , das ist aber auch erst nach einem Wechsel der Lambdasonde und einem neuen Update aufgetreten .
    Gruß Hobsi
    mal allgemein dazu das die Breitbandonde eine Temperatur von ca.750°C benötigt um korrekte Werte zu ermitteln und somit muss die Sonde immer beheizt werden halt nur nach AGT mehr oder weniger.
  • Dachte ich auch , aber nach dem Update wurde das anders . Wenn er sich abwürgte (bezeichne ich mal so ) fiel die Abgastemperatur ab bis auf 110°C /120 °C und auch entsprechen auch die Brennraumtemperaturusw.Ergebnis Qualm ohne Ende ,wird aber jetzt bald wieder abgeändert. Hatte aber auch eine Zeit gebraucht bis ich dahinter gekommen bin das die sich aus geschaltet hat und erst wieder bei 80 °C an . Ich umgehe das jetzt in dem ich die Fülltür nicht ganz beim Anzünden schließe , sondern erst bei ca. 85 °C dann Brennt er zu fast 100% ohne Störung , und Qualmt fast gar nicht . Ok wenn sich mal das Holz verkantet und da durch ein Hohlbrannd entsteht dann kann es halt Qualmen , aber das geht ja dann jedem so .
    Gruß Hobsi
  • Hab jetzt nochmals zwecks Lamda-Sonde bei einem Abbrand beobachtet: Also bei meinem Biosmart14 ist die Lamdasonde vom Start bis Ende Gluterhaltung eingeschaltet.
    Der Stromverbrauch der Sonde beträgt ca. 10-11 Watt.
    Dass die Sonde im Modus Gluterhaltung auch noch beheizt wird finde ich unnötig, da die Luftklappen zu sind und das Gebläse steht - da wird unnötig geheizt - ob da was sinnvolles dahintersteckt??
    Hat den Titel des Themas von „Guntamatic Biosmart 14“ zu „Guntamatic Biosmart 14: Fragen zur Einstellung“ geändert.
    wir haben einen Guntamatic Biosmart 14, eingebaut im November 2023 mit ca. 2000 Liter Pufferspeicher, angeschlossen an Fußbodenheizung und normalen Heizkörper (Keller). Ich habe schon die Beschreibung gelesen, finde aber nicht die richtige Einstellung für das Brauchwasser (Baden bzw. Duschen) im System.
    Meine Frage:
    Die Heizung läuft und der Pufferspeicher wird im Normalbetrieb geladen, die Heizkreise werden heiß, soweit alles O.K. Wir können duschen oder baden. Wenn ich jetzt nichts mehr anlege, entleert sich der Puffer bis auf 37° und die Pumpen (sieht man im Display des Guntamatic) schalten bei 37°C Temperatur ab. Wenn wir jetzt duschen ist das Wasser nur lauwarm, Ich würde aber gerne dass die Pumpen sich bei 42°C automatisch abschalten. Irgendwie kann man diese Einstellung des Abschalten der Pumpen höher stellen aber, ich weiß einfach nicht wo?
    Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
    DANKE Gruß aus Hessen
    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Links auf Benutzerprofil entfernt
    Das müsste die Einstellung in der Servicebene - den HK auswählen - Heizkreispumpe Freigabe Temperatur sein.
    Dass musst du dann natürlich bei jedem HK (Fußboden und Heizkörper) machen.
    Ich finde so etwas müsste man im Kündenmenü ändern könne, genau so die Paralelverschiebung.
    Grüße aus Franken ;)
  • Hallo . Ich würde es noch weiter runtersetzen... Sonst ist es verschenkte Heizkapazität.
    Wie wird das Warmwasser erzeugt? Wenn Warmwasser kalt, dann anheizen..... Oder die Hydraulik so gestalten, das ne Reserve bleibt...
    Gruß Andreas
