Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - HAPERO - Nicht's als Ärger!!! - stefan831
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 8,754 times. The last Post () by JörgW.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    HP 02/K, Hapero, Pellets
    2013
    Bitte auswählen .....
    Pellets
    Normal
    nein
    muss ich gucken
    Wenn der Sensor es auslöst. Ca 20 min max
    muss ich gucken
    Guten Abend,
    Ich bin neu in diesem Forum und suche Rat bei Leuten die evtl auch eine Pelletsheizung von HAPERO haben, vom Typ HP 02/K.
    Die Art der Lagerung ist ein Sacksilo, das heisst ich habe ein Gestell
    in dem ein Sack hängt und der unten eine Förderschnecke hat. Diese
    Schnecke wird durch einen Motor in Bewegung gesetzt die widerum die
    Pellets Richtung Ofen transportiert.
    Leider treten jedes Jahr wenn die Heizung in Betrieb genommen wird Probleme auf. Ich Liste mal auf was seit 2013, als die Heizung eingebaut wurde, repariert werden musste.
    Der Heizstab musste schon erneuert werden
    Die Wasserpumpe musste schon erneuert werden
    Die Hauptplatine war schon defekt
    Das Gebläse um die Pellets anzusaugen war auch schon defekt
    Zurzeit, was eigentlich jedes Jahr der Fall ist, fliegt mir immer die Sicherung an der Heizung raus. Was dazu führt das die Heizung ausfällt und es kalt wird. Das passiert ziemlich oft. Wenn ich von der Arbeit komme ist es eiskalt. Oftmals springt die Überschutzsicherung am Schneckenmotor raus, weil die Schnecke manchmal stecken bleibt und mittlerweile fliegt mir die Sicherung immer raus wenn das Sauggebläse sich einschalten will. Nach dem dritten mal reinmachen der Sicherung geht das Gebläse auf einmal wieder.
    Ich bin echt am verzweifeln mit dieser Heizung. Bekomme jedes mal paranoia und renne in den Keller um zu sehen ob diesmal alles richtig läuft wenn die Heizung sich füllen sollte.
    Ich kann jedem nur davon abraten sich solch eine Heizung zu kaufen :cursing:
    Vielen Dank
  • Hallo Stefan831,
    ich hab nicht so eine Heizung aber.......
    Machst du nach der Saison die Heizung richtig sauber?
    Nicht das die restlichen Pellets die Förderschnecke verkleben?
    Vielleicht solltest du in der Sommerpause regelmäßig mal die Pumpe und das Gebläse laufen lassen, so dass es sich nicht festsetzen kann.
    Gruß Jörg
  • Der Heizstab musste schon erneuert werden
    • Den Heizstab würde ich als Verschleißteil sehen, nach 4 Jahren könnte da schon ein Defekt auftreten.
    • Die Pumpe defekt nach 4 Jahren, ist evtl. eine Sache der verbauten Hydraulik. (Kavitation?)
      Wenn die Pumpe elktr. gestorben ist, dann hattest du Pech.
    • Die Hauptplatine sollte nicht so ohne weiteres sich verabschieden??
    • Ein Gebläse sollte auch nach 4 Jahren noch nicht sterben.
    Es ist schwer zu deinem Problem etwas zu sagen.
    Da fehlen mir die Kenntnisse vor Ort bei dir.
    Auch Details welche Fehler direkt aufgetreten sind.
    Wenn man mal einen Platten hat, kann man ja auch nicht dem Autohersteller die Schuld geben.
    Kommt ja auch darauf an wie so etwas verbaut wurde.
    Natürlich sind auch die Punkte von @JörgW nicht außer acht zu lassen.
    Ein Heizstab ist nichts anderes als ein elektrischer Widerstand in einem Metallgehäuse. Keine bewegten Teile, keine Abnutzung, keine übermäßige thermische Belastung (im Gegensatz zu z.B. einer Halogenlampe).
    Dass der nach 4 Jahren (von alleine) kaputt geht, sollte eigentlich nicht sein...
    Bei den anderen Punkten stimme ich dir voll und ganz zu.
    Grüße,
    Stephan
    bin mir nicht ganz sicher ob du das richtige meinst. Hier geht es nicht um einen Heizstab um Wasser zu erwärmen, sondern um den Glühzünder für die Entzündung der Pellets.
    Je nach Tagezündfrequenz "darf/kann" der nach 4 Jahren schon mal kaputtgehen. Ungewöhnlich ist das jedenfalls nicht.
  • Der der Hersteller hapero ist doch pleite und wurde aufgekauft. Schau mal im HaustechnikDialog Forum nach da gibt es eine extra Gruppe die hapero Kessel Probleme haben
  • bin mir nicht ganz sicher ob du das richtige meinst. Hier geht es nicht um einen Heizstab um Wasser zu erwärmen, sondern um den Glühzünder für die Entzündung der Pellets.
    Ich meinte tatsächlich den, der im Pufferspeicher für Wärme sorgt. Sorry!
  • Das Problem bei dem Sacksilo, ich hab da nur vorne eine kleine Schlaufe zum reingucken. Wie kann man denn es in der Sommerpause leer machen? Das ist ja dann noch ziemlich voll? Um an die Schnecke zu kommen muss ich das ganze gestelle auseinander nehmen wenn ich mir das angucke
  • Hallo Stefan831,
    wenn kein Schieber vorhanden ist, wird das leider nichts.
    Hast du davon mal ein paar Bilder?
    Gruß Jörg
