Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - kesselpumpe nachlassen födermenge ? - meilu
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,047 times. The last Post () by kd-gast.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    vigas
    2011
    buche
    12m
    ja
    170
    2500l
    Hallo
    habe als Kesselpumpe eine ups25-40 verbaut. Lief die ganzen Jahre auf immer gut.
    Jetzt habe ich den Eindruck die födert nicht mehr ordentlich. Kann das sein das so eine Pumpe in der Fördermenge nachlässt ?
    Elektrisch und mechanisch zeigt die Pumpe keine Auffälligkeiten.
    Vielen Dank
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
  • Hallo Meilu,
    Ist vor der Pumpe ein Schmutzfänger installiert? Wenn ja, vielleicht hat sich hier bereits etwas Schmutz angesammelt? Evtl. Mal nachschauen und ggf reinigen.
    Jan
  • Ja, das habe ich auch schon gehabt. Die Pumpüe wurde auch immer heißer. Es waren immer Lagerprobleme. Bei Wellenpaketansteuerung Start erst bei 20. Tendenz - zunehmend.
    Alfred
