Ultraschall WMZ. für die 16x2 ?
There are 13 replies in this Thread which was already clicked 6,215 times. The last Post () by tcs.
    Es gibt die Huba Sensoren und die Volumenstromgeber. Ultraschall gibt es wohl bis jetzt noch nicht von TA. Ob es andere gibt, die zu der UVR kompakt sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Jan
    du kannst über das BC2 Modul M-Bus WMZ anschließen und die Daten einbringen aber das geringste Zeitintervall ist 2 min.
  • Das WMZ-Modul von TA ist sehr komfortabel und bietet viele Auswertungsmöglichkeiten, sowie Einstellungen für verschiedene Wärmeträger.
    Eine mittels Bus importierte Anzeige von Fremdgeräten bitet nur die nötigsten Werte und das oft auch nur in sehr langen Abständen!
    Ausserdem sind die Durchflussmodule von TA sehr stabil und haben wenig Strönungswiderstand, nebenbei bemerkt sind sie auch sehr preiswert, ich glaube nicht dass man ein vernünftiges Ultraschallmodul dazu findet!
  • Hallo Hannes,
    was mich halt an den FTS stört ist der stark erhöhte Anlaufvolumenstrom, beim kleinsten sind das 120 l/h ein normaler VSG geht ab 10 l/h los und damit wäre meine RWN die direkt in den Heizkreis geht nicht messbar da habe ich eine eine Zulauf von 10-30 l/h und in der Summe 3-4kWh.
  • Hallo Rainer
    Da hast ja was Grenzwertiges für deine Messung.
    Ist ja etwas vergleichbar mit meiner Solaranlage bei bedeckter Sonne ,da wird es auch etwas
    schwierig Volumenströme unter 10l/h zu messen.
    Hab für diesen Zweck einen VSG (den 1/2") aber da weiß man oft nicht -steht das Flügelrad
    von Impulsgeber oder von der Pumpe.
    Zusätzlicher Einbau von Wasserzählern (gibt es auch für Warmwasser 90°C) bzw Kegelschwimmmessern
    schaffen neue Erkenntnisse.
    Leider sind IDM wie sie in der Instrustrie verwendet werden etwas zu kostspielig.
    Mit den Horizontalen Einbau des VSG kann man die Ansprechgenauigkeit im niedrigen Bereich etwas erhöhen.
    Mit den Wirbelstrommessern hab ich keine guten Langzeiterfahrungen gemacht (Verschmutzungsanfällig - Messgenauigkeit).
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Ludwig,
    bei Solar gibt es keine Schwierigkeiten denn dort ist bei kleinster Pumpenleistung ein Durchfluss um die 100 l/h vorhanden aber bei der RWN habe ich halt dann über 80°C vom HV und ein VL von 37°C beim den HK mit 10K delta zum RL und so ca. 2kW Heizleistung der HK's .
  • Hallo ja genau das ist das schlechte an den FTS bei kleiner Strömung funzt das überhaubt nicht, evtl. hat Alfred einen guten TIP ?
  • Mir kommt noch eine Idee
    eine externen WMZ mit MBUS auf TA BUSconverter dann auf can und dann in den TA WMZ Modul !
    Was meint Ihr ?
    Danke Mfg
    bei Mbus WMZ brauchst du keine Funktion mehr dazu denn der WMZ liefert dir die nötigen Daten direkt als Werte aber halt nur bei kleinster Einstellung im 2min Takt schneller geht nicht.
  • Hallo Reiner,
    "der WMZ liefert dir die nötigen Daten direkt als Werte aber halt nur bei kleinster Einstellung im 2min Takt schneller geht nicht"
    Auf die 16x2 ? Heißt das dann ich muß den TA WMZ. nur auf CANBUS einstellen ?
    Welchen WMZ kannst du empfehlen ?
    Danke Gruß
    nein, die Werte aus dem WMZ mit Mbus werden im BC2 eingelesen und dort kannst du sie dem WMZ zuweisen was aber Unsinn wäre da alle notwendigen Daten schon im WMZ da sind so liest du die Werte im BC2 ein und gibst sie wenn diese für Funktionen benötigt werden als Netzwerkausgang aus und zur Onlinedarstellung oder Datenlogging brauchst du die Werte nicht auf das Netzwerk ausgeben die werden direkt aus dem BC2 geholt.
