Atmos: GSE 25 AHK Kessel Dichtfläche mit Kerbe u.nach 2 Std Kesseltemp 70° AGT 120° mehr nicht
There are 34 replies in this Thread which was already clicked 20,163 times. The last Post () by alfons.
  • Ein Gast in unserem Forum schrieb mich an und hat das gleiche problem mit einem GSE 25. Er hat bei uns mitgelesen und alles mögliche versucht. Er hat diesen Kessel im Oktober neu gekauft, installiert. Kessel kommt nicht über 70° und AGT 140°.
    Heute früh war ich vor Ort. Im kalten Zustand die 3 Turbos raus die Röhren angesehen > sauber. Mit einer brennenden Kerze die Dichtheit der beiden Türen geprüft > die Flamme wurde nirgends reingezogen. Die AHK Klappe überprüft > war sauber er kratzt sie jede Woche bei der Turbo Reinigung sauber. Ich habe an der Kessel Seiten Fläche jetzt folgendes entdeckt eine Kerbe die praktisch die dichtheit der AHK aufhebt siehe Bild.
    Wir haben den Kessel dann angeheizt nach 2 Stunden war er dann endlich auf 70° und wie gesagt die AGT 120°. Ich habe mit dem Laddomat alles mögliche versucht. Das Ventil Kessel VL reduziert > nichts, noch weiter zu da fiel die Temp Anzeige am Laddomat die Kessel Temp stieg dann auf 80° also hatte ich den Kreislauf fast unterbrochen, Ventil Puffer RL > nichts. Bild ist die AGT nach 2 Std. und Kesseltemp 75°
    Ich habe mit prim/sec Luft alle möglichen Varianten durch versucht.
    Ich werde morgen mit Atmos Vertretung sprechen, da der neue Kessel erst 6 Monate in Betrieb ist.
  • Diese Kerbe ist maschinell drin. Man fühlt am Rand noch leichte Aussparung. Ich habe das gleiche Foto an Atmos Generalvertretung M. Rentsch gesendet. Ich werde darüber berichten.
  • Atmos General Vertretung Michael Rentsch sagte mir eben diese Kerbe ist nicht normal. Sie dürfte aber keine Probleme machen, wenn da ein bischen Abgase entweichen.
  • Ich habe nichts anderes erwartet. Beschwichtigen, relativieren und stets erklären, dass der gezeigte Umstand kein Beanstandungsgrund ist.
    Ein kostenloses Ersatzteil wäre wohl eher angebracht gewesen.
    Gruß Ingo
  • Ein kostenloses Ersatzteil wäre wohl eher angebracht gewesen.
    Das geht nicht , diese Kerbe ist ja am Kessel Körper die Dichtfläche gegen die bewegliche Klappe. Jetzt kommt noch hinzu, er fragte nach der Kessel Nr.. Dies ergab das der Kessel nicht über seinen Import lief, und dann an andere Händler weiter verkauft wurde. Jetzt muß der Kundendienst sofern vorhanden von dem betreffenden Händler dies vor Ort klären.
  • Hallo Jürgen,
    bei allen GSE ohne Lufttrennung ist die Dichtigkeit des Sekundärluftkastens zu prüfen. Da haben wir schon die schönsten Spaltmaße gesehen.
    Der Kessel ist zwar 10.2018 gekauft/installiert worden.... aber man weiß ja nie.
    Bitte kläre mich einmal auf, wo /wie ich suchen kann?
  • Mit Feile ist da nichts zu machen. Diese Kerbe ist ca 3 mm tief. Man kommt ja schon mit einer Feile schlecht rein. Dieser Dichtring liegt innerhalb bzw. hinter der oberen Kesselabdeckung.
    Außerdem ist der Kessel ja erst 6 Monate alt. Was ich heute erreicht habe bespreche ich heute abend mit dem Kessel Besitzer wie es weiter gehen soll.
    Ich habe heute an Radek Sajdl Atmos.CZ geschrieben mit dem Bild und warte auf deren Antwort.
  • Danke Dir für diesen Tipp. Habe es mir durch gelesen. Dies ist ja auch bis 350° Hitze beständig. soviel dürfte vielleicht dort oben nicht an der Kesselwand und von der Klappe die ja fest an diese stelle drückt wird von der AGT erhitzt max 200°.
  • Der Kessel ist zwar 10.2018 gekauft/installiert worden.... aber man weiß ja nie.Bitte kläre mich einmal auf, wo /wie ich suchen kann?
    Mit einer Endoskopkamera im Lufkasten hinten/unten. Ist die Sekundärzwangsöffnung schon mal probeweise verschlossen worden? Oder gibt es die nicht (mehr)?
  • Ich würde die Kerbe zuschweißen und dann eben schleifen.
    Das wäre die Alternative zu dem 2K-Zeug, allerdings geht das dann mit Garantieverlust einher. Auftragsschweißen an so einer Kante ist jetzt auch nicht das einfachste, ein mal falsche Parameter und die kleine Kerbe ist ein Loch. Wäre mir zu heikel.
  • Was mir noch einfällt, ein Freund hat mich mal zu Rate gezogen weil sein HV nicht mehr auf Temperatur gekommen ist, bei ihm hatte sich die Klappe vom Zugbegrenzer ausgehängt und ging nicht mehr ganz zu. Hast du den mal kontrolliert?
  • Mit der Kerbe geht es weiter, aber das schlimme ist die zu niedrigen Temperatur
  • Düse ist aber in der korrekten Richtung eingebaut?
    Wenn die falsch herum liegt, ist der Sekundärluftstrom kurzgeschlossen, da macht der HV was er will.
    Gruß Ingo
  • Der Kessel ist Oktober 2018 gekauft und installiert. Er war komplett.
