Planung einer neuen Heizungsanlage - Hallo zusammen, - micwed
There are 17 replies in this Thread which was already clicked 7,598 times. The last Post () by robertozittau.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Scherr Ölzentalheizun
    200
    Flachland
    Recht gut, Fenster und Türen zum Teil ganz neu. Außen und innen isoliert. Nur eingeschossig ohne Keller
    ca 1500l/ Jahr und 8m² Holz
    Solar geplant?
    ca. 15 Kw Pelletheizung und Lager ca. 8m³ auf dem Boden darüber mit ca 800l Speicher und ca 8m² Solar
    Atmos mit allem als Paket
    800l
    Alter Heizungsraum
    Ja, der rät von Atmos ab, da die Lamdea nicht dabei ist oder nicht funktioniert
    ja vor Jahren schon. Ca 20000€
    Ja
    Weitere Informationen:
    Hallo
    ich möchte auf Pellet umsteigen, da ich den Ölbunker anders benötige und ich vom Öl weg möchte. eine Atmoskomplettanlge mit Puffer und Solar wird für knapp 10000€ angeboten. Mein Schornsteinfeger rät aber ab. Noch 2 Jahre, dann kommen die Grünen, und diese Heizung würde die Werte nicht einhalten können, da die Lamdaregelung nur Blender sei. Ist da was dran?
    Freue mich auf die Beiträge mit vielen Grüßen Michael
    Vielen Dank
    Das ist die Quittung dafür,wenn man den grünen Dreck wählt...
    Warum muss es denn Atmos sein?
    Möchtest du im kessel zusätzlich mit Stückholz heizen?
    Smartfire lazar Pelletkessel sind zbsp.sehr gut und günstig + Bafa Förderung.
    Aber dafür halt reine Pelletkessel.
    Ich würde mich für die günstigste Variante entscheiden,wo man mit Förderung am besten weg kommt.
    So das es bei hart auf hart ,mit Stilllegung nicht so sehr weh tut.
    7 Jahre muss laut Bafa die Anlage betrieben werden,wo man im Umkehrschluss auch auf ein Recht der Nutzung schließen könnte.?
    Lg
  • Ales Ansichtssache.... lasse mich selber von 12% als Grüner wählen.
    zur Sache. Möchte nur eine reine Pelletsheizung kaufen. Gerne mit allem dabei und auch verlässlich in aller Hinsicht wie Eratzteile und Händlernetz. Schaue mir deinen Tip mal an . Danke
  • ich bin Besitzer einer Smartfire pelletheizung und kann dir nur sagen lass die Finger weg von Atmos ich habe zwei Jahre einen Atmos im Keller gehabt und ja ich gebe zu ich bin ein Atmos Gegner aber zum Glück habe ich mich umentschieden für einen Smartfire und habe den er Atmos nach zwei Jahren aus dem Keller verbannt.
    Nur an pellets ist nicht gerade viel grünes dran.
    Die Herstellung aus Holzabfällen ist genauso gelogen wie der Slogan "CO2 neutral".
    Es werden in Osteuropa ganz paar Bäume gefällt um dann mit zusätzlicher Energie ( aus was wohl?) pellets zu pressen.
    Lg
  • Also es werden keine Bäume gefällt und Pellets herzustellen das wäre viel zu teuer das ist Unfug
    Bei Durchschnittslöhnen von unter 1,20€ ist das kein Problem.
    External Content youtu.be
    https://www.google.com/amp/s/w…undlich-11016030.amp.html
    Etwas Günstiger als öl und Gas und dazu bequemer als Scheitholz ist richtig aber kein grünes Weltwunder.
    Lg
  • Hallo Michael!
    Ich gehe technisch und nicht politisch an deine Frage/Vorhaben heran .
    Atmos ist leider etwas hinten dran was den derzeit technischen Standart betrifft.
    Die Lambdatechnik währe garnicht nötig bei Pellets ,wenn es zu 100% sicher währe das die Qualität immer die selbe ist.
    Leider ist sie das nicht, weshalb es zu empfehlen ist ,zumindest eine Kontrollmöglichkeit mittels Lambdasonde einzurichten.
    Das wird dich mit Atmos nicht zufrieden stellen,da es weitere Hürden wie Entaschung des Brenners oder Tauscherreinigung des Kessels gibt.
    Du willst ja die Pellets so gut es geht in Wärmeenergie für dein Haus umsetzen und nicht zum Kamin hinnausjagen.
    Schau dich bei Attack um.
    Nachteil: "vorerst" keine Lambdatechnik ,ansonsten Vollausstattung zum Atmospreis.
    Der Lambdacheck als Kontrollmöglichkeiten ist zu empfehlen.
    Der Smartfire scheint auch soweit recht gut zu sein .
    Du hast hier guten Support im Niedrigpreisegment, willst du aber 100% 'e Sicherheit ,nimm Fröling oder ETA.
    Gruß Randy!
    deine politische Meinung sei dir gegönnt, aber die Art und Weise das öffentlich zu kommunizieren ist durchaus verbesserungswürdig. Schließlich darf auch der Andersdenkende
    Respekt erwarten.
    Der war gut! :D jeder anders denkene wird zum Schluss sowieso als "NAZI" betitelt .
    Hauptsache man macht am Ende auch den zahle Mann, für deren wilde Theorien.
    Das hat alles rein gar nichts mit wirklichen Umweltschutz zutun.
    Lg
  • Ähm, der Smartfire hat mich jetzt auch angesprochen. Ich glaub der Ofen ist gut, wobei ich auch Bilder von total verkokelten Öfen gesehen habe, woher auch immer das kam. Was mich aber jetzt sehr abgeschreckt hat, ist, dass der Händler in Deutschland wohl gerade in Problemen steckt und somit auch seine Kunden. Weiß da Jemand was aus eigener Erfahrung. Gut, meine Kiste hat jetzt noch "TÜV" bis Ende nächstem Jahr, aber die Zeit läuft...
    Gruß Georg
    Smartfire lazar Pelletkessel kommen ja aus Polen und deren Geschäft lag in den letzten Jahren mehr im Bereich ekogroszek Heizkesseln.Berichte von diesen kesseln findet man hier auch im Forum.
    Vielleicht hast du von diesen ekogroszek kesseln Bildern gesehen?
    Es gibt auch nicht nur einen Händler der die smartfire kessel in Deutschland vertreibt.
    Der direkt import ist auch möglich oder halt über einen der bekannten Dealer.
    Hatte nicht Waldmeister zuletzt ein sehr gutes Angebot hier im Forum eingestellt?
    Für Infos über smartfire kessel kann man sich auch in polnischen Foren gut belesen,in deutschen Foren wird sowas gerne als Polenschrott abgetan,da einige User Händler bzw. Selbstständige Heizungsbauer sind und mit anderen Marken einen höheren Gewinn einfahren und den Service direkt an den Hersteller abgeben können ( anschließen und gut)
    Zudem heißt es ja auch "World wide Web" und Google übersetz die Seiten automatisch.
    Das Angebot auf der deutschen smartfire lazar Homepage ist ein anderes als die original Polnische Seite.
    Immer versuchen über den Tellerrand hinaus zu schauen.
    Lg
  • die Smartfire Kessel werden von einigen Heizungsbauer und Großhändlern in Deutschland vertrieben bzw eingebaut eine Abhängigkeit von dem damaligen Generalimporteur ist daher nicht mehr gegeben.
  • Dieses Video hier hat mich etwas verunsichert. Hab aber keine Ahnung was hier mächtig schief gelaufen ist.
    https://youtu.be/5ZQnGrNPbzE
    Schrecklich, das hab ich bei meinem Holzvergaser mit Hackschnitzeln auch etwas, aber Kaugummi macht nicht wirklich Spaß
    Gruß Georg
    lass dich nicht verunsichern. Gegen die Dusseligkeit seines Betreibers kommt kein Kessel an. Wahrscheinlich, um ein paar Grad Abgastemperatur zu sparen, sind die Abgase bereits im Kessel kondensiert. Es kann aber auch an einer entweder nicht richtig eingestellten oder gar fehlenden Rücklaufanhebung liegen. Aber bestimmt nicht am Kessel.
