Planung einer neuen Heizungsanlage - Stückholzheizung neu einbauen in 70er Haus. - Stanley
There are 27 replies in this Thread which was already clicked 13,797 times. The last Post () by Kesselreiniger.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    elektro
    120
    nein
    mittel
    Stromkosten 280 Euro im Monat
    Solar geplant?
    Stückholz
    in Etwa
    einstweilen Extern
    ja
    ja
    ja
    nein
    ja
    Weitere Informationen:
    Hallo zusammen!
    Wir sind gerade dabei ein Haus zu Mieten. Bis jetzt wurde das Haus mit Nachtspeicheröfen beheizt.
    Wir wollen im Keller eine Stückholzheizung mit Pufferspeicherung einbauen. Bwohnt wird nur die erste Etage mit ca. 120m².
    Meine Frage an die Erfahrenen unter euch ist, ob es möglich ist,vom Keller aus alle Heizkörper zu verrohren. Also direkt zu jedem Heizkörper durch die Decke den Anschluss zu machen.
    Stelle mir das so vor, dass an der Kellerdecke die isolierten Rohre verlegt werden und dann zu unter jedem Raum eine Abzeigung zu der in der darüberliegenden Etage gelegenen Heizkörper erfolgt.
    Ist das mvorraum.jpgöglich oder gibt es bessere Möglichkeiten? Aufputz wäre nicht so vorteilhaft, da die Räume an sich so wie sie sind passen würden.
    Habe jetzt leider noch nicht so viele Fotos, aber stelle einfach mal den Vorraum hier rein wo eben die Türen zu den einzelnen Räumen abgehen.
    LG, Stanley!
    Vielen Dank
    warum will man in einem gemieteten Objekt eine Holzheizung als Ersatz für eine E-Heizung einbauen? Wäre das nicht Sache des Vermieters? Geschieht das Ganze auch mit Erlaubnis des Vermieters und wenn ja, was ist bei Auszug?
    Ja, ist möglich. Am einfachsten geht das mit Verwendung von Ventilheizkörpern. Heizlastberechnung nicht vergessen. Rohre im Keller sehr gut gegen Wärmeverluste dämmen.
  • Danke Michael für Deine Anwort! Mit dem Vermieter wäre alles geklärt wegen dem Einbau. Die Laufzeit der Miete wäre 15 Jahre, davon 10 Jahre ohne Index. Ist toll wenn das wie Du schreibst möglich ist, wird wahrscheinlich mühsam da man ja ca. 10 mal durch die Kellerdecke Bohren, Stemmen muss :( mir ist wichtig dass die Rohre so wenig wie möglich freiliegend im Wohnraum sind.
    LG, Stanley!
    bedenke, wenn du die vorhandene und funktionierende E-Heizung ausbaust und in ein gemietetes Objekt eine Holzzentralheizung einbaust, bist du für die ordnungsgemäße und
    nachher auch sichere Funktion der Anlage verantwortlich und ggf., wenns nicht funktioniert, dem Vermieter gegenüber schadensersatzpflichtig.
    Ich wollte es nur mal beiläufig erwähnt haben.
    So ähnlich hätte das ein ehemaliger Kollege von mir auch gemacht.
    Das Haus mit Betrag X renoviert und dafür Jahre X mietfrei wohnen.
    1 Jahr nach der Renovierung war der Vermieter Insolvent und das Haus wurde verkauft und er konnte ausziehen.
    Betrag X war dann für'n Ar......
    Lg
  • Guten Abend,
    guter Einwand aber das kann man umgehen, kostet zwar etwas aber dafür ist das dann im Grundbuch.
    Man lässt sich einfach für 15 Jahre Wohnrecht (Nießbrauchrecht oder so nennt sich das meine ich im Anwaltsdeutsch, bin mir aber nicht sicher) eintragen davon die ersten 10 unentgeltlich und die restlichen 5 dann zu ortüblichen Konditionen oder zu selbst ausgehandelten.
    Was im Grundbuch steht ( Verträge zwischen Mieter und Vermieter gehen in der Form nicht auf den Käufer über ausser der Mietervetrag - Achtung Eigenbedarf möglich!.... - erstmal aber auch da --> Anwalt, Mietrecht is mitunter sehr "ekelig") mittels Notar bleibt auch bei der Insolvenz gültig und auch bei Versteigerung Verkauf usw. Da gibt es dann auch keine Diskussionen wegen Eigenbedarf normalerweise. So zumindest die Erfahrungen die ich bisher in verschiedensten Konstellationen mitbekommen habe (einige Anwälte + Notare im Kundenkreis/Bekanntenkreis). Ich würde da einfach mal zum Anwalt gehen und mich beraten lassen sonst kann das doof und teuer enden. Ich denke das dürfte auch im Interesse des Vermieters sein, zur Not nimmt der Mieter halt die Kosten auf sich wenn man dafür später billig "wohnen" bzw heizen kann. Mietkauf ist keine Option (nur mal so in dne Raum geworfen)?
    Alternativ wäre es möglich eine Grundschuld über die Miete für 10 Jahre einzutragen im Grundbuch mit automatischer Löschung nach 10 Jahren dann wäre man bei Verkauf usw auch sicher aber die erstgenannte Lösung wäre mir lieber da Wohnrecht.
    Nuklid/Martin
    Den Fall mit dem Wohnrecht hatte ich auch schon erlebt,gute Sache aber auch wirkungslos,wenn der Besitzer das Dach abdeckt und Fenster ausbaut.
    (Haus und EG vermietet).
    So wurde der letzte auch raus geekelt.
    Da macht das mit der Grundschuld am meisten Sinn und trotzdem würde ich es nicht machen.
    Gibt es denn dann überhaupt noch Bafa Förderung?
    Lg
  • Hallo stanley,
    grundgütiger, was ein gewagter Ansatz...
    ... Mit dem Vermieter wäre alles geklärt wegen dem Einbau. Die Laufzeit der Miete wäre 15 Jahre, davon 10 Jahre ohne Index.
    Ich kann mich allen Vorrednern und Ihren Argumenten nur anschliessen, die Heizanlage eines gemieteten Objetes obliegt dem Vermieter. Selbst wenn nur eine Gasheizung eingebaut werden würde - so etwas baut man um, wenn man das Haus gekauft hat... und sicher nicht vorher.
    Selbst mit dem genannten Nutzniess im Grundbuch, auf den sich der Vermieter niemals nicht einlassen wird, würde ich sämtliche Finger davon lassen.
    Miete ein anderes Haus, bei dem die Heizung für dich passt.
    gruss
    hasso
  • Hallo und danke für eure Antworten! Ich weiß man muss da vorsichtig sein bei Mietverträgen.
    Es ist so wie Nuklid das erwähnt hat, mit eintrag ins Grundbuch, also Absicherung bei Verkauf und Absicherung auch bei Eigenbedarf, der jedoch nicht gegeben sein wird.
    Die investionskosten werden von der Miete abgezogen, was heißt wir zahlen so lange keine Miete bis die Anschaffung abbezahlt ist. Nur die Grundkosten, wobei der Strom schon inklutiert ist, also ca. 160 Euro.
    Dr ganze Vertrag läuft auf 15 Jahre wobei eine Verlängerung kein Problem sein wird, da der Vermieter eigentlich nichts mit dem Objekt zu tun haben möchte (von der Großmutter bekommen).
    Das Ganze läuft natürlich über einen Notar, wobei uns eingeräumt wird, dass wir das Mietverhältnis bei besonderen Umständen jederzeit einseitig lösen können.
    Jetzt gilt es die passende Heizung bzw. Stückholzkessel und Puffer zu finden, Holz ist in dieser Region kein Problem.
    LG: Stanley!
    gut, nachdem nun die juristische Seite geklärt ist, kommen wir zur Technik bzw. Ausführung. Ich hatte dir bereits geschrieben, dass du für den dann sach - und fachgerechten Einbau zu sorgen hast und die Funktion der Anlage gefahrlos möglich sein muss, bei Selbsteinbau wohlgemerkt.
    Da es sich nicht um den Einbau, wie im allgemeinen üblich hier im Forum, sondern um die Kompletterstellung einer Anlage handelt muss ich erstmal fragen, wer erstellt die
    Heizlastberechnung, wer legt die Heizkörper aus, wer berechnet das Rohrnetz, wer berechnet Heizkessel und Puffervolumen etc.
    Baust du die Anlage selber (mit oder ohne Kenntnisse) oder mit fachlicher Hilfe?
    Klar, wir können Hilfestellung geben aber alles hat seine Grenzen. Keiner kennt die baulischen Gegebenheiten. Niemand gibt Garantie.
  • Hallo Holzpille und all die anderen, tja jetzt geht es um die Umsetzung des Ganzen.
    Am 10 en Jänner kommt als erstes mal eine Firma die sich das Ganze ansieht und mal eine erstberatung macht. Mit dem zuständigen Kaminkehrer habe ich kontakt. Also es soll alles Fachmännisch durgeführt werden, aber so „einfach“ wie möglich.
    Platz im Keller ist schon mal genug. Richtige Kesselwahl ist ja auch wichtig, Puffer usw....
    LG: Stanley und danke schon mal für die Unterstützung!!
  • Hallo, also der Keller ist ja toll. Ist das Weiß in der Mitte gleich der Zug, der für die Heizung genutzt werden soll? Soviel Platz für den Heizraum in der Wohnhülle hätte ich auch gern. Da kannst du gut Brenngut vorlagern. Ist die Einbringung von Kessel und Puffer gut? Und die alltägliche Holzeinbringung einfach? Dann hast du einen Traumraum für eine große bequeme Heizung mit viel Leistung, Füllraum und Puffer für wenig heizen. Also lass dich nicht auf zu kleine Komponenten ein. Wenn du bei diesem Platz auch im kalten Winter maximal einmal Anheizen must wäre doch alles perfekt. Besten Gruß
    Daniel
  • @Stanley
    Hier mal die Lösung bei mir im Haus wie die Heizkörper "oben" angeschlossen sind, und wie die Rohre "unten" verlegt sind und durch die Decke gehen
    Hierzu muss mann wissen das meine Wände im Erdgeschoss, wo die Decke abgehängt wurde, dicker sind wie im 1. Stock.
    Deshalb habe ich mit den Rohren im EG etwas in die Wand rein müssen.
    Simon
  • Danke euch, hoffe der Installateur bringt das hin, aber denke sollte irgendwie zu schaffen sein, solche Decken werden im icherlich schon untergekommen sein ?(
    LG, Stanley!
    Ist das Kupferrohr,in der Decke? Oder Kunststoff?
    Bei Kupfer und Weichgelöteten Verbindungen,sind solche Dehnungen nicht gerade von Vorteil.
    Lg
