kann man CMI und BL-NET gleichzeitig betreiben - BL-NET für IP-Symcon und CMI für die Verwaltung.
danke
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.589 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spspaul.
danke
direkt zusammen geht nicht und das steht auch in den Anleitungen aber über einen CAN-BC2 müsste das gehen.
ok danke !! - hatte immer nur die kurzanleitung, jetzta hab ichs selber gelsen - steht aber auch "kann zu störungen führen" - werde es mal antesten
… wenn du CMI und BL-Net als Schnittstellen zum LAN/PC fährst kannst du beide über einen Netswitch einschleifen.
Ich habe einen CMI an der HV-UVR und den BL-Net an der Heizungs-/Solarsteuerungs-UVR.
Da am Router die Eingänge rar sind, helfen hier 2 Netswitch und ein ausgedienter Router weiter.
Max hat Bl-Net an einer Steuerung und CMI an der anderen. Vom Ip-Netz her gibt es keine Schwierigkeiten, Aber wenn sie auf dem gleichen CAN-Bus hängen, gibt es Kollisionen. (siehe Reiner´s Beitrag)
Alfred
