TA: Symbole in die Tapps 2 Bibliothek importieren
There are 20 replies in this Thread which was already clicked 17,051 times. The last Post () by Spspaul.
    Ich möchte Aton und den Can EZ3 einsetzen. Jetzt wollte ich bei Tapps 2 in das Hydraulikschema weitere Symbole (PNG) importieren.
    Gibt es dazu eine Möglichkeit Symbole in meine eigene Bibliothek zu übernehmen ?
    z.B. eine Sonne … gibt es ja schon fertig bei TA Symbolset 2017
    Hat jemand eine Idee ?
    Vielen Dank ...mfg Cord
  • Hallo Cord,
    gleich sagst du, "Da hätte ich selbst drauf kommen können"!
    Für die folgenden Schrtte muß der TA-Designer geschlossen sein.
    • Gehe in das Programm-Verzeichnis: TA-Designer/Symbols
    • Dort befinden sich verschiedene Verzeichnisse. Dort kannst du deinen neuen Symbole einkopieren
    • Wenn du eine eigene/neue Symboldatenbank hinzufügen willst,
    • in "Symbols" Verzeichniss erstellen, Symbole dort einfügen.
    • Beim nächsten TA-Designer - Start sind die Symbolverzeichnisse im Zugriff.
    Liebe Grüße
    Alfred
  • Hallo Alfred
    Vielen Dank Alfred, aber es geht um den "Hydraulikplan" bei Tapps2 ….
    sprich im Tapps2 nicht den Reiter "Programmierung", sondern eben "Hydraulikplan" ,
    wo man das Schema und/oder Verdrahtungsplan dokumentieren kann.
    Aus Österreich habe ich heute die Bestätigungsinfo bekommen, dass es bei Tapps2 nicht funktioniert,
    weil der Editor das einfach nicht kann.
    Man möchte aber die Bibliotheken in den nächsten Monaten vervollständigen.(Ferienarbeit)
    Hat jemand auch eine eigene Bibliothek mit Symbolen erstellt, oder noch Wünsche ?
    Bitte melden … gerne auch als Private Nachricht.
    bleibt gesund !! mfg Cord
  • Hallo Cord,
    ich habe Tapps Hydrauliksymbole Privat. Sind zwar nicht die schönsten Symbole, aber sie sind auch mühsam zu zeichnen.
    Hätte Dir (Euch) die LIB-Datei zukommen lassen, leider scheitere ich mit dem Anhang. Er lädt und lädt und wird nicht fertig.
    Wahrscheinlich kann ich die Lib-Datei (größe 1,06MB) nicht verschicken.
    mfg Alois
  • Hallo Alois
    Vielen Dank im Voraus
    Der Anhang lib kann nicht versendet werden. Es muss als Zip Datei gepackt sein
    Ich habe mir gestern die Mühe gemacht und den CAN EZ3 gezeichnet.
    mfg Cord
  • Hallo Alfred,
    Danke für Deine Symbole, man sieht an Deiner Zeichnung Du bist Experte in diesem Gebiet. Ich mach meine Symbolzeichnungen lieber mit Inkscape funktioniert leider bei Tapps nicht.
    Wenn ich wieder mal Lust habe werde ich die Bibliothek auffrischen und sortieren.
    mfg Alois
  • Wenn du mir ein Paket Symbole für den TA-Designer schickst... Das wäre vom feisten. Ich habe mit Inkscape meine Probleme. Ich bin ein Elektriker und kei "Grafiker". Nehme dort jede Hilfe gerne an.
    Wenn ich ein "Bild" benötige, schneide ich ein JPG zu - Basta!
    Alfred
  • Hallo Alfred,
    Habe Deine und meine Tapps-Symbole sortiert und gespeichert. Jetzt ist es leider so, wenn ich Tapps2 starte kommt die Meldung Tapps2 fehler (leider in Englisch). Auf Ok gedrückt kann man aber damit arbeiten. Es ist nur lästig da die Meldung bei jedem Neustart kommt. Habe alle Symbole nochmals kontrolliert, der Fehler liegt bei Symbol (UVR16x2). Löscht man das Symbol aus der Bibliothek (die Du sehr aufwendig gezeichnet hast) bleibt die Fehlermeldung aus. Vieleicht hast Du noch eine Idee dazu? Habe ein Bild von der Meldung angehängt.
    Wenn Du nichts dagegen hast stelle ich in der nächsten Zeit die sortierten Tapps-Symbole wieder ins Forum.
    mfg Alois
  • Hallo Alois,
    ich habe es so gemacht:
    von hier den Font geladen.
    Dann das zip File entpackt.
    Dann jedes einzelne File markieren, Rechte Maustaste drücken und auf installieren.
    So hat es bei mir geklappt.
    Vielleicht reicht auch nur das erste File DejaVuSerif.ttf
    Grüß
    Klaus
  • Ok Danke
    Eins noch wie macht ich das den?
    Ich mache mir gerade ein CMI Visu ich würde das auch gerne testen aber irgendwie geht das nicht!
    Wie macht ihr das den??
    Danke euch
