ETA PU11: Solarabschöpfen funktioniert seit Update nicht mehr
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 5,719 times. The last Post () by Crosshead.
  • allo Zusammen,
    leider funktioniert bei mir Solar abschöpfen nicht mehr.
    Aufgefallen ist mir das bereits mit dem Update 3.48.1, dass es nicht mehr funktioniert. Heute dann 3.49.0 installiert doch leider auch hier keine Besserung festgestellt.
    Vor diesen 2 Updates lief es wunderbar.
    Grundsätzlich habe ich an den Parametern nichts verändert, sodass es eigentlich noch funktionieren müsste. Hier aber mal meine Einstellungen:
    Puffer:
    Fußbodenheizung:
    Solaranlage steht momentan bei 130°C und es wird nicht abgeschöpft.
    Übersehe ich seit dem Update irgendetwas oder warum könnte es nicht mehr funktionieren?
    DankeETA PU11 Solarabschöpfen funktioniert seit Update nicht mehr
    Was macht diese Funktion denn genau?
    PS Energie vernichten damit am nächsten Tag wieder geladen werden kann ohne das Solar in Stagnation geht.
  • Hatte gerade Kontakt mit ETA.
    Es ist tatsächlich eine falsche Konfiguration in der Software.
    Bei mir war das Frischwassermodul ausschlaggebend, bzw. bevorrechtigt, vor dem Heizkreis.
    Dies wurde jetzt geändert und sollte beim nächsten heißen Tag wieder funktionieren.
  • Verstehe ich das richtig? Ab einer bestimmten Temperatur wird die Energie z.B. in einen anderen Heizkreis (FBH) gefördert damit die Solaranlage nicht „überhitzt“?
    • Was passiert wenn ich das nicht machen?
    • Ich will doch die FBH deswegen nicht in Betrieb lassen um die Räume im Sommer zu heizen nur um die Energie wegzubringen. Was macht das für einen Sinn?
    Danke für die Info
  • Brauchst du auch nicht bie 11 Grad über untere Puffer Temperatur schaltet die Pumpe ein und bei 4 Grad über untere Temperatur wieder aus.
    Die Puffer werden bis 93 Grad geladen und Stagnation tritt äußerst selten ein.
    Bei ca 145 Grad geht die Anlage in Stagnation der Anlage macht es nichts aus die ist ja dafür ausgelegt.
    Wenn es nur dauernd passiert hält die Solarflüssigkeit nicht solange.
    Ewig soll sie sie ja eh nicht drinnbleiben.
  • Das ist natürlich richtig, dass im Sommer der Betrieb von der FBH nicht so toll ist. Man will es ja eigentlich Kühl haben im Haus.
    Da ich aber eine Stagnation vermeiden will, und ich Räume habe, die ich nicht benötige, wird da die Energie rein geschickt.
    Flur, Abstellraum oder ins Bad. Da hält man sich nicht ewig auf und von daher kann die Energie da hin geleitet werden.
    Meine Kollektoren halten auch ca. 230°C aus, aber ich muss es ja nicht riskieren, für das gibt es die Funktion.
  • Stimmt... Meine Anlage ist allerdings nicht richtig ausgelegt.
    Ich bin an Solarplatten sehr günsitg ran gekommen und habe mir 12,5m² aufs Dach getan.
    Puffer hat allerdings nur 825L.
  • Könnte man die überschüssige Energie im Hochsommer nicht nutzen und damit die Fußbodenheizung oder Heizkörper als Kühlung der Räume verwenden? So wie bei einem Kühlschrank.
