Inbetriebnahme Fröling: Hilfe alle Fühler zeigen Fehler...
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 7,257 times. The last Post () by Michael87.
  • Hallo Gemeinde ich bin neu hier
    Und zwar hab ich Probleme bei der Inbetriebnahme eines gebrauchten Fröling Fhg 3000.
    Es ist alles angeschlossen und befüllt. Und nach dem ersten einschaltet zeigt er mir alle Fühler als Fehler an.
    Außenfühler fehlerhaft
    Puffer oben fehlerhaft
    Puffer unten usw...
    Im Display steht hinter jedem Fühler 127c
    Fühler wurden alle vom Vorbesitzer übernommen und Anlage soll ohne Probleme gelaufen sein. Jemand eine Idee wo ich suchen soll.
    Grüße aus Franken...
    Daten vom Kessel als Bild im Anhang
  • Hallo Michael,
    willkommen bei uns im Forum. Ich habe Deinem Hilferuf versucht ein Dringend zu verpassen.
    Ich denke es werden sich einige melden. Da alle Fehler anzeigen könnte in der Zuleitung Steuerung und in die gemeinsame Masse irgendwo einen Fehler haben. Mal ganz genau Schaltplan durch gehen Kontakt Stelle zu Kontaktstelle.
    Ich wünsche Dir eine schnelle Behebung
  • Sind die Fühler an der richtigen Stelle angeschlossen?
    Schaltplan beachten. Fühler durchmessen.
    Gruß Gerd
  • Hallo, wurden die Fühler auch wieder da angeschlossen wo sie vorher waren? 127C deutet auf Fühlerbruch hin.
    Fühler sind normalerweise noch KVT 20.
    dort steht nicht "127c" sondern der Fühler zeigt 127°C an. Wurden die alten Fühler wieder eingebaut oder wurden neue Fühler verbaut und wenn ja, welchen Typs.
    Evtl. können verschiedene Typen verwendet werden und ggf. müsste dann eine andere Einstellung in der Regelung erfolgen.
  • Hab nochmal alle Fühler überprüft und es seht KVT20 drauf. Inzwischen funktionieren sie bzw zeigen einen Wert an der um ca 10 bis 15 crad von der Realität abweicht. Außenfühler zeigt im Moment z. B. 30C an.
    Ganz komisch...
    Es wurde keine neuen verbaut. Die alten vom Vorbesitzer.
    Danke für die Infos.
    dann nimm mal Kontaktspray und schau dir die Kontakte und Klemmstelle genau an.
  • Kontakt und klemmschellen schauen eigentlich OK aus. Kontaktspray muss ich noch besorgen.
    Könnte es sein das ein Fühler einen Defekt hat und somit alle beeinflusst? Bzw dann ausfällt?
    Vorhin war ich mal kontrollieren und dann waren alle Fühler aktiv mit einigermaßen realistischen Werten und als ich die Tür des Kessel öffnete und der Lüfter angingen erhöhte sich die Temperatur schlagartig bis schließlich die Fühler einer nacheinander ausfielen. ?(
    dann wird das schwieriger das kann auch Massefehler sein da suche dir einen der dir das mit einem Meßgerät überprüfen kann (Signalversleppung Massepotential Verschiebung).
