Hallo Karl
Ich habe beide ausprobiert ... der den du vorgeschlagen ist der letzte: SSH und Web Terminal.
Jürgen ist aber auch der Meinung, das es bei der Home Assistant i.o. nicht vorgesehen ist,
parallel etwas dazu zu installieren.
Werde auch erst einmal meinen Fokus auf Red Node und MQTT Daten aus dem Effekta legen.
Die Kommunikation funktioniert ja erst einmal. Wer weiß was mich mit MQTT und Effekta noch so alles erwartet.
Wenn das alles funktioniert, mache ich mir Gedanken wie ich es exakt umsetze.
Ein vollwertiges Linux System um diagslave laufen zu lassen oder doch von TA den CAN BC2 mit Modbusadapter einsetzen .
Ich habe Angst, das ich mit jedem Update dann da stehe und bangen muss das die Kommunikation noch funktioniert.
Bin ja regulär immer 4 Wochen auf der Arbeit und dann 14 Tage zu Hause . Unter Corona schon mal 3 Monate von zu Hause weg.
Bei TA habe ich immer Zugriff und wenn es ganz dick kommt kann auch ein anderer eingreifen.
Ich sag aber erst einmal ein ganz dickes Dankeschön ... und schreibe dir eine PN
mfg Cord
