Die elektrische Sicherheitsprüfung hat er bei mir jedenfalls schon bestanden.
Elektrische Sicherheitsprüfung ? Bist Du nicht privat ?
Es gibt 53 Antworten in diesem Thema, welches 11.279 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kokel.
Was spricht dagegen wenn man entsprechend eingerichtet ist diese zu machen?
Genau,
habe mein Berufsleben lang Hausgeräte im Außendienst repariert.
Gasgeräte, Klimageräte, Waschmaschinen Geschirrspüler, Pelletöfen usw.
Logisch nach jeder Reparatur einen Sicherheitstest gemacht.
Als ich ausschied, durfte ich das Werkzeug behalten.
Unter anderem einen Metratester 3.
Potentialausgleich zum Schornstein und einen extra Erder sind auch dran. Der Ersatzleitwert hat 0,4Ω zur nächsten Steckdose.
Da kann dann der Frölingtechniker wenigstens nicht meckern
Ich hoffe ja ohnehin auf freundliches Entgegenkommen.
Naja, ihr wisst ja, die meisten hier haben alles selbst gebaut und im Griff.
Natürlich spricht nichts gegen eine elektrische Sicherheitsprüfung.
Ich dürfte sogar die Leute ausbilden, die die machen.
Es klang so, als wäre die Prüfung verlangt worden.
Der E-Check ist aber nur im gewerblichen Bereich vorgeschrieben.
Nein, st nicht verlangt worden.
Aber ich halte einen Sicherheitstest nach jeder Änderung an der Elektrik für sehr wichtig. Habe da meine persönliche Erfahrung machen dürfen.
Bei einer Heizung mit soviel Metall und Kupferrohren wird wohl kaum etwas passieren, wenn der Potentialausgleich OK ist.
Aber da ich wie geschrieben den Metratester (5 nicht 3. Drei konnte noch keine Ableitstromdifferenzmessung) besitze, mache ich das natürlich.
Heute habe ich schon mal das Geld für die Inbetriebnahme abgeschickt. 480€ hoffentlich gut angelegt.
Wenn man nicht zahlt, kann man den Ofen vergessen, da er ohne Masterpasswort nicht funktioniert.
Das finde ich ganz schön quer. Beworben wurde das auch nicht.
Mal sehen wann jemand von der Frölinggroup Zeit hat.
Ich soll laut Vorgabe 0,5m³ Feuerholz bereithalten?
Immerhin geht es weiter!
Achim
543 ist das Installateur Passwort. -7 ist Service
Dankeschön!
hat super geklappt.
Die Grundkonfig ging schnell.
S3 mit 30Kw und Lambdasonde gewählt.
Mit Lambdasonden hatte ich bis jetzt nichts zu tun.
Das Infosystem zeigt an, Lambdasonde Kurzschluss oder Verdrahtungsfehler.
Habe den kodierten Stecker abgezogen und die Info "Keine Sonde installiert" erscheint.
Wieder aufgesteckt erscheint: "Sondenheizung defekt"
Die NTK Sonde 69400 hat 4 Pins.
Pin 1 weiß= Heizung +
Pin2weiß = Heizung -
Pin3 Grau = Masse
Pin4 Schwarz= Signal
Von Pin 3 zur Masse des Gehäuses der Sonde habe ich keinen Durchgang? Da ist wohl die "Masse" intern nochmal gegen das Außengehäuse isoliert?
An den Kontakten Pin1-2 der Steuerung liegt weder bei angesteckten noch abgezogenen Sondenstecker eine Spannung an.
Nun warte ich erstmal den Kundendienst ab.
schreibe den KD er soll eine Sonde vorsichtshalber mitbringen.
Spart eventuell neuen Besuch
Denke mal er wird alles dabei haben.
Ist schon blöd, neu und unbenutzt und dann gleich den Nerv, den ich seinerzeit mit dem Atmos umging.
Wenn ich eine Chance habe, werde ich den Fehler logischer Weise klar schildern.
Hallo, ist die richtige Sonde konfiguriert?
Nein!
habe den Punkt gesucht aber nicht gefunden.
Unter der Frage Lambdasonde unter der Ofenauswahl kann man nur mit Ja und Nein antworten.
Zur zeit kann ich nicht zum Ofen gehen.
Der ist ja in der sauberen Seite vom Stall.
Getrennt durch eine Scheibenwand.
Da wir gerade ein Unwetter haben sind unsere Ponys in ihren Boxen.
Sonst nie.
Wenn ich da jetzt auftauche, machen die Randale und wollen wieder raus.
Aber das wetter ist noch zu schlecht.
Sind eben ein Konic und ein Tinker.
Als es wie wahnsinnig gedonnert und geblitzt hat wollten Sie unbedingt rein. Jetzt wenn man auftaucht wieder raus.
Es ist, ehrlich und ohne Quatsch eine besondere Situation.
Mir tun auch die Leute vom Wacken Festival unheimlich leid.
Das Einstellen ist wohl nicht unter Service sondern Installateur?
Danke Michael,
2 Schaufeln Pferdemüsli und sie waren abgelenkt.
Das Bestätigen der Einstellungen ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Aber es funktioniert.
Habe jetzt die richtige Sonde eingestellt und kallibriert.
Keine Fehlermeldung mehr.
Den Rest lasse ich vom Frölingspezi machen.
Holz hatte ich noch nie im Ofen.
Nur trocken getestet.
Herzlichen Dank nochmal
Man macht sich ja doch Gedanken ob man etwas verbockt hat. Ist mir schon oft genug passiert. Nur war ich bis dato immer selbst derjenige, der den Fehler ausmerzen musste.
Nun werde ich mich doch noch mehr mit der Materie beschäftigen.
vielen Dank nochmal
Achim
Nun war der Fröling Techniker da.
Die erste Frage: "Kommt noch der Heizungsbauer?"
Ein Blick in meine Augen reichte ihm.
"Selbst gebaut?"
Damit war allles geklärt.
Wir verstanden uns gut.
Er hat alles perfekt eingestellt und erklärt.
Dann geheizt.
Das Gebläse schiebt ja beachtlich, wesentlich mehr als der Atmos.
Beim Starten kam selbst aus dem Zugregler jede Menge Qualm.
Oben, in über 7 Meter Höhe, auch fetter schwarzer Rauch.
Das Holz hatte unter13% Feuchte.
Vielleicht stelle ich die Startdrehzahl des Gebläses noch etwas runter.
Zu berücksichtigen ist, das wir ca 28°C hatten und der Schornstein bestimmt noch wärmer war.
Somit kann der Schorni kommen und genehmigen.
Nun kommt langsam das nächste Projekt.
Der 35 Jahre alte 400 Liter Warmwasserspeicher.
Da werde ich wohl etwas gegen die Legionellengefahr unternehmen müssen.
Aber das wird ein anderer Thread.
Jetzt möchte ich mich noch bei allen bedanken!
Besonders für die ganzen Ideen, die ich nicht hatte.
Natürlich auch dafür, dass es mir ermöglicht wurde, den Ofen selbst einzurichten.
Achim
