Förderleistung Grundfos Alpha 32-60/180 Stufe III
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 4,802 times. The last Post () by Lex77.
    als ich die Heizung neu aufgebaut habe arbeitete die oben genannte Pumpe bei Stufe III zwischen 2,9 und 3,2 m3.
    Jetzt habe ich nur noch 2,3 bis 2,4 m3 auf Stufe III. Verrohrung zwischen HVK und Pumpe und Puffer ist 2", Höhenunterschied max. 1 m.
    Es ist nichts verändert worden, der Mischer wird von einer frei einstellbaren elektronischen Regelung gesteuert.
    Welche Förderleistung erreicht Eure Pumpe in der gleichen Dimension auf Stufe III.
    Danke für Eure Mühen,
    Gruß aus der Eifel
    Hallimasch
  • Zur Pumpenförderleistung kann ich nicht viel sagen, aber…
    Hast du im System Danfos oder ähnliche Regulier Ventile eingebaut?
    Oder hattest du ganz zu Beginn noch Luft im System?
    Gruess Ruedi
  • Wie kommst Du zu diesen Mess Werten auf komma stelle genau?
    War die Wassertemperatur bei beiden Messungen gleich?
    Wenn es eine Alpha 2 ist wird das wahlweise angezeigt oder die Leistung in Watt ;)
    External Content youtu.be
    vielen Dank für Eure Informationen.
    .. ich habe keinen Magnetabscheider zwischen HVK und Pufferspeicher
    .. in dem Kreislauf befinden sich keine Danfos oder andere Ventile , nur der Mischer, Thermostatventile befinden
    sich nur im Hauskreislauf
    .. die 3 bis 3,2 m3 zeigt die Pumpe an, gemessen habe ich nichts
    Leider hat mir keiner von Euch seine eigene Förderleistung mitgeteilt, jemand muss doch auch eine Alpha 2 32-60/180 betreiben, von mir aus auch der Wert einer anderen Pumpe.
    Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag
    Gruß Hallimasch
  • Moin, bei mir arbeitet ein Laddomat mit Wilo Para und bei der gibt es keine Anzeige😉
    Bau mal den Pumpenkopf ab umd dreh das Wellenrad, ist das etwas schwergängig oder macht es schleifende Geräusche hast du die Ursache...
  • Ich habe die kleinere Pumpe montiert.. und die fördert be 19 W in meinem Heizkreislauf bei teilweise abgesperrten Heizkörpern etwas über 1m3/h..
    Daher meine oben gestellte Frage, ob Regulierventile wie Danfos zu seien!
    Gruess Ruedi
  • Das hab ich auch gelesen… daher auch meine ersten Fragen zu Luft im System….
    Wie steht der Mischer der Rücklaufhochhaltung?
    Gruess Ruedi
    Edited once, last by Chaletheizer ().
  • Leider hat mir keiner von Euch seine eigene Förderleistung mitgeteilt, jemand muss doch auch eine Alpha 2 32-60/180 betreiben, von mir aus auch der Wert einer anderen Pumpe.
    Was bringt dir das, wenn du die Förderleistung von anderen weißt? Jede Anlage ist anders, bspw. bei den Druckverlusten. Auch kann nicht jeder Nutzer die Förderleistung seiner verbauten Pumpe ablesen, weil sie gar nicht angezeigt wird.
    Zur Einstellung der Pumpe: Welche Spreizung möchte ich fahren, daraus ergibt sich dann der Massenstrom den die Pumpe leisten muss. Dann wird der Druckverlust berechnet (bei bestehender Hydraulik, bei der Planung wird erst gerechnet und dann gebaut). Erst dann kann die Pumpe anhand des Datenblatts eingestellt werden. Deine Pumpe läuft mit 3,2 m³/h auf "Kante" Lt. Datenblatt ist bei einem Druckverlust von 170 mbar Schluss. Bei noch höherem Verlust geht die Förderleistung zurück.
    Edited once, last by Holzpille ().
  • Ich hatte die Alpha2 25/60 180 verbaut die ist das gleiche wie die 30/60, ich hatte 3,2 bis 2,8cm im Kesselkreis zum Puffer. Das kommt immer auf die Mischerstellung an und die Temperatur vom Kessel und Puffer. Beim Kesselstart waren es meist 3,2 und wenn das ganze System incl. Puffer warm war waren es noch ca. 2,8cm da die Pumpe ja dann noch alles durch den Puffer schieben muss. Ich hatte aber nicht die Stufe III, sondern konstant Druck III eingestellt.
    Ein Schmutzfänger, eine thermische Rücklaufanhebung, fest gehende Pumpenwelle oder gar ein Mischer der nicht mehr so wie früher öffnet könnte ein Fehler sein. Aber auch einfach nur die Messdaten in der Pumpe selbst werden falsch angezeigt, obwohl alles i.O ist. Bei großen teuren Pumpen gibt es sogar Fehlermeldungen, wenn die internen Sensoren nicht mehr funktionieren. Die Pumpe kann man aber dennoch problemlos weiter laufen lassen.
    Braucht der Kessel jetzt länger für einen Abbrand als früher?
