habt ihr die Einstellung Sommerbetrieb mal im Einsatz gehabt?
Durch unsere Solarthermieanlage ist unser Ofen ja von April bis Oktober aus.
Ich habe eben die Füllraumtiefe gemessen es sind bei uns 60 cm.
Wir schneiden das Holz bos auf 57 cm länge.
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 9.777 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Dom80er.
Die Einstellung Sommerbetrieb hat die Touch Steuerung wohl nicht mehr.
Da heisst es jetzt wohl Betriebsart "Brauchwasser".
Das muss ich erst noch mit der Pelletseinheit ausprobieren.
Alles anzeigen190l mit Fichte ausnutze, komme ich bei 1200kWh/RM auf 228kWh
Das haut in der Praxis nicht hin. Die 190Liter sind mit 55cm Füllraumtiefe gerechnet. Dein Brennholz hat kaum 55cm Länge (dann verkantet es nämlich). Zusätzlich kann man das Holz nicht 100% sauber schichten.
Aus meiner Sicht einfacher zu rechnen geht es mit der Füllmenge. Die Angabe in der Bedienungsanleitung von Fröling sagt (diese Angaben stimmen, habe ich selbst nachewogen):
Bei 190 Liter: Buche 55kg; Fichte 33kg
Bei 145 Liter: Buche 45kg; Fichte 28kg
Im Sommer nur wegen Brauchwasser die Puffer auf 85° voll zu knallen erachte ich als energetisch wenig sinnvoll. Auch während der Heizperiode bin ich davon weggekommen die Puffer immer voll durchladen zu wollen. Dank meinen 3440 Litern Puffer und 190 Liter Füllraum komme ich immer mit maximal einem Abbrand pro 24h aus (bei Hartholz). Bei den aktuellen Aussentemperaturen senke ich sogar die maximale Puffertemperatur auf 75°.
Wenn du Platz hast für den 34kw inkl. 4000 Liter Puffer und er erst noch günstiger ist, tu es. Ich habe auch einen 34kw für ein Haus mit 130m2 und ca. 8kw Heizlast bei -10°C. Die meiste Zeit, wenn es um 0° ist, heize ich alle zwei Tage. Wenn es richitig kalt ist, einmal täglich.
Danke für deine Nachricht!
Alles anzeigenIm Sommer knall ich unsere 3600l Puffer auch voll. Das sind ca. 47kg Fichte die das Wasser von 30°C auf knappe 80°C erhitzen.
Gewogen hab ich das Holz nicht, ich bin nach der Füllmenge gegangen.
1x vollgelegt und dann nochmal ca. 2/3 des Fullraumes nachgelegt. Nach der Angabe von Fröling sind das dann umgerechnet ca. die 47kg.
Das hält dann mit der Frischwasserstation eine Woche. Zumindest war es so von Juni bis August so.
Da kam es mir auch so vor, dass dabei vieles an Wärme durch die Standardisolierung der Puffer verloren geht. Vielleicht dämme ich da mal nach, mal sehen.
Es hat halt den Charme dass nicht so oft angeheizt werden muss (Schwitzwasser im Füllraum).
Heuer hab ich vor mal eine zeitlang die Pelletseinheit laufen zu lassen. Dann werde ichs sehen wie effizienter dies laufen wird.
Preislich wird es da zwar für mich teurer werden, aber ich mach es dennoch, weil ich sehen will ob da alles wirklich läuft. Hab ja noch Garantie.
So sieht mein Plan auch aus, prinzipiell hat nach meiner Recherche ein 1000l Speichermit Standardisierung ca. 3kWh Verlust in 24h, wenn man dann 4 davon hat, kommen da im Jahr schon gut und gerne 4000kWh zusammen. Da bringt eine zusätzliche Dämmung sicher einiges. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, wobei man damit auch gut seinen Keller beheizen kann .
Ja das ist auch ein Grund wieso ich bisher nicht weiter gedämmt habe. Der Heizraum ist unter der Küche. Dafür hab ich jetzt aber nicht mehr die alten Gitterfenster im Heizraum die bei den damaligen Lichtschächten dabei waren sondern dichte Kunststofffenster.
Des weiteren noch ein Luftkanal für die Zuluft der Heizung gesetzt der nach unten zum Boden geht und somit keine Wärme mehr nach außen wandert.
Somit sind die Verluste in der Heissaison nicht so dramatisch. Im Sommer hat man aber dann die Verluste fürs Brauchwasser. Hab aber derzeit keine Lust mehr zu dämmen 😬
