Hallo Holzheizer,
wir möchten gerne unser Haus mit Holz heizen und mit einem Scheitholzofen versehen.
Welchen Ofen würdet Ihr empfehlen? Welcher ist am Besten und zuverlässig mit wenig Problemen?
Holzwurmkiller
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 7.631 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von maaxxxeeee.
Hallo Holzheizer,
Holzwurmkiller
Ofen? Keinen HV?
Dann schreib ich dir: Kauf einen Holzherd mit Sichtscheibe!
So kannst du auch heizen wenn Strom und Diktatorengas einmal alle sind!
Ansonsten ist deine Frage viel zu grosszügig gestellt!
( Hallo Kollegen, ich will auf die Strasse gehen, was könnt ihr empfehlen?
Schuhe, Fahrrad, E bike, Trotti, Töff, Mofa, Auto… ja welches denn… Reisebus, LKW…?)
Verstehst du, was ich damit meine?
Gruess Ruedi
Unser Haus hat 180 Quadratmeter zu heizen. Wir möchten gerne wissen, welche Ofenmarke zu empfehlen ist. Welcher Hersteller?
Hertz oder Fröling? Welcher ist besser?
Guten Haben Holzwurmkiller, wir haben Fröling S4 mit 25 KW, ständig was defekt und Ersatzteile teuer. Genau so einen Fröling TMC 100 und auch bei dem Hackschnitzel Anlage nur Probleme mit Platine, oder Rostmotor (wurde zum 5-mal getauscht). Ich kann daher Fröling nicht empfehlen, da mit beiden Modellen immer Zicken! Mit Herz habe ich keine Erfahrung.
Also, der, der uns den Ofen reinbauen möchte, sagt es soll ein Herz sein. ich habe aber gehört, dass Fröling besser sein soll. Ist es normal, dass man die Ölheizung mitlaufen lassen muss, sonst würde es keine richtige Heizleistung bringen und das Haus nicht warm werden. Das sagt er eben und dann kann ich ja gleich nur mit Öl heizen, sonst ist es ja keine Kostenersparnis.
Du bist doch des lesens kundig!
Hier sind alle Kessel Herstellern Blogs.
Dort findest Du sehr viele Beiträge von Heizern die von ihren Kessel pro und kontra berichten.
Stöbere mal dort und wenn Dir einer zusagt, dann stelle dazu noch Deine speziellen Fragen und Du wirst hier dann Antworten bekommen.
Eben, ich finde es komisch, dass der Ofenbauer mir einen Herz - Ofen reinbauen möchte und ich aber zusätzlich die Ölheizung laufen lassen muss. Dann brauch ich aber keinen Holzscheitofen. Ich möchte ausschließlich mit Holz heizen. Der Ölofen soll aber für Notfälle drin bleiben, aber doch nicht ständig mitlaufen.
Hackschnitzel ??
Keine Option? Oder auch zu teuer?
Ne, wir haben einen Wald und machen das Holz selbst. Ist das generell so, dass die Ölheizung mitlaufen muss?
Welche Ölheizung?
Ich hab keine…
Und du kannst die, gescheit verschaltet, erst anspringen lassen, wenn die Speichertemperatur unter eine gewisse Schwelle sinkt!
Logischerweise hat der Öli auch eine eigene Kesselpumpe!
Grundsätzlich soll die Öl- oder Gasheizung natürlich nicht mit laufen. Sie soll dann einspringen wenn die andere Heizung wegfällt. Das möglichst automatisch.
[Moderation durch Etaminator]
Dieser Beitrag wurde aufgeteilt, da die Antworten zwei verschiedene Fragesteller betreffen
ich kenne mich hier nicht aus. hier sind zwei verschiede anfragen:
Alles anzeigenHallo Holzheizer,
Holzwurmkiller
Da ist mal Holzwurmkiller, der Threadstarter, der offensichtlich einen Scheitholzkessel will + Ölheizung soll weiter laufen... stimmt das?
dann sind hier auch anfragen von FranzJV. der ein haufen qm zu beheizen hat und mit dem Fröling Kessel unzufrieden ist:
Danke, die Frage wollte ich gerade stellen: Wir haben ein aus etwa 1969 Baujahr altes Haus, es wurde anscheinend von draußen mit Glaswolle gedämmt, mit Brettergerüst und dann Eternitplatten darauf. Das Gebäude hat 60 cm bis 1 Meter dicke Naturstein Mauern, alte Kastenfenster. Es müssen 800 bis 1.000 qm also bis zu 5.000 qm3 beheizt werden und 8 Bäder betrieben werden. Also min 100 KW und 5000 Liter Speicher.
Alles anzeigenEs wurde vom Heizungsbauer eben ein Plan erstellt, er sagt ja min 100 KW 5.000 L Puffer.
Ich bin nur nicht mit seinen Preisen einverstanden, weil er Fröling will, ich aber nie mehr einen der Firma. Der andere will einen, habe denn Namen vergessen, der ist zweimal so teuer wie Fröling. Alle sagen: Du bekommst ja die Förderung, kann dir doch egal sein, was es kostet.
Nein kann es nicht, den max 45 % Förderung bei 40.000,00 € macht für mich 22.000,00 € Eigenanteil!
Option das Haus zu dämmen steht bei meiner finanziellen Lage, momentan nicht in den nächsten 6 Jahren auf dem Plan! Erst muss eine Heizung her, zwei Jahre bei minus 25 bis 35 °C, immer in dicken Kleidern durchs Haus, mit Jacke und 2 Decken in der Nacht reichen. Auch das Baden nur wen ich den ganzen Tag mit der alten Anlage heize und neben dran bleibe wird es gerade mal Lauwarm.
Daher erst Heizung, dann Fenster und irgendwann Dämmen.
Was die Angaben zu S4 Turbo angeht, sind es die Angaben vom Schornsteinfeger aus dem Protokoll, bei der Prüfung erstellt wird, und da steht es so drin.
Zur Frage warum ständig was defekt geht, ich habe mal in Foren geschaut, Probleme mit der Elektronik scheine bei Fröling genauso wie bei Renault Standard zu sein! Sie können es glauben oder nicht, mir egal, ich habe das wiedergegeben, was ich erlebt habe und das können Sie nicht wegdiskutieren!
Elektrische Probleme ist bei beiden Anlagen und es wird richtig teuer, den Ersatzteile nur direkt von Fröling. Für mich nie wieder, zwei Anlagen mit gleichen Symptome, sind weder Zufall noch Ausnahme und nein kein Bedienfehler, den da gibt es nichts zu bedienen!
Ich akzeptiere aber ihre Darstellung und gehe darauf auch nicht mehr ein, es ist aus meiner Sicht genug dazu geschrieben.
Ich habe leider keine Millionen auf dem Konto herumliegen, man findet, anlagen bereits ab 5.000,00 €, jedoch will der Heizungsbauer diese nicht einbauen, weil er daran nichts verdient, die gängige Ausrede ist: Ich kenne mich mit der Anlage nicht aus und kann es dir daher nicht installieren. Drei unabhängige Heizungsbauer sagten jedoch: Wenn man diesen Beruf erlernt hat, ist die Anlage egal, sie wird immer nach Schema eingebaut und die Bedingung kann man vom Hersteller durch den Kundendienst erlernen, die haben zu 80 % einen der vorbeikommt und einen anlernt!
Nun zu meiner Frage zurück, welcher Holzvergaser, ist euch noch bekannt und funktioniert, was könnt ihr mir empfählen.
Herzlichen Dank
bei 45 % Förderung brauchst du auch einen Ölheizung die rausfliegen muss und für den Puffer brauchst du mindestens 55l für das kw. bei einer 100 KW Holzvergaser also mind. 5500 l Puffer als Mindestvoraussetzung wenn du Förderung willst.
ende letzten Jahres hab ich mich hier angemeldet und ich wollte ursprünglich zu meinen Ölheizung einen kleinen HV dazu stellen. Hier findest du bestimmt auch schon mal antworten die für dich interessant sein könnten:
Bei uns ist auch eine 120 kW Niederdruck Ölkessel gebaut, von Viessmann, der auch nur anspringen soll, wenn die Fröling ausfällt. Ich habe letztes Jahr 4.000 Liter gekauft, die ging an und war binnen 6 Wochen leer! Über 2680,00 € in 6 Wochen, keine Option. Somit gibt es kein Öl und die kann nicht anspringen. Ständig laufen sollte es nicht, tut sie aber, wenn bei uns der Wert des Puffers unter bestimmte grenze, fällt, nun ohne Öl macht sie es nicht mehr.
[Moderation]
Die Themen der Mitglieder Holzwurmkiller und FranzJV wurden aufgeteilt. Das Thema von FranzJV ist jetzt hier zu finden.
Welche MARKE könnt Ihr empfehlen???????? Mercedes, BMW oder VW??????? HERSTELLER!!!!!!!!!!!
Hallo Holzwurmkiller,
deine Art hier nach Rat zu fragen ist, vorsichtig ausgedrückt, verbesserungswürdig.
Falls die Frage (mit den vielen Frage- und Ausrufezeichen) ernst gemeint ist, versuche ich eine Antwort:
Die bekanntesten und meist diskutierten Hersteller im Forum sind:
Diese Liste ist nicht vollständig, alle Hersteller sind im Bereich "Forum - Heizkssel und Öfen" zu finden. Dort solltest du dich mal umschauen.
Man kann davon ausgehen, je teurer ein Heizkessel ist, desto besser ist die Qualität des Kessels, der Bedienkomfort und der Service, falls mal etwas defekt ist. Die "beste Marke" gibt es jedoch nicht. Jeder Kessel hat seine Stärken und Schwächen. Der eine legt mehr Wert auf "schickes Display und Internet-Anbindung", der andere auf "Edelstahl" im Brennraum. Wer bereit ist, sich einen Kessel Im oberen Preissegment anzuschaffen, kann m.E. jede dieser Marken nehmen.
Im unteren Preissegment wird es schwierig sein, einen Heizungsbauer (HB) zu finden, der solch einen Kessel einbaut. Ein Selbsteinbau wird jedoch seit diesem Jahr nicht mehr vom Staat gefördert. Weiterhin ist zu beachten, dass normalerweise jeder HB seine bevorzugte Marke einbaut. Daher ist es nicht hilfreich, sich auf eine bestimmte Kesselmarke festzulegen, wenn man keinen HB findet, der diesen Kessel einbauen will.
Ich hoffe, ich konnte dir erste Denkanstöße zu deinem Vorhaben geben.
Viele Grüße von Karlheinz
Ein Heizkessel ist kein PKW den man alle paar Jahre neu kauft. Ein Heizkessel zu kaufen richtet sich nach 1. Nach den Finanzen und dem Angebot. Ich hatte Dir schon weiter oben geschrieben und Etaminator hat sinngemäss daraufhin geschrieben die verschiedenen Preisklassen. Ein blanker Lopper Kessel hat mal über 10 000 Euro gekostet und jetzt..... Produktion eingestellt dazu viele Mängel. Viele haben einen Attack von Haus aus gute Abgaswerte dank guter eingebauter Technik.
Lese Dich doch mal SCHLAU in diesem Blog sonst stellst Du noch im Herbst hier Fragen und die Heizsaison steht vor der Tür und dann......
Der Preis ist egal - ich brauche einen guten, zuverlässigen Ofen - da wollte ich einfach wissen, welche Marke am empfehlenswertesten ist.
Preis egal dann schau dir diese an:
- Brunner, ETA, Fröling, Guntamatik, Hargassner, HDG, Solarfocus, Windhager (oberes Preissegment)
warum ich antworte: (ich bin ja in der selben Lage wie du) du brauchst doch einen fähigen Heizungsbauer der dir ein Angebot macht. heißt: schau dir um einen Heizungsbauer und lass dich beraten. jeder Heizungsbauer hat da seinen Hersteller den er besonders gerne verbaut. wenn du ein paar Angebot hast, kannst du auch den jeweiligen Kesselhersteller ein wenig miteinander vergleichen. auf Youtube gibts immer schöne Videos zum anschauen. du mußt dir da schon selbst ein Bild machen den am ende mußt du das entscheiden. es ist dein geld. wenn du im Süden in Bayern wohnst, kannst Anfang April auch auf die energiesparmesse nach Wels/Österreich fahren. dann kannst du dir alle kessel live anschauen. aber du brauchst einen Heizungsbauer dazu. wenn du Kessel x gerne hättest, aber es findet sich kein Heizungsbauer deines Vertrauens der den einbaut, nützt dir das nichts. so zumindest gehe ich an die Sache ran. wenn geld keine Rolle spielen würde, würde ich einen Hargassner Kessel einbauen... Ich kann das nicht begründen warum. aber Geld spielt eine Rolle und so hoffe ich auf ein gutes Angebot vom einem Eta Installateur. auf das warte ich noch....
