ETA: Warmwasser Temperatur
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 6,881 times. The last Post () by marky.
  • Du hast einen Hygiene-Speicher, korrekt?
    Auf Basis des Screenshots kann man wenig sagen, da wichtige Infos fehlen.
    Welchen Zustand zeigt uns das Bild? Vor dem Laden, nach dem Laden, irgendwo mittendrin?
    Wie hoch ist Ladetemperatur und Hysterese (Einschaltdifferenz)?
    Wie hoch ist das Volumen des Warmwasserbereichs und wie hoch ist Dein Warmwasserdurchsatz, sprich wie oft „dreht“ sich der Warmwasserbereich?
    seit 06/2022
    • ETA PU15
    • EHT Revolution 2 BWWP (270 Liter)
    • RIKA Cook Kaminofen (Zusatz- bzw. Notbeheizung)
  • Alles klar!
    Aber die restlichen Infos bräuchte man schon um eine Aussage zu treffen, oder?
    seit 06/2022
    • ETA PU15
    Edited once, last by Etaminator: Vollzitat entfernt ().
  • Genau, ist ein Hygienespeicher, das Bild war eine Zeit später nach dem Laden. Geladen bzw. erwärmt ist eine Temperatur von 60 Grad eingestellt. Also ist es normal das die Temperatur mit der Zeit abnimmt und unbedenklich? Ich dachte das Wasser muss dauerhaft die Temperatur von 60 Grad haben.
    für zentrale TWW Anlagen mit über 400 ltr. Speichergröße (MFH, Krankenhäuser, Hotels, Turnhallen, Schulen, etc.) gibt es die Vorschrift, das die Temperatur stets zwischen 55°C und 60°C haben muss. Die Zirkulation muss abgeglichen sein und in keinem Teil der Anlage (Rückfluss der Zirkulation) darf die Temperaturdifferenz größer 5K sein. Die Betreiber (Verantwortlichen) solcher Anlagen sind in der Pflicht, die Unbedenklichkeit jedes Jahr durch ein unabhängiges Labor nachzuweisen. Im privaten Bereich wird nicht geprüft, es liegt in der Verantwortung eines jeden selbst. Wer "Angst" vor Legionellen hat der sollte seine Puffertemperatur so wählen, dass das TWW mindestens eine Temperatur von 55°C hat.
  • Anscheinend ist der Kessel aktuell so eingestellt, das mit 60 Grad geladen wird und wenn er dann auf 50 Grad abfällt wird erneut erhitzt. Wie handhabt ihr das?
    Fast genau so. WW-Temp auf 55°C. Hysterese 5K. Also wird unter 50°C mit Öl nachgeheizt.
    WW-Sensor ist bei mir Sensor 2 am Puffer, ca. auf 25% von oben. Wenn der 55°C hat ist ganz oben 60°C drin.
    Im Sommer hab ich eh immer über 70°C durch die Solarthermie. Und im Winter ebenfalls durch die Holzheizung.
    Von daher mache ich mir wegen Legionellen keine Sorgen.
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
  • Bei mir ist der Kesselfühler in der BWWP im unteren Drittel positioniert. Die BWWP selbst misst eher im oberen Drittel.
    Jetzt im Sommer lass ich den Kessel einmal in der Woche für das Legionellenprogramm ran, bei einer Ladetemperatur von 57 Grad
    habe ich laut BWWP dann eine Temperatur von rund 63 Grad. Das reicht sicher für den Legionellenschutz.
    Im Winter werde ich dann das WW mit 55 Grad permanent über den Kessel machen, da wird die Temperatur im oberen Bereich
    bei 60 bis 61 Grad liegen (laut Test), das sollte auch reichen mMn. Ansonsten kann man ja auch einmal pro Woche etwas höher reingehen.
    Einschaltdifferenz habe ich 10 Grad eingestellt, wobei das bei mir nicht zum tragen kommt da ich sowieso nur einmal am
    Tag die Ladezeit (entweder über die BWWP oder später dann über den Kessel) definiert habe, das reicht derzeit problemlos aus.
    seit 06/2022
    • ETA PU15
